[A32] Skrzynia biegów z VQ20 do VQ30-da radę?
Lombardo88
Witam. Ostatnio spisałem nr skrzyni biegów w mojej maxie tj RE4F04A... Mam w związku z tym pytanie; czy jest ktoś na forum posiadający automatyczną 2.0 kto mógłby podać kod ze swojej?? bo obstawiam,że będzie ten sam...i analogicznie z manualną skrzynią można by porównać.
pozdrawiam
Lombardo88
Lombardo88
Lombardo88
Jeszcze się upewnie dla pewności.
[ Dodano: 2010-01-14, 20:08 ]
skrzynie podobne ale przełożenia inne i dodatkowo kilka niuansów.
Wszystko jest podobne tylko rozmiar mniejsze.
(wypytałem fachowców od automatów)
Brak takiej możliwości,dylson pisze:B 52, jestes pewny, ze przelozenia sa takie same? Bo to, ze da sie zamontowac skrzynie od 2.0 do 3.0 i na odwrot to raczej pewne.
Lombardo88
Pytałem w firmie Mid Parts we Włochach. Raczej mają dobrą opinie. Ale czy robili Maxime to nie wiem.Lombardo88 pisze:bo uwierzę,że już takie coś robili...może i mają racje,ale widziałem na allegro maxime po takim swapie i wychodzi na to , że jest to możliwe.B 52 pisze:(wypytałem fachowców od automatów)
www. midparts.pl
Zapytaj.
Lombardo88
na ich stronie znalazłem zestawy naprawcze do naszych skrzyń, ale raczej nie jest rozgraniczone na 2.0 i 3.0... różnice mogą być w elektronice...ale ma ktoś pomysł na jakiej zasadzie to może działać?B 52 pisze: Pytałem w firmie Mid Parts we Włochach. Raczej mają dobrą opinie. Ale czy robili Maxime to nie wiem.
www. midparts.pl
Zapytaj.
Zapytałem, czekam na odpowiedź.dylson pisze:Brak mozliwosci, ze przelozenia sa takie same czy, ze da sie zamontowac skrzynie od 2.0 do 3.0 i na odwrot?B 52 pisze:Brak takiej możliwości,
[ Dodano: 2010-01-21, 19:32 ]
Skrzynia 2 litry do 3 litrów nie będzie podobno pasować
Myślę, że w tym przypadku należałoby dowiedzieć się u innego fachowca.
Tak dla pewności.
Lombardo88
Lombardo88
http://www.freshalloy.com/forums/showth ... p?t=129330
Skoro do VQ30 pasuje skrzynia od VQ35, to myślę, że od VQ20 do VQ30 też by pasowała. nie zrobiliby innej raczej do tego samego bloku..
dylson, nie masz zamiaru zrobić swapa na takie coś http://allegro.pl/nissan-maxima-infinit ... 58248.html ? Mogłoby być ciekawie
Ostatnio zmieniony 2010-11-28, 19:33 przez Lombardo88, łącznie zmieniany 1 raz.
Lombardo88
Lombardo88 skrzynia z VQ30 nie pasuje skrzynia od VQ35 temat sprawdzony osobiscie.
Co do przekladki potrzeba:
1.Pedaly, sprzeglo+hamulec
2.Skrzynia malualna
3.Kolo zamachowe + sprzeglo
4.Wysprzeglik+pompka+przewody
5.Dzwignia zm. biegow kpl.
Trzeba sie troszke pobawic z kabelkami jakies 2godzinki i wszystko dziala nawet tempomat
Rozrusznik i polosie takie same w aut. i manualu
No i ta radosc z jazdy manualem
tez zalezy kto co lubi oczywiscie
2.Skrzynia malualna
Lombardo88
yyyy...to się znaczy, że przerabiałeś auto na manual?????rabbit79 pisze:Lombardo88 skrzynia z VQ30 nie pasuje skrzynia od VQ35 temat sprawdzony osobiscie.
2.Skrzynia malualna![]()
No i ta radosc z jazdy manualemtez zalezy kto co lubi oczywiscie
Lombardo88
Lombardo88
viewtopic.php?t=1084dylson pisze:Co to za lata produkcji? Nie bylo przeciez maximy produkowanej w takim okresie (jednego modelu), chyba ze to tylko literowka.Lombardo88 pisze:NISSAN MAXIMA(3,0L) 1992-1999 4 FWD RE4F04A
moim zdaniem chodzi tu o rok produkcji skrzyni biegów...
Albo skrzynia J30 była taka sama jak w A32 od roku 92'iego. We wcześniejszych latach była inna...Lombardo88 pisze:viewtopic.php?t=1084dylson pisze:Co to za lata produkcji? Nie bylo przeciez maximy produkowanej w takim okresie (jednego modelu), chyba ze to tylko literowka.Lombardo88 pisze:NISSAN MAXIMA(3,0L) 1992-1999 4 FWD RE4F04A
uszczelka od a32 i od a33 35de jest taka sama - tak jest napisane w ogłoszeniu sprzedaży filtra z uszczelką miskiLombardo88 pisze:NISSAN MAXIMA(3,0L) 1992-1999 4 FWD RE4F04A
NISSAN MAXIMA(3,0L) 1989-1994 4 FWD RE4F02A
NISSAN MAXIMA(3,0L) 2000-2003 4 FWD RE4F04B
jeszcze jedna sprawa.....z tego wynika,że do A32 skrzynia podejdzie też od j30??
http://midparts.com.pl/pl/p/RE4F04A-Fil ... miski/2125
