Małego Nissana już posiadam, a z myślą o wakacyjnych wypadach postanowiłem zakupić minivana. Obejrzałem kilka modeli różnych marek, lecz Questem najlepiej mi się jeździło więc wybór był prosty. Tak to stałem się posiadaczem tego rzadkiego autka, no i jak to zwykle bywa jakieś problemy zaraz wyszły. Na początek chciałbym zapytać o tylną nagrzewnicę, gdyż jakbym nie kombinował z przyciskami i pokrętłami, to nawiewu na tyle nie mam. Druga sprawa to chciałbym wymienić olej. Jaki polecacie do tego silnika? Oraz jakie ciśnienie ma być w oponach 205/70 R15. Przycisk Power coś daje, bo w sumie jak depnę gaz w podłogę to i tak na skrzynia redukuje i ciągnie niemal do odcięcia zapłonu. No i na koniec radio. Jest na kasetę ale posiada przycisk CD. Może ma gdzieś z tyłu wejście AUX lub na zmieniarkę, bo kaset jakoś mało już posiadam:) Pozdrawiam.
Witam i o radę pytam:)
Moderator: azorek
Na początek chciałbym się przywitać, gdyż to mój pierwszy post.
Była Micra był Quest jest Almera
Hmm przycisk Power też do dziś nie wiem do czego służy
Opony powinny być chyba jednak 205/75/15 lub 215/70/15 W schowku powinieneś mieć naklejkę z rozmiarami i ciśnieniami ja dokładnie nie pamiętam ale mam 2.2
U mnie CD znajduje się zaraz pod kasetą więc Ci nie pomogę
Co do oleju no to w zasadzie stosować można każdy
Miałem serwisów-kę gdzieś ale się mi zapodziała po awarii dysku
Co do nawiewu to zobacz z tyłu pod pojemnikami na kubki czy masz sprawne przekaźniki
No i oczywiście sprawdź bezpieczniki
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Przycisk ten to tak jak w innych skrzyniach tryb Sport, jednak nie wiem jak dokładnie ma to zmieniać zachowanie skrzyni, bo i tak ciągnie przecież do wysokich obrotów i dopóki noga w podłodze to biegu nie zmienia za wcześnie. Przekaźniki sprawdzę. Nie wiedziałem że tam są. Znalazłem za to w lewym bocznym schowku w bagażniku jakąś taką skrzyneczkę z radiatorem. Może wiesz co to za ustrojstwo.
[ Dodano: 2011-02-12, 18:12 ]
Nawiew działa. Przypadkiem przy wyjmowaniu radia by wymienić je na inne zobaczyłem że wyjęta jest jedna wtyka od panelu nawiewów, a do wtyki był jeden kabelek podpięty, ale nie wiem po co to ktoś kombinował. Co do nawiewu na środkowy rząd i na tylny. Adekwatnie też na dole na nogi. Różne kombinacje sterowania. Nie wiem tylko po co jest ta duża kratka z boku za siedzeniem, pod tylnym panelem sterowania, bo z niej chyba nie leci powietrze.
