[P/WP11.144] Wskaźnik temperatury
- Sasza_fragles13
Strzałka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego nie rusza się z miejsca przez jakiś czas, po przejechaniu kilku kilometrów leci od razu do końca - na max. temperaturę. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Wymieniłem czujnik temperatury na 2 piny (ten w okolicy czujnika położenia wału), nic się nie zmieniło. Podobno jest jeszcze jeden czujnik (jednopinowy). Wicie gdzie on się znajduje?
- Sasza_fragles13
- aktywny forumowicz
Ten czujnik na jeden pin znajduje sie naprzeciwko tego dwupinowego i jest wkrecony z gory kolo wtyczek czujnika polozenia walu korbowego i wtryskiwacza sterujacego. Tempratura idzie na maxa . Potem oczywiscie strach w oczach bo sie plyn gotuje. Odpalasz samochod dalej jedziesz i wszystko w porzadku. Mialem to samo. U mnie byl winien korek chlodnicy . Przepuszczal . Porusazaj nim i zobacz czy plyn nie ucieka
- Sasza_fragles13
ja już nie mam strachu w oczach;) Najadłem się strachu kiedy musiałem kawałek przejechać bez panelu klimatronika - okazało sie, że obwód czujnika jest poprowadzony przez ten panel i wskazówka wędruje na maksa.
Dzięki, zerknę jutro pod maskę.
Płynu raczej nie ubywa - zauważyłbym to raczej.
Co do czujnika - wiecie gdzie go można dostać? Bo na allegro nie znalazłem.
Czesc Sasza. Zanim sie zabierzesz za wymiane tego czujnika to prosze najpierw sprawdzic czy to napewno czujnik . Otoz trzeba sprawdzic opor tego czujnika. Na stronie 164 pliku el. z manuala do p11.144 jest pokazane ze opor w temp 65 stopni wynosi 951-1109 omow. W temp 91stopni 433-510 omow. Wiadomo ze nie trafisz dokladnie z temperatura ale kolo tego zawsze bedzie. Tez chcialem wymienic czujnik a po pomiarze okazalo sie ze jest OK. Ogolnie i mniejsza temperatura tym wiekszy opor. Ja stawiam na przewod jezeli sprawdziles korek od chlodnicy i jest wszystko w porzadku.
- Sasza_fragles13
