[A32] Napinacz paska/ A teraz piasta przednia + łożysko
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-25, 16:23
Panowie, wczoraj otworzyłem maskę i zobaczyłem że to koło ma takie delikatne bicie, jakby była tam 'ósemka'. W sklepie powiedzieli mi tylko aso.
Jaka cena jest tego koła w aso? Jest to jeszcze gdzies dostępne oprócz aso?
Ostatnio zmieniony 2011-03-29, 16:56 przez zdanek, łącznie zmieniany 2 razy.
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2011-03-25, 16:43
Pompa wody napedzana jest lancuchem. :->
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-03-25, 17:06
Zapewne, masz na myśli rolkę, która Ci się chyba rozsypała, więc nie będzie dramatu :)
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-25, 17:49
Nie pompy wody, tylko wspomagania ;-) Jest to gdzieś dostępne oprócz aso?;)
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-03-25, 18:30
Skoro wspomagania to inny temat ....może łożysko poleciało i stad to bicie, wtedy wymiana samego koła niewiele pomoże.
Takich części to tylko używka, ewentualnie ASO, chociaż do końca nie wiadomo czy nie występuje tylko jako całość razem z pompą.
dylson
Post autor: dylson » 2011-03-25, 19:03
Gdyby lozysko sie rozypalo to wyloby niemilosiernie. Kolo jest oczywiscie odkrecane od pompy.
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-25, 23:29
Ze mnie jeszcze żaden poważny mechanik, dlatego jest to chyba napinacz paska.
Zrobiłem zdjęcie dla pewności.
Uploaded with ImageShack.us
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-03-25, 23:30
Napinacz: 50zł wymiana, 12zł łożysko.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-03-26, 00:48
dylson pisze:Gdyby lozysko sie rozypalo to wyloby niemilosiernie. Kolo jest oczywiscie odkrecane od pompy.
że odkręcane jest to rzecz jasna tyle, że w servisie może nie występować osobno a jedynie jak kompletny element.
Ale to chyba jest już nie ważne, bo to tylko rolka :)
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2011-03-26, 22:53
Moze napinacz sie poluzowal wtedy tez rolka "tanczy" ale jak cos wymontuj rolke wymien lozysko i sprawdz czy nie ma bicia, ale jest jeszcze jedna opcja uszkodzone kolo pasowe walu jest metalowo gumowe i moze sie zerwac pasek drzy :?:
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-29, 16:58
Łożysko z paskiem już wymienione.
Mam następny problem, nie mogę znaleźć nigdzie nowej piasty przedniej od strony kierowcy.
Muszę kupić piastę + łożysko. Może ma ktoś do sprzedania używkę w dobrej cenie.
Orientuje się ktoś ile takie cudo kosztuje w aso?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-03-29, 17:20
Takie rzeczy to chyba tylko szrot :(
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-03-29, 17:30
Też jest takie wyjście, tylko może ktoś na forum ma maximę w częściach.
Wolałbym nie kupić piasty w takim samym stanie jak mam :-P
urbanxxx
Post autor: urbanxxx » 2011-03-29, 17:38
Ja na maxime na części 99 rok, no ale niestety piasta od kierowcy poszła już, mam za to lewą:D. A jeśli chodzi o łożysko to droga sprawa z tego co pamiętam.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-03-29, 17:54
Piasta jest taka sama z lewej i z prawej :)
Nasze Nisma
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-03-29, 18:39
zdanek pisze:Orientuje się ktoś0 ile takie cudo kosztuje w aso?
Musisz wziąć z ABSem, bo nie zdemontujesz tego, używki zaczynają się od 250zl z tego co patrzyłem w allegro.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
B 52
[A32] [A32]
Post autor: B 52 » 2011-04-19, 13:09
Panowie koszt łożyska do Maximy A32 wynosi w ASO:
477 oryginał same łożysko, 5dni
430 zestaw(smar, uszczelniacze, zawleczka, zegery) dobry zamiennik, dla kolegi 250zł
czyli po rabacie ...
Zdanek, taka cena dla Ciebie.
Auq
Post autor: Auq » 2011-05-01, 16:28
GRZECHu, zdemontuje pierścień do abs'u z łożysko-piasty bez problemu, tylko sposobem. Podgrzewasz pierścień na starym elemencie palnikiem (rozszeża się i to dość mocno), zdejmujesz obcegami/kombinerkami (w rękę nie bierz bo ciężki jess ;-) ), jeszcze rozgrzany pozycjonujesz ciągle podtrzymując odpowiednim narzędziem na nowym zespole łożysko/piasta i studzisz przytykając mokrą szmatką/gąbką jak tylko chwyci do piasty studzisz sprężonym powietrzem albo dalej mokrą szmatką. Wody na to nie lej od razy bo od nagłych zmian temperatury może pęknąć. No i broń Boże nie zdejmujcie pierścienia na prasie, bo potem trzeba będzie nowy wyrzeźbić z resztek starego.
zdanek
Post autor: zdanek » 2011-05-17, 12:39
Łożysko NSK z całym zestawem przyszło ;) Dzięki bardzo!
B 52
Post autor: B 52 » 2011-05-21, 13:02
zdanek pisze:Łożysko NSK z całym zestawem przyszło ;) Dzięki bardzo!
Proszę uprzejmie !
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-12-02, 15:29
Dzisiaj w mojej MAXI padł napinacz paska.
Nie wiem do końca co konkretnie jest uszkodzone, ale rolka stoi lekko krzywo i na dodatek trze o pręt, który służy do jej napinania. Trze tak, że iskry z tego lecą.
Maszyna jest już u mechaniora.
Powiedzcie - można gdzieś znaleźć samą rolkę, czy szukać całego elementu używanego?
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
B 52
Post autor: B 52 » 2011-12-02, 15:39
johny_fellow pisze:Dzisiaj w mojej MAXI padł napinacz paska.
Polecam rolkę NSK, wymiary 84 śr. zewnętrzna, 12 śr.wewnętrzna na śrubę, szerokość rolki 25. Najlepiej jakbyś nr. vin podał. W ASO są 2 - 3 rodzaje rolek, cena he, he bagatela 538 zł.
Pokminie taniej jak chcesz ...japoński zamiennik może oryginał ... płyną z Japonii
dylson
Post autor: dylson » 2011-12-02, 16:38
B 52 pisze:Polecam rolkę NSK, wymiary 84 śr. zewnętrzna, 12 śr.wewnętrzna na śrubę, szerokość rolki 25
To sa wymiary lozyska dla a32 czy a33? Zalatwic rolke do a32 to nie problem.
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-12-02, 17:00
Najlepiej zdemontuj rolkę, bo może wystarczy wymienić tylko łożysko. W wakacje miałem podobny przypadek gdzie rolka zaczęła już latać na boki, po wyjęciu okazało się że było wywalone łożysko. Ponieważ rolka miała już deko zjechaną powierzchnie, to postanowiłem wymienić na nową, którą to zresztą wcześniej zorganizował mi Dylson :)
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-12-02, 17:08
Po telefonicznej konsultacji z Szalonym :mrgreen: bardziej przemawia do mnie wymiana na nową.
Możliwe, że znowu będę o to molestował dylsona. Niestety w moim mieście nie mogą tego załatwić, ściągnąć etc... Porażka.
Wg poniższej strony prawdopodobnie będzie pasować od A32 (link nr 2)
http://nissan4u.com/parts/maxima/el_ca3 ... tration_2/
http://nissan4u.com/parts/info/1193231U01/
Nie powiem, z Primerą było łatwiej o różne części, ale MAXI daje więcej radości z jazdy :mrgreen: 8-)
Były:
B 52
Post autor: B 52 » 2011-12-02, 17:44
dylson pisze:
Wymiary A33 - dane z ASO.
Z tym, że jest kilka rodzai rolek.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-12-06, 21:40
Majster wymienił łożysko rolki i hula dalej :mrgreen:
Były:
B 52
Post autor: B 52 » 2011-12-06, 22:07
johny_fellow pisze:Majster wymienił łożysko rolki i hula dalej :mrgreen:
A co dokładnie wstawił, czy podane wymiary, które podałem były ok ?
dylson
Post autor: dylson » 2011-12-07, 14:40
B 52, podales wymiary rolki a nie lozyska. Samo lozysko koztowalo pewnie 10-20zl :-)
B 52
Post autor: B 52 » 2011-12-07, 15:06
dylson pisze:B 52, podales wymiary rolki a nie lozyska. Samo lozysko koztowalo pewnie 10-20zl :-)
Czyli mamy cudowną i tanią alternatywę.
Podsumowując poco wymieniać całą rolkę z łożyskiem, jeżeli można wymienić same łożysko za kilka czy kilkanaście złotych. Ciekaw jestem czy w Q45 można też tak z rolkami napinającymi podziałać ...
Wróć do „Maxima”
