[Sunny] Sunny--N14--SR20VE+T--Stage2
Dzieki wielkie
nissan naprawde cieszy juz oko, teraz czekac cierpliwie az zacznie sprawnie jezdzic , no i na te cyferki
, jest jeszcze pare spraw blacharsko-lakierniczych do zrobienia min. wyciąganie dołków (jest tam pare parkingowek) technologią smart repair, lusterka bedą całe białe,i tylny zderzak u dołu przy tłumniku bedzie pomalowany na biało no i wleca moze progi od gti i napewno nakładki na błotniki..
Z gwintem jest problem, zapieczone są kontry badz nitki gwinty hu... strzelił , takze nie ma reg. wysokości, jesli macie mozliwość poprawić to byłoby super, dystanse z tyłu są obecnie 25mm i są za szerokie trzeba by było dorobic 20mm badz 15mm tak aby była mozliwosc posadzenia auta nizej na tych 17", jeszcze kwestia srub są dośc krotkie z tyłu i najlepiej chyba sprawdzi sie dystans taki jaki jest obecnie zamontowany... a i nie ma oliwy w układzie wspomagania... zapomniałem
Pzdr
Kurna ... te cała konwersję aku robił mi kolega i nie mam pojęcia na chwile obecna co on tam zmodzil.Jarzyn pisze:Hej, lukasz84, powiedz mi taką rzecz, jak przerzuciłeś aku do bagażnika, jak zrobiłeś mocowanie kabla plusowego pod maską? Idzie bezpośrednio do rozrusznika? I później do wiązki głównej? Robiłeś może takie "pole" do połączenia jak np. w BMW, czy po prostu spiąłeś kabel i zaizolowałeś grubo?
Ciesze sie ze nissan sie podobaLimon pisze:Powiem tak, szacun za nakład pracy w tym twoim sunnym, jest piękny, i nigdy w życiu nie widziałem sunnego w takim stanie blacharskim Sunniak już jest schowany w garazu od wczoraj i grzecznie czeka na chwilke czasu, trzeba dokończyć zaczęte prace, potem zamknac sie w garazu na 2-3 dni i zacząć upalać
Kolego a ten gwincik juz wsio zrobione czy coś tam jeszcze jest do dopracowania ? Bo jak coś to mamy znajomego tokarza frezera jak by trzeba jakis dystansik czy coś
no ladne to moze wtedy bylo, szczegolnie profi podklejony kierunek na tasme izolacyjnalukasz84 pisze:Thx... Jeszcze wagi nie znam, ...aa widziałem niebieskie N15 pod garageprtp'06 pisze:woz ko0zak, czekam na wynikijaka waga ?
piękne , w sumie juz drugi raz je widze bo kiedyś w AutoR stało jak zabierałem motorownie, teraz tak ogarniete to pewno z boostem w góre pojdziecie??
plan ambitny bo ma dmuchac pod 1,3 - 1,4 zobaczymy co wyjdzie
jak sie wybiore do wawy po swojege zloma to mam nadzieje zaliczyc przewozke i poznac osobiscie
Foty poszly na pw, tak tak o błotniki bedzie haczyć , Felga 7'' et40.Jarzyn pisze:ok , dzięki Masz może jakieś dokładniejsze foto spod maski?
A co do felgi, to jaką szerokość ma ta Enkei i ET? I o co haczy na tym dystansie 25mm, o błotnik?
Spoko jak bedzie tylko okazja masz śmiga na prawym,.. z takim dołem silnika tez bym poszedł ponad 1bar oo bedzie ostro , Gratkiprtp'06 pisze:no ladne to moze wtedy bylo, szczegolnie profi podklejony kierunek na tasme izolacyjna hehe teraz po kolizji musze je doprowadzic do ladu, ale dzieki
jak sie wybiore do wawy po swojege zloma to mam nadzieje zaliczyc przewozke i poznac osobiscie projekt sluszny, pozdro
Hejka ,czytasz w moich myslachfoo pisze:Jak dla mnie to jeszcze surge tank by pasowało w późniejszym czasie ogarnąć.
Tak to nic dodać nic ująć, gratulaacje!
Dzieki wielkie a myslelem ze moj projekt nie do konca przypadł Ci do gustunossbuk pisze:Tylko jedno napiszę.
PIĘKNY JEST![]()
[ Dodano: 2011-05-01, 16:59 ]
Witam mam taka wielka prosbe czy moglby mi ktos zmienic kolor felg na foto na kolory biały, zółty, czarny i zielony bo chce te enkei pomalowac a nie moge sobie tej zmiany koloru wyobrazic.Z góry Wielkie dzieki...
Autko wygląda świetnie
Szał robią te pasy na bokach
a felgi to w takim setupie pomalowałby na czarno
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
- Coobcio
Zielone, pomarańczowe oby to się odpychac męsko zaczęło, turbinkę którą masz to TD05 o potencjale ok. 320KM, ciekawe co uda taki wynik osiągnąc na nieodprężonym VE
Obecnie jedyny doładowany VE w klubie dysponuje 292KM a jego seryjny N/A silnik przyjmuje to bez bólu...
No gdzieś tak od środy zaczniemy wchodzic w twojego nissana, ciekawe co poza wiązką i podciśnieniami będzie do ogarnięcia a no i oczywiście strojeniem + konwersja na map sensor...
Teraz Coobcio i Limon wszystko w waszych rękach
trzymam kciuki i wyciskajcie z niego co sie da powinno obyc sie bez wiekszych niespodźianek, niestety przejade sie nissanem dopiero za miesiac ale z niecierpliwością czekam na Foty,wykres i moze jakiś film zapodacie jak to sie odpycha
Co do felg takata green jest ok ale jeszcze chciałbym zobaczyc je w białej farbie Limon jak bys mógł..bede wdzięczny
I wez tu badz madry ...
mysle ze bialy bylby naprawde ok
...kolo bedzie fajnie sie komponowac z autem i na ten kolor czas bedzie bardziej laskawy niz na pozostale.. no a czern to osbobiscie uwazam ze felga straci na uroku i bedzie malo widoczna sklaniam sie ku dwom kolorom Takata Green (bede musial zapodac pasu zeby do czegos pasowaly no i moze pokrywa tez w green) i bialy zawsze mi sie podobalo i takie bylo poczatkowe zalozenie. i w sumie to dalej nie wiem heheh DZIEKI bombel za foty...
Ostatnio zmieniony 2011-05-02, 19:58 przez lukasz84, łącznie zmieniany 1 raz.
