[TI] Ilość zębów na półosi?
Witam próbuję coś wykombinować w sprawie przegubów wewnętrznych do mojej bryki, i chcę upewnić się , ile zębów jest na półosi od strony przegubu wewnętrznego ja mam info że 32, a potzebne mi  jest to do tego aby dobrać taką część od innego samochodu, Pozdrawiam
									Nie bić, jestem nowy
						Witaj ponownie!
Zajrzyj na stronę viewtopic.php?t=302 i tam w pierwszym poście kolegi "azorek" masz adres do serwisówki (z tej strony najlepiej pobrać bo najłatwiej) ale chyba tylko do Terrano II, poszukaj pod tym adresem skracając go lub różnie modyfikując, a znajdziesz też tam różne materiały i informacje na temat Terrano I. W następnej już mojej wypowiedzi masz dużo różnych adresów więc może i tam znajdziesz rozwiązanie swojego problemu. W serwisówce powinny być te informacje i wtedy możesz skonfrontować je z informacjami z zakładu regenerującego półosie w Toruniu bo tam znalazłeś informację o ilości wieloklinów na Twojej półosi.
Nie wiem jaką akurat masz półoś w swoim samochodzie ale może jest taka sama jak w Terrano II więc nie powinieneś mieć trudności z dostaniem używanej sprawnej i taniej półosi. Jeśli nie jest taka sama jak w T2 to może chociaż ośka z wieloklinem czy może sam przegub właśnie pasuje do Twojego.
A jeśli mogę Ci coś doradzić to poświęć chwilę i wymontuj jedną półoś, wtedy będziesz mógł wszystko dokładnie pomierzyć i nawet porobić sobie zdjęcia na przyszłość. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy nic nie powinno Ciebie zaskoczyć i nie wydasz pieniędzy na darmo. Dopytywanie innych też może się różnie skończyć.
Powodzenia
Andrzej
Powodzenia
Andrzej
					Ostatnio zmieniony 2011-01-10, 14:31 przez azm-61, łącznie zmieniany 1 raz.
									>  http://chomikuj.pl/azm-61/Motoryzacja/T ... averick/CZ
- bonzo
według   http://nissan4u.com/parts/ półoś jet taka sama we wszystkich modelach
 http://nissan4u.com/parts/ półoś jet taka sama we wszystkich modelachDzięki Koledzy za pomoc, tak mam właśnie zrobić i wyciągnę na wekendzie półoś i policzę a co do przegubów to na razie dobrałem na 32 zęby przegub od hondy, tylko trochę go będę musiał poprzerabiać, bo w serwisie nissana cena przegubu mnie zabiła_wartość 1szt. 1680zł . Pozdrawiam
						Ilość zębów
Witam, wyciągnąłem półosie, ilość zębów 27 z jednej i z drugiej strony, próbuję  dobrać jutro przeguby na zęby półosi, a jak nie dobiorę to montuję przegub krzyżakowy, tylko z drugą wersją będę miał trochę więcej przerabiania
