Wydzielony - kilka pytan po zakupie maximy
witam koledzy
 jestem tu nowa. niedawno kupiłam sobie właśnie nissana maxime i powiem szczerze, że jestem tu tylko dlatego, żeby dowiedziec się cos o tym samochedzie. nie mam chłopaka wiec w sumie jestem z tym tematem sama, a nie bardzo się na tym znam. wiec chciałabym się poradzić, co na początku, po kupnie samochodu muszę zrobić, jest cos o czym powinnam wiedzieć?? bardzo proszę o pomoc
									ja i moja maxima wolne jak ptak!
						izuś20,  w pierwszej kolejności powinnaś wymienić  w silniku olej, filtr oleju i filtr powietrza.
W tym aucie nie trzeba wymieniać rozrządu. (przynajmniej nie zaraz po kupnie)
Jeżeli ma automatyczną skrzynie biegów to raczej powinnaś też wymienić olej i filtr.
Sprawdzić płyn chłodniczy i od wspomagania.
Dodatkowo dla własnego bezpieczeństwa zalecałbym wjechanie na stacje diagnostyczną (ewentualnie mechanik) w celu sprawdzenia stanu zawieszenia, amortyzatorów, klocków hamulcowych.
To tak na początek chyba wszystko
 Pozostaje się jedynie cieszyć długą i bezawaryjną jazdą.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
A to jakaś nowość. Nawet w instrukcji masz czarno na białym, co 60 tyś wymieniać olej (szarpie czy nie). Chyba, że masz warsztat zajmujący się automatami?j3 pisze:Odradzam wymianę oleju w automacie, jeśli skrzynia przerzuca biegi bez szarpania.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
no to posłucham Was i to wszystko zrobię, chciałam jeszcze zapytać o jedna rzecz. moją maxime mam juz ze 2 miesiące. mam w niej elektryczne szyby i automatyczny zamek. i parę tygodni temu zaczęły mi sie przycinac szyby i nie zasze chcą się odsunąć lub tez zasunąć, ponadto zamek drzwi od pasażera przednich i tylnich też nie chce się czasem otwierać i zamykać. jeśli moglibyście mi jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. w ogóle żałuję, że nie znalazłam tego forum wcześniej to może kupiłabym lepszy samochód...
				Lombardo88
				Lombardo88
heh...ubezpieczenie jest takie same (mam sierre 2.0) a spalanie Maximy 2litrowej w porównaniu z 3 litrową jest że tak tak powiem "śmiesznie podobne"
 moja scierra pali 10 litrów gazu i 10 litrów benzyny, ale muszę ją katować do odcinki żeby jechała, a maxi 3.0 pali porównywalnie, jedzie dwa razy raźniej i wskaźnik obrotomierza nie przekracza 2,5 tys obrotów
 dodam że w Maxi mam automat skrzynie
						ja tez mam automatyczną skrzynie biegów w swojej, jednak nie uważam, żeby był mi potrzebny mocniejszy samochód, ten w zupełności mi wystarczy. Wątpie też, czy zrobiłam taki dobry interes kupując ten samochód. nigdy wcześniej nie słyszałam o nissanie maxime i kupiłam go tylko dlatego, że był w przystepnej cenie i ładny
 jak już pisałam wcześniej nie mam też pojęcia o motoryzacji co napewno mi nie ułatwia sprawy, a jak juz zaczęłam zauważać, będę chyba mieć sporo kłopotów z tym samochodem, bo juz powoli się zaczynają. może należy go sprzedać póki jeszcze chodzi?
				Lombardo88
				Lombardo88
Dasz radę sama drzwi rozebrać? Trudne raczej nie jest, tylko trzeba się chwilę pobawić. Tam są takie prowadnice, może gdzieś auto stało woda się dostała i trzeba przeczyścić z syfu linki i prowadnice szyby i będzie jak nowe.izuś20 pisze:no pisałam już o tym zamku i elaktrycznych szybach, to po pierwsze i w sumie to chyba takie pierdółki, ale cos mnie się wydaję, a raczej obawiam sie ze to nie koniec
Najwięcej zabawy chyba za 1szym razem miałem z klamką a raczej jej tyłem (ten plastik za nią) trzeba to od góry i dołu lekko podważyć, ma zatrzask od góry i dołu, jeden koniec poziomy (ten przy wycieciu na uchwyt klamki) ma jakby haczyk a z 2 strony jest na wcisk. Więc od końca pełnego pchasz w stronę tego wycięcia sciskając gorę i dół lekko śrubokrętem.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Grzechu, w Polsce są dwa Opatówki. W tym jeden w zachodniopomorskim. Nie wiadomo, z którego koleżanka jest. Niemniej jednak warto się skumać z grupą regionalną. Tam zawsze masa chłopaków chętnych do pomocyGRZECHu pisze:W Częstochowie i Łodzi masz spoty lokalne co jakiś czas, tam są maxsiarze to chętnie pomogą. Chyba, że do wawy się wybierasz.
Pozdro
Marcus Maximus
A32 i...  A31, dla którego znalazłem nowy dom...
						Panowie coz za poruszenie 19 postow od wczorajszego popoludnia
  hmmm no tak kobieta w potrzebie
Witam izuś20 , no szkoda ze nie 3.0 , znajdz sobie jakiegos dobrego mechanika w okolicy i pocieszysz sie tym autkiem dlugo. Tylko nie pana Tadzia specjaliste od wieswagenow co nie jeden juz samochod tasma izolacyjna i silikonem naprawil. Maxima nie jest typowym autem tu trzeba serca, poglaskac, posluchac. Moze ktos z grupy lokalnej ma maxi napewno dobrze doradzi.
Och drodzy koledzy
 dziękuje za taką ofiarność
 nie no żartuje oczywiście
 ja z tego wielkopolskiego więc jeśli będzie sie coś działo napewno do jakiegoś kolegi z forum się odezwę
 a póki co mam nadzieje, że autko będzie chodziło jak należy:):)
[ Dodano: 2011-01-18, 18:29 ]
zapomniałam jeszcze dodać co do rady kolegi GRZECHu o rozbieraniu drzwi, owszem próbowałam ostro, jednakże moja próba zakończyła się porażka, gdyż chyba za bardzo boję się, że cos popsuje i nie urzywam zbyt wiele siły:P chyba udam się jednak do jakiegos mechanika, naprawa samochodów to chyba nie dla mnie:P
						Witam sympatyczną koleżankę izuś20,
pod tym linkiem znajdziesz niezbędne instrukcje, które pomogą Ci rozebrać drzwi.
Drzwi przednie:
http://www.youtube.com/watch?v=0hqr2feh7bk
Drzwi tylne:
http://www.youtube.com/watch?v=7LWetSZw ... re=related
Mam nadzieje, że będą pomocne.
Drzwi przednie:
Drzwi tylne:
						izuś20,
ja nie posiadam zdolności manualnych, majsterkowicza. Zawsze miałem tą przyjemność, że ktoś zawsze mi coś zrobił, najczęściej mechanicy a poradziłem sobie z drzwiami.
Jak ja sobie poradziłem he, he to myślę, że i Ty sobie poradzisz.
Jeżeli nie chcesz sama podjąć się pracy to jestem pewien, że "klubowe chłopaki" na pewno Tobie pomogą.
Trzymamy wszyscy kciuki (nie pogub śrubek).
						Grzechu,
pierwsza fota wykonana z instrukcji obsługi A33:
druga fota wykonana z wykazu czynności serwisowych wykonywanych w ASO:
Legenda powyższych - K=kontrola, W=Wymiana.
trzeci dowód to rozmowa z pracownikiem ASO drogą telefoniczną na temat zasadności wymiany oleju w automacie - jeśli nic się nie dzieje, lepiej nie grzebać.
czwarty dowód - znajomy chciał wymienić wszystkie płyny w aucie po zakupie. Efekt, pojeździł dwa miesiące i skrzynia do remontu.
Nie wnikam w jakim zakładzie tego dokonał.
Co innego jeśli to auto eksploatowane w ciężkich warunkach terenowych.
Pozdr.
Pozdr.
[A32]
Olej w skrzyni aut. zmieniamy co 60000 km.
Lepiej trzymać się zmian oleju niż jeździć bez zmiany.
