[P/WP11.144] Wymiana filtra kabinowego
Zdejmujesz najpierw narożnik plastikowy przy drzwiach pasażera ( plastikowa śruba w podłodze )odchylając wcześniej uszczelkę na dole przy progu
Odkręcasz opróżniony wcześniej schowek 4 wkręty + 2 w zaczepie uważając na żarówke.
Wypinasz żarówke i odkładasz schowek.
Odkręcasz osłonę filtra i wyciągasz filtr. ZAPAMIĘETAJ UŁOŻENIE.
Wkładasz nowy. Dobrze jest przed założeniem odgrzybić instalację
Składasz wszystko do kupy.
Cieszysz się wydajniejszą wentylacją i czystym powietrzem
__________________________________________________________________________
Wczoraj rozkrecalem schowek w celu dotarcia do filtra kabinowego, nic prostrzego. Trzeba odkrecic 6 srobek wokol schowka, jedna taka plastikowa w dolnym prawym rogu przy nogach pasazera, odlaczyc podswietlenie schowka i odkrecic srobke zaslaniajaca filtr kabinowy i po klopocie. Tylko trza to robic bez pospiechy zeby nic nie zniszczyc
źródło: NKP
źródło: NKP
tylko czasem w tej instrukcji opisane są mocowania których nie ma w rzeczywistości, ale faktycznie schowek da się wyczepić z prowadnic i dostać się do filtra kabinowego bez rozkręcania
była Primera P11 SLX 96' 1,6 16V 99KM
była Primera WP12 Visia 05' 1,8 16V 116KM
jest Duster IFL Black Shadow 17' 1,6 16V 114KM
Za MANNowski made in germany zapłaciłem 58 zł. Wczoraj wymieniłem, żeby łatwiej było wyjąłem od spodu plastikowe zawiasy schowka wyjąłem sam schowek i poodkręcałem "ramę schowka" żeby dostać się do filtra, wymieniłem i później był zonk ze wsadzeniem na swoje miejsce tych zawiasów jeden się gdzieś sklinował dzisiaj go może dostanę bo jest jasno. Lepiej normalnie otworzyć schowek i poodkręcać śruby.
Tego co wymyślił taki patent na oświetlenie schowka to chciałbym spotkać i go zobaczyć czy oprócz głupich pomysłów ma głupi wyraz twarzy. Ogólnie 10-15 minut roboty.
FILTRONA filtr w zaprzyjaźnionym sklepie w Żukowie kosztuje 42 PLN-y , w InterCarsie też coś koło tego a w Norauto nawet 60 PLN-ów@MANIEK@ pisze:oj i mnie czeka ta wymiana a moze powiecie ile kosztuje taki filterek
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
[P11/WP11] Filtr KABINOWY
posiadam p11 2.0 TD z 97 i niewiem gdzie jest filtr kabinowy!pomocy
Marcin
2010-Charzykowy V
2010-Charzykowy V
Filtr kabinowy jest za schowkiem pasażera.
Trzeba odkręcić zawiasy schowka i po środku jest szufladka z filtrem.
[ Dodano: 2010-03-28, 15:15 ]
No i Andrzej był szybszy
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
- waichwaich
Mam pytanie czy ktoś z was kupował już filtr tej firmy ? http://allegro.pl/item1038222717_filtr_ ... erick.html czy nie ma z nim problemów ze sie nie mieści na swoje miejsce bo ostatnio jak kupiłem filtr to był trochę za duży i musiałem go zmodyfikować
[ Dodano: 2010-05-17, 15:17 ]
hmm skoro nikt nie wie to może polecicie mi coś sprawdzonego z alledrogo
Ja wymieniałem ostatnio ten filtr to masakra co można znaleźć w obudowie. Kupując filtr sprawdź czy ma odpowiednią ramkę. Mój był jakiś pasujący do kilku różnych modeli i brakowało tej uszczelki od strony klapki zamykającej i teraz jak włączę nadmuch to tam mi szumi powietrze. Musiałem podkleić uszczelkę.
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz
Wymontować musisz schowek , w pierwszej kolejności musisz wymontować narożny plastik w nogach pasażera po lewej stronie . Jedna nakrętka na klucz 10 , potem podważyć i tak żeb y zatrzaski puściły . Potem masz cztery śrubki jak otworzysz schowek
1 z lewej strony
1 z prawej
i 2 po środku które trzymają skobelek zamka
Pod schowkiem masz też dwie śrubki jedna z lewej a druga z prawej .
Schowek powinien już być wymontowany chyba że o czymś zapomniałem .
Teraz musisz odkręcić jedną śrubkę dołem prostokątnej nakrętki i filtr wystarczy tylko wymienić i złożyć w odwrotnej kolejności .
1 z lewej strony
1 z prawej
- stały bywalec
Ja jak rozbieram do filtra to zawsze odkurzacz i wyciągam wszystko co jest w środku. Wyciągam wentylator i też go czyszczę z kurzu.Zakładam wentyl i do tego otworu po filtrze napylam pej pianki do czyszczenia nawiewów. Czekam wieje na maxa potem zakładam filtr i jest OK.
BMW E46 320D
