Maxima a33 silniki
Maxima a33 silniki
Ktoś się orientuje co to za silnik w Qxie a33?? Ma plastikowy kolektor jak de-k ale koni mniej?? Czym się różni(oprócz kolektora ssącego) od a32 qx?? Co go różni od dek
Lakiery VHT, NEVR-DULL, LCK, PLASTILAK!!!
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=2694664
http://allegro.pl/etui-crystal-case-hua ... 14192.html
W  a33QX silnik Jest lekka modyfikacja w porownaniu do a32Qx.
Inne glowice, walki ale naped rozrzadu ten sam.
Inne kolektory ssacy i wydechowy, minimalnie inny blok ale miska olejowa ta sama.
Inne tloki wal korby.
Nowe katalizatory i dowalili 2 sondy extra tak ze Qx dogonil ameryke i tez mamy 4
Silniki sa "PRAWIE takie same"
Czyli do budy a32 i skrzyni powinien pasować??
[ Dodano: 2011-03-22, 00:02 ]
Skrzynia na bank musi pasować, amerykanie do 4gen wkładają vq35 i zostawiają skrzynie z vq30 także podejrzewam że z de-ka na bank podpasuje.
2000–2001 Nissan Maxima (A33), 225 PS (165 kW; 222 hp) and 217 ft·lbf (294 N·m); 220 PS (160 kW; 220 hp) for Anniversary Edition SE
Qx 2000 200km i 271nm
Z czego wynika ta różnica 25km i 23nm, podobna różnica między km a nm, może faktycznie wałki ma inne??
[ Dodano: 2011-03-22, 00:05 ]
A i myślę że dół silnika jest ten sam, co w a32 czyli blok, korby tłoki itp.
Zadaję takie pytanie bo nie dawno miałem miss shift-a u siebie a mam tanio do kupienia silnik od a33 i tak się zastanawiam.
hmmmyyy.... no to faktycznie patrząc na moc by wychodziło, że A33qx posiada tylko inny kolektor ssący dzięki czemu łapie te parę kucy więcej. Myślę, że z takim silnikiem  od QX nie byłoby problemu... natomiast już silnik dek z maximyUS  może mieć inaczej ustawiony kąt zapłonu pod agresywniejsze wałki.\
Stary obadaj najpierw dokładnie motorownię, chyba, że masz fajną cenę razem ze skrzynią, to wtedy warto łyknąć cały zestaw.
						Cheasar chariot teraz na swapowanym dek-u śmiga więc myślę że dało by radę, napisze mu PW, zobaczymy.
Jak do a32 wrzucają vq35 zostaje koło zamachowe, sprzęgło, skrzynia a co zatem idzie wajcha od drążka biegów od vq30. Chodzi mi o blok, że pasuje pod skrzynie od vq30.
Moim zdaniem nie pasuje ale dokladnie tego nie sprawdzilem.
Vq35 to juz teoretycznie inny silnik nie taka kosmetyka jak starsze i nowsze vq30.
Widzialem kiedys skrzynie od vq35 i wydaje mi sie ze inaczej byla mocowana.
Obejzyj sobie zdjecia z allegro:
http://moto.allegro.pl/nissan-maxima-in ... 39876.html
i
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 68228.html
jedna jest od vq35 a druga od vq20 (ale to nie ma znaczenia vq30wyglada tak samo)
i
Wsio się da zrobić, bo silniki VQ30 i VQ35 to jedna rodzina. Popatrz sobie na projekty z maxima.org ile tam jest różnych konfiguracji, silnik VQ30 z 6 biegówką, Maxima A32 z silnikami od VQ35 z rozrządem od VQ30....... Silników VQ30 z głowicami od VQ35
urbanxxx....... z tego co mi się zdaje to już będzie drugi silnik dek u Ceasars Chariota.
