Jakie CB używacie/używaliście...
U mnie obecnie Uniden Pro 510XL + Sirio (nie pamiętam modelu ale dopisze jak sobie sprawdzę )
Kiedyś:
INTEK M-120 PLUS + bat voicekraft'a 100cm.
Z Uniden'em brak problemów. Z INTEKiem ogólnie też było bezproblemowo ale po roku przy mikrofonie zaczął się wysuwać kabel i potem już nawet dokręcanie śrubek nie pomagało, było trochę duże i ciężko mi było go zamontować u siebie a na koniec swojej kariery miał wymienianą końcówkę mocy...
Kiedyś:
Obecnie w aucie to president richard po drobnych modyfikacjach i santiago 1200. Lepszego trx'a w samochodzie mi nie potrzeba. W razie wzrostu apetytu można dołożyć top gun modulator i zrobić z tego małego potwora
Co przeszło przez 'moje ręce' pisał nie będę z racji tego, ze jestem lokalnym 'szamanem' w tej dziedzinie więc lista byłaby zbyt długa. Nie mniej jednak z obecnie produkowanych dość przyjemny jest lafayette atena(yosan pro 120), midland 5001. Z nowymi unidenami nie jest już tak kolorowo.
czasami dłubię w radiach cb
- DJSzmer
Uniden GRANT, Alan 87, Uniden 520xl made in Philipines, Uniden 520xl made in China, President Harry II ASC, Super Star 3500, 2szt. President Harry I ASC
pogrubione w ciągłej eksploatacji
poszukuje okazji na WALKERA, JAMESA, HERBERTA II do testów
Naprawiałem sporo starych radyjek, takich jak Alan 28, ONWA (gruba) itp. w analogu, przewlekane.
Ostatnio zmieniony 2010-01-06, 09:55 przez DJSzmer, łącznie zmieniany 1 raz.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Cześć wszystkim koledzy mam taką prośbę mam zamiar kupić CB i potrzebna mi jest porada fachowca ,sprzedawca w sklepie zachwala mi taki zestaw PRESIDENT JOHNNY II antenę MICHIGEN na magnesie dł 88cm ,jak to będzie hulać i czy warto wybulić około 800zł, jeszcze jedno jak sprawdzić czy radyjko jest made in CHINA na tabliczce znamionowej nic nie pisze tak samo na pudełku a sprzedawca mówi z ironicznym uśmiechem to firmówka za odpowiedz z góry dziękuje
- DJSzmer
jankbkak, Twoje pytanie powinno znaleźć się tu :
viewtopic.php?t=14
800zł warto, ale nie za ten sprzęt
na tabliczce znamionowej masz napisane na 100% bo takie są wymogi Normy.
widnieje napis " made in china" lub "made in P.R.C." (czyli republika chińska)
Wszystkie nowe President'y są produkowane w Chinach, masz nawet taki napis na gruszce.
viewtopic.php?t=14
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Osobiście testowałem alana 100, cobre (nie pamiętam modelu) + magnesówka 50cm, TTI 880, a skończyło się na Johnym II ASC (poprawione ASC) + sirio 1400 - dzwonek na klapie. Jestem bardzo zadowolony z zestawu.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
- hansior
- doświadczony forumowicz
U mnie siedzi Uniden 520+ lemm at1200 w uchwycie na klapie. Zestaw mam od 3 lat, antenka wystrojona SWR na 1.2 przy pierwszym montażu, ostatnio sprawdzana i nic sie nie zmieniło
W cento za to siedzi jedyne słuszne radyjko...czyli uniden 520
, do tego sirio as100 i zestaw także bez zastrzeżeń, z tym że SWR w granicach 1.4-1.5 i niżej nie zejdzie...
CENTO & NYSKA
- DJSzmer
Ziutek, próbowałeś przedłuży bądź skróci przewód antenowy?
H100 nie jest anteną zwartą do masy?
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- hansior
Nie wiem jak kolega ale u mnie kabel był skracany, pózniej wymieniłem podstawę na tą z ML145 bo większa a i tak SWR nie zejdzie poniżej 1.4. Nie przeszkadza to w nasłuchu jak kolega pisze ale jakby ktoś chciał to ustawić "książkowo" to trudno będzie. Ogólnie antena godna polecenia z powodu na dobrą jakość wykonania.DJSzmer pisze:Ziutek, próbowałeś przedłuży bądź skróci przewód antenowy?
CENTO & NYSKA
Nie skracałem, ogólnie to w terenie ściąga z 10km, nadaje na jakieś 6-8 zależy od terenu, w mieście to wiadomo że powyżej 4 nie ma co słuchać. W Lublinie jest trakcja trolejbusowa to skutecznie zagłusza sygnał. Dzisiaj we mgle zestaw działał wybornie. Cd zwartej masy to się nie wypowiem bo nie wiem.
Nowa strefa, stara szata
Rozumiem, że przy as100 podkleiłeś folię alu.Ziutek pisze:A właśnie czego na H100 i Sirio100 SWR nie schodzi poniżej 1,4?
Nie.DJSzmer pisze:H100 nie jest anteną zwartą do masy?
Podajcie jakie macie wyniki pomiaru na kanale 1, 20 i 40. Nie zawsze dążenie do niskiego swr'u jest słuszne.
W technice cb występują prądy w.cz. - wielkiej częstotliwości, dla których lakier pojazdu nie jest dielektrykiem. Jest to sprzężenie pojemnościowe, inaczej pisząc pewien kondensator - prawa fizyki szkoła podstawowa. Przyklejenie foli alu do podstaw firmy sirio powoduje zwiększenie powierzchni 'okładziny tego kondensatora' dzięki czemu zjawisko w.cz. lepiej wykorzystuje polakierowaną karoserię jako przeciwwagą. Ma to również wpływ na częstotliwość pracy anten tego producenta. Bardzo często bez tej folii antena stroi w okolicy 25-26 Mhz co podczas pomiaru WFS wskazuje zbyt małą długość promiennika. Po jej przyklejeniu niekiedy zachodzi potrzeba skrócenia w/w promiennika o kilka mm w celu dopasowania impedancyjnego układu nadajnik-fider-antena.Ziutek pisze:Co ma dać folia? Lepszą masę? skoro antena nie ma zwartej masy to po co ta zabawa? Lakier na dachu i tak pełni rolę izolatora więc czarów chyba nie ma.
To tak w skrócie.
Pozdrawiam.
Hmm, to czemu piszeszZiutek pisze:mam hustlera100 a nie sirio
Ziutek pisze:czego na H100 i Sirio100 SWR nie schodzi poniżej 1,4
Można kupić samoprzylepną folię alu a w przypadku hustlera wskazana z klejem przewodzącym lub zwykłą używaną do uszczelnień wentylacji i przylutować do niej 'masę'.Ziutek pisze:Muszę i tak coś zrobić z podstawą ponieważ oryginalna okleina zaczyna odchodzić
ponieważ stroiłem hustlera i SWR nie chciał zejść poniżej 1,6 a kolega wspomniał, że miał podobnie w przypadku sirio. Jak znajdę folię alu to ją przykleję. Nie dłubałem w antenie i z masą raczej nie będę kombinował.szpara pisze:Hmm, to czemu piszesz
Ziutek napisał/a:
U mnie za to siedzi :
Uniden 520 Pro + antena Lemm na uchwycie SF40 ( z dodatkową masą )
Wszystko ok
Polecam
Jak na zestaw za 400zł .. wypas..
Oczywiście montaż "stały" w schowku
Wszystko ok
Ostatnio zmieniony 2010-01-30, 20:06 przez scubzik, łącznie zmieniany 2 razy.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- johny_fellow
PRESIDENT JOHNNY II + ALAN 9+ na magnesie FARUN.
Wcześniej miałem Unidena 520XL i SIRIO Omega 27 ale średnio to sobie u mnie radziło. President daje radę
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
- krzychu205
- wiem o czym pisze
