[A32] Spalanie
spalanie
Ostatnio "pękło" mi 30 tyś na gazie. Mam instalację KME + czerwone Valteki. Na tym dystansie średnie spalanie gazu wyszło mi 12,2 l/100 km (notuję każde tankowanie) Dodam, że jeżdżę głównie w trasie z prędkościami 100-140 km/h.
pozdrawaiam
pozdrawaiam
				Lombardo88
Odświeżam trochę temat
 Może ktoś się śmiać będzie, że trzylitrowy V6 z 95 roku, w dodatku automat zje 7 litrów Pb 98 w trasie,ale takie są fakty...każde tankowanie zapisuję i w cyklu mieszanym palił mi około 11 litrów gazu, ale teraz, to zgłupiałem robiąc ok  450 km na 30 l pb...tankowany był na pusto, bo gaz mi się popsuł i na żabkach dojechałem do lotosu. Czy to normalne,że tyle pali????była to trasa nocna i zerowy ruch i jechałem ok 100 km/h ...wczoraj znów zatankowałem i dosyć agresywnie jeździłem i spalanie wyniosło ok 12-13l, ale doskonale pamiętam,że taki styl jazdy około pół roku temu dałby wynik około 17... w aucie przybyły tylko nowe świece Denso i na każdą gumę fajkocewki zamontowałem termokurcza, nowy czujnik spalania stukowego i obydwa czujniki temperatury... auto jest "bezbłędne" jeśli chodzi o check'a. sondy falują równo, dolna sonda na tulejce i też na razie cisza, na Nissan Consulcie Pawel18PL stwierdził, że timing jest dobry. Może więc  to wszystko jest odpowiedzią na to zachowanie silnika...
 zobaczymy jak to będzie dalej
						witam.
to moje maxi w automacie jest jakies dziwne...
bo spala mi ok 20 l/100km po miescie gazu oczywiscie..
a na trasie udalo mi sie zejsc do 15
wymienione swiece i cewki, olej i filrty...
musze spawdzic bledy na checku
Slawq
Almera 1.6 LPG'96 07-10
Maxima 3.0 LPG'98 10-12
Primera P11'97 SRI 12-15
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
				Lombardo88
Takie spalanie może już wskazywać na jakieś problemy, najtaniej będzie sprawdzić na stacji diagnostycznej lub u jakiegoś gazownika parametry spalin.slawq pisze:bo spala mi ok 20 l/100km po miescie gazu oczywiscie..
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
analize spalin robilem bodajrze w lipcu....
i wyniki super...
gosc powiedzial ze jest bardzo dobrze...
nie ma sie do czego przyczepic ......
czyli co?
myslalem ze to moze wina skrzyni ze automat i moze ze nie umiem jezdzic tym bo to moj pierwszy automat??
no i moze noga za ciezka????
albo wada instalacji gazowej?
									i wyniki super...
czyli co?
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
Moim zdaniem nawet  ciężka noga tyle nie przepali. (chyba że non stop na odcince jezdzisz)
Pojedz gdzieś indziej na analizę spalin bo złe ustawienia lub jakaś wada wyjdzie w spalinach za dużo lub za mało gazu musi wyjść na analizie, tak samo lewe powietrze, wypadający zapłon....
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
odnajde wynik analizy spalin...
zeskanuje i wrzuce .....
moze ktos cos w tym znajdzie....
sprawdze check moze cos wyjdzie...
pozdro.
moze to wina instalacji? niestety auto ma omvl dream XXI...
i podobno sondy slabo pracuja na gazie..
bo na benzie jest ok.
pozdro.
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
slawq,  Tyle to mi nawet nie pali Villager z instalacja 1 generacji
A jest dużo cięższy od Maxi i ma ten sam automat
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
dziekiMichalllo pisze:slawq, Tyle to mi nawet nie pali Villager z instalacja 1 generacji
to jakie spalanie gazu powinienem przyjac za normalne?
tzn. na miescie i w trasie powiedzmy do 120km/h???
dodam ze auto jezdzi na standardowym rozmiarze opon 205
ps. a moze podjade gdzies zwaze auto? moze jest pancerne
poczekam do wiosny i polatam na benzie i bede wiedzial czy to gaz....
czy auto po prostu duzo lyka
pozdro.
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
Skoro masz sekwencje to uważam że powinien Ci palić  12-15 litrów LPG w cyklu mieszanym.  A sama trasa to powinien się w 10 zamknąć
Coś musi być nie tak z instalacją (chociaż z dwojga złego lepiej jak mieszanka jest za bogata niż za uboga
P.S. Ja mam Villagera na oponach 225/65/15
Nasze Nisma
				Lombardo88
				Lombardo88
Nic u Lombardo nie było cudowane, z resztą sam mu ECU resetowałem Consultem tak że nie ma mowy, żeby coś się rozjechało.
									Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
				Lombardo88
w srode na noc odlaczylem akumulator..
zrobilem reset ECU.
dzis zrobilem trase 175 km....
spalilem 21.36 litrow gazu.... czyli wyszlo ok 12.1 komputer pokazal 10.6
wynik najlepszy jaki mialem...
ale to chyba jeszcze nie to....
nie zdarzylem spawdzic checka.... moze jutro zdarze...
 i dam znac co jest.
w przyszlym tygodniu zrobie test po miescie....
i na benzie.... trasa i miasto.
									zrobilem reset ECU.
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
GRZECHu pisze:Nie jest to mało ale już akceptowalne.slawq pisze:palilem 21.36 litrow gazu.... czyli wyszlo ok 12.1 komputer pokazal 10.6
ps: Jak określiłeś ile dokładnie spaliłeś?
zatankowalem do pelna.... trasa... tankowanie do pelna na tej samej stacji...
trzeba wziac pod uwage jakis tam blad bo to gaz ale... wynik juz lepszy....
pozdro.
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
Dużo lepszy a nawet akceptowalny
									Nasze Nisma
Michalllo pisze:Dużo lepszy a nawet akceptowalny
trasa:12-13l na 100
miasto:14-16l na 100
tyle..... jestem w stanie zaakceptowac....
ale poki co miasto wychodzilo ok 20
gdyby nie wzrost ceny gazu mialbym to gdzies....
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
slawq,  Nie łam się w sumie takie auto musi spalić
Jak kupiłem J30 i mi paliła ok 10-12 PB to się początkowo załamałem ale jak sobie pomyślałem że tyle samo palił mi Sunny 1.6 troszkę wysilony to jednak stwierdziłem że jest ok bo ten moment obrotowy i dźwięk silnika wynagradza wszystko
Mankamentem jest niestety automat to on wszystko w tym aucie psuje
 w życiu nie widziałem (i nie jeździłem
 na gorszej skrzyni
 Taka strata mocy i momentu
Nasze Nisma
Michalllo pisze:slawq, Nie łam się w sumie takie auto musi spalić![]()
Mankamentem jest niestety automat to on wszystko w tym aucie psujew życiu nie widziałem (i nie jeździłem
na gorszej skrzyni
nie lamie sie...
bo moc i dzwiek silnika oddaje wszystko
i wiem ze gdyby nie automat to auto spalaloby ze 2 litry mniej.....
mam porownanie w mocy bo mialem okazje jezdzic manualem ktory byl ostatnio wystawiony do sprzedazy....
powiem tak.... ten silnik + manual.... poezja..
ale coz... jest automat.. i ma tez swoje dobre strony.....
pozdrawiam.
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
				Lombardo88
				Lombardo88
Lombardo88 pisze:No to powinno być dobrze:) delikatnie jeździłeś podczas ustawiania sterownika??jakie masz świece???
swiece ngk platinium wymienione dwa m-ce temu.
cewki wymienione 20 grudnia na oryginalne z usa.
Slawq
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
Ja w sobotę ruszyłem z Warszawy. Jechaliśmy we dwójkę, pełen bagar załadowany łącznie z nartami i butami + dwie wielkie walizki na tylnej kanapie.
Po dojechaniu do granicy Słowackiej komputer pokazywał 8,9, zatankowałem jeszcze nasze LPG i przez Słowację Autostradą, prędkości do 130 GPS, średnia na kompie wzrosła do 9,1 no i na stacji w Bratysławie wyszło około 11l LPG czyli wychodzi na to ze komp dobrze wskazuje bo powinno być około 2 litry więcej LPG.
Dalej przez Austrie górskimi drogami (nie kupiłem winietki
 ), czasem podejścia były naprawdę ostre i masa zakretow. Po dojechaniu na Słowenię komp pokazał średnią od Warszawy znów 8,9.
W sumie to nie wiem czy to dużo, ale IMO 3 litrowe auto na full załadowane to całkiem spoko.
