Sportowy wydech
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2011-02-23, 08:15
Robilem i skusilem sie jeszcze na taermoizolacyjna tasme grafitowa TermoTec.
Wald
Post autor: Wald » 2011-03-08, 12:38
GRZECHu pisze:Ja dziś uprościłem swój wydech w motowydechu, teraz wszystko jest na 1 tłumiku komorowo-przelotowym.
I jak tam Grzechu Twój wydeszek się sprawuje? Bo mi się coś przedziurawiło i chyba trzeba będzie zrobić druga połowę wydechu.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-03-08, 17:18
Wald pisze: I jak tam Grzechu Twój wydeszek się sprawuje? Bo mi się coś przedziurawiło i chyba trzeba będzie zrobić druga połowę wydechu.
Z firmy jestem średnio zadowolony mogli lepiej dopracować, musiałem jeździć na poprawkę. Ale wydech ok. Nie rozpadł się :D
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
maximastegna
Post autor: maximastegna » 2011-03-09, 08:56
wroce do tych sond lambda. jezdze juz 2 maxima us. w tej pierwszej mialem katalizator wywalony i zalozona strumiennice, sonda lambda za katalizatorem tez byla wywalona. w drugiej natomiast mam ta sonde i katalizator. mozna kompa jakos oszukac i wywalic ta sonde zeby mi nie wywalala bledow ?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-03-09, 14:08
maximastegna pisze:mozna kompa jakos oszukac i wywalic ta sonde zeby mi nie wywalala bledow ?
zakładasz taką tulejkę jak u siebie zrobiłem
viewtopic.php?t=2843&postdays=0&postorder=asc&start=90
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-03-09, 16:01
ja mam to samo i również działa.
Wald
Post autor: Wald » 2011-03-11, 10:49
Moja Maxi stoi dzis w el-tecu.
Musiala zapasc szybka decyzja poniewaz rura idaca do tylnego tlumika odpadla od tegoz tlumika :)
Robie dalsza czesc wydechu, koncowy bedzie przelot, zobaczymy jak to wyjdzie.
[ Dodano: 2011-03-14, 09:28 ]
No i jest 2,5 cala po całosci.
kilka fotek niestety marnej jakosci:
P.Wojtek twierdził ze na pewno wrócę po srodkowy bo będzie za głośno, ale nie jest, jak na przelot to dla mnie jest rewelacja.
Przez ten automat niestety nie mozna sprawdzic czy cos to dalo ale tradycyjnie wykonałem próbe na NDS
Tak było:
a teraz tak:
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-03-15, 21:51
NO sam jestem ciekaw jak się ma taka konfiguracja i jak to słychać ...... ile Cie wyniosła ta impreza( jeśli można wiedzieć ) Jak możesz to nagraj jakiś filmik żebyśmy mogli posłuchać :)
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-03-15, 21:57
hmm urwałeś ponad pół sekundy przy tym automacie to naprawdę uważam rewelacja
Też chętnie posłucham :) najlepiej na żywo :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-03-15, 22:20
robię przelot chyba :P będzie 6,5 sek :P
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-03-16, 21:40
Wald, może małe spotkanko w łikend?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
urbanxxx
Post autor: urbanxxx » 2011-03-16, 23:19
No naprawdę ponad pół sekundy, ciekawe jaki przyrost mocy tutaj nastąpił. Jeszcze ciekawsze jaka różnica temperatury przy pomiarach. Też czekam na filmik jak to teraz gada.
Auq
Post autor: Auq » 2011-03-16, 23:38
Potrzebuje dobrej głowy w dziedzinie: "A33 VQ35DE automat wywalić kat". Otóż poczyniłem zabieg u siebie (powód: był przepalony pierwszy, nawet brzęczały jego kawałki, które po wypatroszeniu kata wypadły z wydechu), idąc za ciosem wypatroszyłem drugi (ku mojemu zdziwieniu był ceramiczny, nie jak "1 bank" metalowy). Wszysktie 4 sondy pracują poprawnie, wcześniej 2 sonda za katem na 1-szym bank'u (tym brzęczącym) pokazywała low voltage, ale rozumiem, że ów smietnik mógł przytykać wylot i stąd ECU dawało tą diagnozę. Ale nie o tym będę się rozpisywał, to tylko wprowadzenie. Obecnie autko wkręca się dużo szybciej, ale zmienia biegi kapkę wcześniej niz przed wypatroszeniem katów (wcześniej I prawie do 80km/h, teraz 72-76km/h). Wiem, że jest czujnik przeciążeniowy na sterowniu skrzyni i to on decyduje kiedy bieg w dół a kiedy w górę, pytanie tylko czy miał podobny przypadek i jak to się przekładało u niego na wynikach (przyspieszenie), bo niestety nie dokonałem pomiarów przed, a tak jak wcześniej wspomniałem wypatroszyłem bo mi brzęczał nie szukałem mocy (moc była i jest, tyle ze wcześniej biegi idą w górę).
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-03-21, 01:46
Będę miał chyba do sprzedania Y-pipa ze swojej Maximy, oraz duży przelotowy wydech Apexi Jasma. Wydech chodzi naprawdę cichutko jak na przelotowy. Jeśli ktoś byłby czymś zainteresowany proszę pisać :-)
Na spokojnie wrzucę fotki oraz filmik z nagraniem jak pracował wydech u mnie :-)
Wald
Post autor: Wald » 2011-03-21, 11:36
Szalony pisze:NO sam jestem ciekaw jak się ma taka konfiguracja i jak to słychać ...... ile Cie wyniosła ta impreza( jeśli można wiedzieć ) Jak możesz to nagraj jakiś filmik żebyśmy mogli posłuchać :)
Genralnie to jest u nich strasznie drogo. Cena za tylny tlumik plus rura to 1200zł. Ja troszke stargowalem.
Co do glosnosci to nie wiem czy to jest normalne ale jak jest zimny to jest dosc glosno do 3 tys. potem to juz standardowo. A jak jest cieply to jest calkiem spoko. Tylko ze w automacie to umnie wokolicy 2 tys. jest takie buczenie i bylo to przy standardowym wydechu jak i p rzy samym Y-pipe jak i teraz.
[ Dodano: 2011-03-21, 11:38 ]
Michalllo pisze:hmm urwałeś ponad pół sekundy przy tym automacie to naprawdę uważam rewelacja
Zrobie jeszcze pomiary na letnich kapciach zeby bylo identycznie, ale czuc jednak ze na wyzszych obrotach jest lepiej.
[ Dodano: 2011-03-21, 11:39 ]
GRZECHu pisze:Wald, może małe spotkanko w łikend?
Chetnie bym sie spotkal ale mam teraz tyle roboty ze masakra. jak tylko bede troche wolniejszy to sie odezwe.
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-03-21, 13:02
Auq!!! Słabo u nas na forum z VQ35DE próbowałeś poszperać na maxima.org ?
Wald
Post autor: Wald » 2011-04-06, 14:17
Jak tam Grzechu? Robiłeś coś?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-04-12, 20:26
Odsłuch wydechu el-tec w Twojej maxi sprawił że musiałem u siebie wrzucić pełen przelot, dzwięk dużo sie nie zmienił w stosunku do tego co miałem ale fajniej się zaczeła zbierać :) po swietach wpadnie stozek i wybiore sie zmierzyc na hamowni co wyszlo
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-04-15, 11:13
Czemu jeszcze nie ma żadnego filmiku abyśmy mogli posłuchać ? Sam jestem ciekaw jak to chodzi na jednym wydechu :)
Wald
Post autor: Wald » 2011-04-17, 15:14
Ja w tygodniu zmajstruje jakiś filmik jak tylko odzyskam moją kamerę.
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-04-18, 09:44
Wreszcie jakaś deklaracja ;-)
Wald
Post autor: Wald » 2011-04-19, 20:27
Niesamowity pech... kamera nie chce oddać kasetki która jest ważna i nie mogę wsadzić czystej żeby coś nagrać. Mam nadzieje ze to szybko naprawie.
B 52
Post autor: B 52 » 2011-04-20, 00:36
Wald pisze:Niesamowity pech... kamera nie chce oddać kasetki która jest ważna i nie mogę wsadzić czystej żeby coś nagrać. Mam nadzieje ze to szybko naprawie.
To dawaj na lewą stronę Wisły do nagramy filma ...
Wald
Post autor: Wald » 2011-04-21, 14:58
wczoraj robiłem pomiary na świeżo założonych oponach letnich.
Pierwszy wynik wyszedł tak samo 7,78.
A potem to nie wiem dlaczego ale jakieś niepowtarzalne wychodziły.
Jakieś dziwne problemy z trakcją miałem, od 3 tys.obr zaczynały piszczeć koła.
Tez tak macie ze na jedynce traci przyczepność?, opony 205, nawierzchnia sucha :?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-04-21, 16:27
Tak to ja miałem nawet w J30 :) a była o 23 km słabsza :)
Nasze Nisma
B 52
Post autor: B 52 » 2011-04-21, 17:22
Moja Maniunia K12 traci przyczepność na 1 biegu, a jak strzele odpowiednio z 2 biegu to też jest frajda he, he.
[ Dodano: 2011-04-21, 18:23 ]
Wald pisze:wczoraj robiłem pomiary na świeżo założonych oponach letnich.
Opony zimowe czy letnie ?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-04-22, 01:11
B 52 pisze:Wald napisał/a:
B 52
Post autor: B 52 » 2011-04-23, 13:14
MacGayver pisze:
No tak, zmęczenie wychodzi, dzięki Macu ...
dylson
Post autor: dylson » 2011-06-27, 14:27
Bylby chetny na wydech do a32? Y-pipe + reszta 2,5" pelen przelot nie urywajacy glowy w mojej maximie dal +30km/nm (223km/285nm). Do sprzedania za ok miesiac.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-06-27, 21:16
przerzucasz się na coś konkretniejszego?
Wróć do „Maxima”
