Więc tak jak obiecałem.
Kupujemy odpowiednią ilość diód flux i taką samą liczbę rezystorków ok 600ohm.
Lokalizujemy miernikiem z ustawionym testem diody(może być bateryjka od BIOS-u) gdzie mamy + a gdzie - na diodzie.
Uploaded with
ImageShack.us
Jeśli jest OK to powinna zaświecić.
Następnie do + diody lutujemy rezystor z przyciętą jedną nóżką.
Uploaded with
ImageShack.us
Z odciętej nóżki robimy przedłóżkę na minus diody i lutujemy. Tak zlutowaną diodę
Uploaded with
ImageShack.us
lutujemy do fabrycznej oprawki z zegarów (tutaj użyłem oprawki z forda bo innej nie mogłem na szybko znaleźć, Nissanowske są większe więc ładnie nam się dioda schowa)
Po czym staramy się delikatnie schować diodę do środka oprawki uważając aby nie zewrzeć końcówek diody i nie ukruszyć rezystora. Możemy od razu sprawdzić czy świeci po lutowaniu.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Taką gotową oprawkę z diodą ładujemy do zegarów pamiętając, że dioda świeci plus do plusa , minus do minusa. Jeśli nie zaświeci od razu obracamy oprawkę o 180 st. i wkładamy ponownie do zegarów. Efekt końcowy widać parę postów powyżej. Dodam tylko, że wskażówki są podświetlone 3mm diodą czerwoną od spodu zegarów. Dla uproszczenia dodam, że minus jest na stopce przy której jak popatrzymy z góry na diodę jest ścięty jeden narożnik. Plus po przekątnej ale warto to sobie samemu sprawdzić.
Pozdrowienia
