[A32] Reperaturka błotnika tylnego/ Gdzie ciąć stary błotnik
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-11, 13:22
Jest gdzieś dostępna w necie do kupienia? Potrzebuję na stronę kierowcy.
Panowie gdzie ciąć stary, aby dobrze go u mnie wpasować?
Jak ktoś jest kumaty w sprawach lakierniczych ;)
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 2011-04-15, 11:57 przez zdanek, łącznie zmieniany 3 razy.
B 52
Post autor: B 52 » 2011-03-11, 17:49
Raczej nie ma, zamienniki blacharskie albo aso.
Myślę, że warto pogadać z blacharzem aby coś dorobił.
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-11, 19:48
Może ktoś robił nadkole w A32, jak sobie z tym radzili?
B 52
Post autor: B 52 » 2011-03-11, 19:52
zdanek pisze:Może ktoś robił nadkole w A32, jak sobie z tym radzili?
Błotnik czy nadkole ?
Nadkole to ta osłona plastikowa przymocowana do błotnika ...
Nadkole zakładałem osobiście he, he.
meylo
Post autor: meylo » 2011-03-11, 20:09
Zdanek,reperaturka raczej nie do zdobycia.Jeśli dziury są niezbyt duże można wstawić łaty.Proponuję też sprawdzić czy profil na tylnym błotniku jest taki sam jak na przednim.Jest to możliwe z tej samej strony a czasem po przekątnej.Jeśli podpasuje to masz reperaturkę :)
Sprzedam części do Maxi USA '96.
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-11, 23:45
Błotnik, błotnik ;) Spoko, w niedziele dokładnie zweryfikuje.
To w sumie cały rant błotnika tylnego jest w bąblach.
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-03-12, 07:36
Na oko widac ze wnęki na kolo mają taki sam kształt także zastosowanie przedniego błotnika jako reperaturki może sie udać
Ja tak robiłem w suuny
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
dylson
Post autor: dylson » 2011-03-12, 12:26
zdanek pisze:To w sumie cały rant błotnika tylnego jest w bąblach.
A co jest pod bablami? Maxima nie ma papierowej blachy wiec mozliwe, ze dokladne oczyszczenie i zakonserwowanie wystarczy.
meylo
Post autor: meylo » 2011-03-12, 12:27
Nowy błotnik do QX w zamienniku ok.340zł
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-03-12, 13:30
dylson pisze:
w serenie też miałem bąble jak oczyściłem to niestety dziury do środka
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-12, 21:48
Dokładnie, dziura jest na wylot i już za bardzo zjedzone jest. Postaram się jutro zrobić zdjęcie
Wald
Post autor: Wald » 2011-03-14, 12:22
Ja dzis jade do blacharza z moimi, to bede wiedzial jakie sa propozycje naprawy tych blotnikow.
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-04-15, 11:57
Odświeżam ;)
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-04-16, 22:08
U mnie się pojawiły w jednym miejscu wybrzuszenia lakieru i dzięki Waszym fotom nie będę czekał aż będzie ruda wyłazić, jutro do blacharza oddaje.
EDIT:
No i się okazało że trafiłem czasowo, blacharz odkleił listwe boczną z nadkola (ten mały kawałek) i pod nią była już ruda :( no ale do zlotu będzie jak się patrzy :)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Wald
Post autor: Wald » 2011-05-09, 10:14
No i jak z tymi reparateurkami?
ktoś coś znalazł?
B 52
Post autor: B 52 » 2011-05-09, 17:23
GRZECHu,
jak auto, odebrałeś od lakiernika ?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-05-09, 20:26
Tak, ładnie zrobił, spodzik zabezpieczony, już był najwyższy czas kolejnej zimy by już progi nie wytrzymały.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
piter2323
Post autor: piter2323 » 2011-05-12, 08:38
ja oddaje do lakiernika prawdopodobnie w wekend. Bede wymienial prawy blotnik przedni i poprawial dwa blotniki tylne oraz nie ominie mnie wymiena progu. troche sie tego nazbieralo przez ta zime. Te blachy w naszych maxi sa strasnie slabe niestety
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-05-12, 20:23
piter2323,mam namiar na zdrowe progi.jesli chcesz to na priv wysle :)
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2011-05-12, 21:00
Co do progów, ja brałem od tego Pana "http://allegro.pl/progi-prog-nissan-alm ... 07978.html" ma wzór dla maximy. 90zł za nówkę sztukę. :-)
Dodam jeszcze ze progi w a32 są takie same w QX i USA.
Wald
Post autor: Wald » 2011-08-23, 13:16
Co do tylnych błotników to okazuje się ze można wyciąć ranty z przednich i dopasować do tylnych, tak został zrobiony jeden u mnie.
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2011-09-12, 12:58
Wald, Wrzuć fotkę, pokarz jak to wyszło, gdzie robiłeś? jaka cena?
Wald
Post autor: Wald » 2011-09-24, 14:44
Nie mam fotki w trakcie prac niestety.
Robiłem TUTAJ
[ Dodano: 2011-10-03, 18:03 ]
Wyglądało tak:
A jest tak:
Wróć do „Maxima”
