[ Primera] P11.144 by Bombel
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-04-20, 08:28
bombel dolewałeś płynu przez chłodnicę? U mnie było tak, że płyn wywalał przez zbiorniczek ale ubywało w chłodnicy, w zbiorniczku było OK. Z mocą było tak, że kręcił normalnie do 3000 RPM, do 5000 RPM z wysiłkiem, a powyżej było niemożliwe. Węże nie puchły, tylko bulgotało w zbiorniczku i stracił moc.
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Post autor: bombel » 2011-04-20, 10:29
Nigdzie nie dołałem bo nie było miejsca :D Tu o tu pełno :D
Przy dodawaniu gazu wywalało płyn jeszcze bardziej
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-04-20, 11:02
kurcze współczuje ... miałem tą samą sytuację ponad rok temu ;/
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-04-20, 13:31
bombel pisze:
Łe, to tylko ciśnienie z tłoka wali. Wymień uszczelkę i hulaj dalej :mrgreen:
Były:
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-04-20, 13:39
trochę roboty Cię czeka. Do zlotu raczej spokojnie dasz radę.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-04-20, 13:50
U mnie zajęło to tydzień. Zbieranie części, rozłożenie silnika, planowanie głowicy, złożenie silnika, z wymianą rozrządu i uszczelniaczy zaworowych. A nadmienię, że majster pracował przy niej "po godzinach" :mrgreen:
Były:
xtomek
Post autor: xtomek » 2011-04-20, 20:00
Zaliczyłem już trzy motory, 4 Primerki i żyję. Dasz radę :) Taka zabawka w rękach wymaga pielęgnacji i szacunku. Pozdrawiam i trzymam kciuki.
Tomek
p.s.
podłącz niezawodne VE do tego co masz i dopiero będzie radocha :-D może będzie taniej?
Masz już aku w bagażniku?
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-04-21, 19:51
bombel wiesz ile ja glowic zalatwilem ??:P
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-04-21, 19:55
sergiej, Głowic czy Dziewic ?? :->
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-04-29, 08:58
Michalllo pisze:sergiej, Głowic czy Dziewic ?? :->
co tam rozwalilem to tego nie pamietam albo nie wiem ...wiem ze cos tam peklo tego jestem pewien :P :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah:
bombel jak tam glowa sciagnieta ?? uszczelka doszla ?? tylko pamietaj zeby ja dobrze tym razem zalozyc bo potem maluszek bedzie mial rodzenstwo :P :hah: :hah: :hah:
Post autor: bombel » 2011-04-29, 15:54
Uszczelka zamówiona grafit-metal-grafit-metal-grafit dostawa ok 10 maja. Rozwalają mnie tylko ceny śrub od głowy w serwisie 66 zł / szt :-o :-o :-o
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-04-29, 16:28
Bombel mam akurat mnogo śrub od Maximy mogę Ci podesłać :D
Nasze Nisma
Post autor: bombel » 2011-04-29, 18:35
Michalllo pisze:Bombel mam akurat mnogo śrub od Maximy mogę Ci podesłać :D
Ale nowe czy używki?? No i czy pasują??
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-04-29, 19:35
Używki z Maximy a czy pasują to nie mam zielonego pojęcia :(
Nasze Nisma
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-04-30, 00:36
bombel pisze:Uszczelka zamówiona grafit-metal-grafit-metal-grafit dostawa ok 10 maja. Rozwalają mnie tylko ceny śrub od głowy w serwisie 66 zł / szt :-o :-o :-o
JUNA by ARP dłuższe o 3mm od seryjnych mogę CI kopslonć za połowę ceny nowych :)
Idealne pod jakąś grubsza kanapkową uszczelkę...
Post autor: bombel » 2011-04-30, 06:35
Coobcio to się odezwę :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-05-02, 16:25
Jak tam składanie idzie na zlot prima będzie gotowa ?
Ps. Grubszą uszczelkę pod łep można dorobić na ul. Gimnazjalnej...
Post autor: bombel » 2011-05-02, 16:44
Coobcio byłem dzisiaj u Ciebie pod garażem ale Ciebie nie było. Uszczelka na gimnazjalnej jest zamówiona. Bedzie na 10 maja
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-05-02, 16:56
bombel pisze:Coobcio byłem dzisiaj u Ciebie pod garażem ale Ciebie nie było. Uszczelka na gimnazjalnej jest zamówiona. Bedzie na 10 maja
Jaka grubość, seria ma 1,3mm tak z 1mm by się przydała niższa... Ew. tłoki wklęsłe mogę po taniości ogarnąć takie ze zwykłej P10 trochę mocniejsze od obecnych i na grubych pierścieniach...
Ps. od jutra się garażuję...
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-05-02, 16:59
Coobcio pisze:seria ma 1,3mm tak z 1mm by się przydała niższa...
chyba wyższa :-P
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Post autor: bombel » 2011-05-02, 17:00
Grubość coś ponad 2 mm. Jemioł ma podobno taka sama w ibizie :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-05-02, 19:29
no wyższa wyższa :P
Jemiął miał serie - rozwiercone nity i zamiast środkowej części 0,5mm wleciała 1,5mm...
xtomek
Post autor: xtomek » 2011-05-03, 10:10
Prosta droga do klubu 300+ ;-)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-05-14, 11:21
No jak robota idzie ?
Szykuje się pierwszy odprężony DE, ciekawe jak bardzo z zapłonem będzie można dojechać i czy pojawi się 300+ :> ??
Ostatnio zmieniony 2011-05-14, 11:26 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-05-14, 11:25
Oby tylko na zlot :D
Nasze Nisma
Post autor: bombel » 2011-05-14, 13:58
Mam dylemat ze śrubami. Ceny są z kosmosu, a normalnych się boję montować
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-05-14, 15:46
Jak wygląda to cenowo... ?
Post autor: bombel » 2011-05-14, 16:33
Ryba pisze:Jak wygląda to cenowo... ?
ARP 600 - 700 zł, normalne 70 zł, Elring 105 zł. Ceny za komplet.
Coobcio ma używki...
Kenet
Post autor: Kenet » 2011-05-14, 17:46
Kupuj te zwykłe albo earlingi. Zanim śruby głowicy się poddadzą to już i tak tłoków nie będzie. Ibizę poskładaliśmy odprężoną na używanych śrubach i nie ma problemu.
bodek
Post autor: bodek » 2011-05-14, 21:13
Ja uważam, że albo drut albo performance. Brał bym ARP, które i tak posłużą pewnie dożywotnie ale decyzja bombel należy do Ciebie.
Uszczelka czeka na włożenie a wygląda to tak (to jest co innego niż u Jemioła):
Przekładka z 3 warstwami blachy i mięsa, mocne okucia na cylindrach, dodatkowe okucia na kanałach wodnych. Siądzie może ze 3 setki co powinno dać ok 1mm więcej niż w serii i powinno to obniżyć kompresję o jakieś 2,5 bara.
Dodatkowo powinna być już dorobiona wzmocniona uszczelka kolektora wydechowego.
Tak więc bombel zastanawiaj się nad śrubami a od poniedziałku powoli rozbieram wóz.
Zablokowany
