radio nissan
- stały bywalec
radio nissan
witam.
probowalem zrobic podmianke radia w maximie. z tego oryginalnego kaseciaka nissanowskiego na pioneera.
kupilem taka przejsciowke:
http://allegro.pl/kostka-iso-do-nissan- ... 96798.html
schemat do pioneera tu:
http://www.piotrtal.w.inds.pl/pioneer.pdf
niestety poleglem. nie znam sie na elektryce.
objaw byl taki ze po podpieciu przejsciowki i wpieciu kostki w nowe radio wysuwala sie antena. ma ktos pomysl co nie tak z ta przejsciowka?
Pewnie na kabelku el.antena jest napięcie cały czas.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- stały bywalec
od razu po wpieciu kostki w radio wyjechala. zaplon wylaczony. dlatego sie zdziwilem. nie mialem schematu zeby cos dalej probowac to odpuscilem.bonzo pisze:A radio włączone czy antena wyjechała przed włączeniem
natomiast mam druga sprawe.
to radyjko ktore mam jest oryginalne nissana. gra fajnie tylko jednyna rzecz, ktora mnie denerwuje to kaseta. z tego co wiem to jest tam opcja podpiecia cdchangera - tyle ze nie wiem czy przewody sa puszczone do tylu czy nie. czy ktos z was juz to przerabial?
Czasem w przejścówkach jest złączka umożliwiające odwrotne podpięcie zasilania. Chodzi o to że generalnie do radia masz doprowadzone dwa "plusy" i masę. Jeden plus jest stały i niezależny od stacyjki i służy do podtrzymania pamięci radia (to dlatego dopiero po odpięciu aku ustawienia w radyjku padają). Drugi plus pojawia się po przekręceniu kluczyka na ACC (przy wyłączonej stacyjce na ten pin podawana jest masa). Podejrzewam ze po prostu plusy są zamienione i dlatego po podpięciu kostki do radia to odpala się podając sygnał sterujący na antenę. Odwróć plusy i zobacz co się "zadzieje"
innymi słowy.. zamień czerwony z żółtym
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- stały bywalec
ale wtedy wlaczalo by sie radio?scubzik pisze:Czasem w przejścówkach jest złączka umożliwiające odwrotne podpięcie zasilania. Chodzi o to że generalnie do radia masz doprowadzone dwa "plusy" i masę. Jeden plus jest stały i niezależny od stacyjki i służy do podtrzymania pamięci radia (to dlatego dopiero po odpięciu aku ustawienia w radyjku padają). Drugi plus pojawia się po przekręceniu kluczyka na ACC (przy wyłączonej stacyjce na ten pin podawana jest masa). Podejrzewam ze po prostu plusy są zamienione i dlatego po podpięciu kostki do radia to odpala się podając sygnał sterujący na antenę. Odwróć plusy i zobacz co się "zadzieje"
Tak:) włączałoby się radyjko. Na kostce tej co masz to masz kable tak: czarny masa, czerwony +12V po przekręceniu stacyjki, pomarańczowy memory ze stałym 12V, el antena, remote i illumination bodajże, pewnie na kablu el antena jest coś nie tak.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
antena powinna się wysuwać w momencie włączenia radia.. z tego wnioskuję że jak podpinasz kostkę to z automatu wysuwa Ci się antenka. Może być też tak że jest "fabryczna" zwierka tak że podaje 12 V na przewód od anteny na przelotce z Maximy na ISO, ale to trza oblukać najlepiej miernikiem.. Ale w przypadku zwierki antena wysunęła by się po podpięciu samej przelotki bez radia.
- stały bywalec
jak podpinam sama przelotke do kabli z maximie to antena sie nie wysuwala. dpiero jak wpidanelm druga czesc przelotki do radia to antena sie wysuwala.Pawel18PL pisze:Tak:) włączałoby się radyjko. Na kostce tej co masz to masz kable tak: czarny masa, czerwony +12V po przekręceniu stacyjki, pomarańczowy memory ze stałym 12V, el antena, remote i illumination bodajże, pewnie na kablu el antena jest coś nie tak.
radio nawet nie mialo wlozonego panela. po prostu musialo byc cos popipczone w kablach.
musze chyba jechac do kogos kto bedzie sie na tym znal.
dzieki za pomoc. na razie zlewam temat radia .nie chce mi sie znowu wyrywac calej tapicerki tylko dlatego zeby pozwirac inaczej kable bez gwarancji ze to zagada i bez wiedzy co i jak. nie chce dzialac na czuja.
jeszcze raz dzieki.
Witam.
ja ostatnio zmienialem radio w mojej maxi....
mam taka sama przejsciowke ktora zakupilem w media....
podlaczalem radio kenwood i dziala bez problemu.
jakie masz radio te oryginalne? masz instrukcje?
gdybys mial to samo radio to ja mam instrukcje.
to zeskanuje i podesle.
pozdro.
pozdro.
Slawq
Almera 1.6 LPG'96 07-10
Maxima 3.0 LPG'98 10-12
Primera P11'97 SRI 12-15
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
- stały bywalec
to oryginalne to nissan (kaseta) - chyba montowane standardowo. nie wiem jaki model bo nie mam do tego instrukcji. szukalem na necie ale nie moglem znalesc. porobie fotki przy najblizszej okazji. to cos takiego: http://media.photobucket.com/image/niss ... 010001.jpg - mniej wiecej. bez tego pokretla z lewej strony.slawq pisze:Witam.
pozdro.
byc moze montowali to w standardzie i miales to samo co ja.
