 Moze ktos wie jak rozebrać caly zacisk wraz z tym grubym tłoczkiem i jak to przeczyścić?
 Moze ktos wie jak rozebrać caly zacisk wraz z tym grubym tłoczkiem i jak to przeczyścić?[N16] Zacisk
[N16] Zacisk
Witam mam taki problem, pewnego razu jechałem sobie i w pewnym momencie poczułem jak ze cos śmierdzi. Zatrzymałem sie i cala tarcza była nagrzana. Wymieniem klocki i dalej jest to samo grzeje sie kolo  Moze ktos wie jak rozebrać caly zacisk wraz z tym grubym tłoczkiem i jak to przeczyścić?
 Moze ktos wie jak rozebrać caly zacisk wraz z tym grubym tłoczkiem i jak to przeczyścić?Re: Zacisk
Tu masz info z serwisówki na temat hamulców: br.pdfKaczy_pl pisze:Witam mam taki problem, pewnego razu jechałem sobie i w pewnym momencie poczułem jak ze cos śmierdzi. Zatrzymałem sie i cala tarcza była nagrzana. Wymieniem klocki i dalej jest to samo grzeje sie koloMoze ktos wie jak rozebrać caly zacisk wraz z tym grubym tłoczkiem i jak to przeczyścić?
Generalnie skontroluj uszczelnienia oraz czy na tłoczku nie ma wżerów. Jeśli są ok to wystarczy wyczyścić i nasmarować
- killer2000
około 30 zł za stronę...killer2000 pisze:ile taki zestaw naprawczy na tył kosztuje do almerki n15 i gdzie to tanio kupić podobno od primerki też pasuje tłoczek ma 34 mm
symbol to D4287
[ Dodano: 2011-05-19, 00:18 ]
równie dobrze przyczyną blokowania może być linka ręcznego
http://www.seinsa.es/en/productos/produ ... ?Id=140782
- killer2000
- killer2000
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 29075.html
czy tłoczek z tego zestawu sam tłoczek będzie pasował do almy ta sama średnica jest
						- killer2000
 ) koło będzie ciepłe ale nigdy nie powinno być gorące...
 tak wiec chyba linka od recznego odpada
