[K11] Światełko w bagażniku
Moderator: mimier
Mr.Bad_Example
Post autor: Mr.Bad_Example » 2010-12-22, 13:54
Witajcie!
Mikrus dzielnie sobie radzi przebijając się przez zaspy śniegu, lecz doskwierają mu w tym czasie drobne usterki.
Sytuacja jest taka, że po otwarciu tylnej klapy światełko nie zapala się. Przy unoszeniu klapy do góry, mniej więcej na połowie wysokości światełko zapala się, po czym znów gaśnie w jej górnym położeniu.
Mam pytanie, czy przewody doprowadzające prąd do światełka w bagażniku przechodzą przez tylną klapę? Są peszele przy zawiasach klapy, ale myślałem, że doprowadzają one tylko prąd do światła stopu, wycieraczki, ogrzewania tylnej szyby i oświetlenia rejestracji.
Dawniej na forum pod nickiem gnothi_seauton
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-12-22, 18:08
Tak w zamku jest czujnik z którego idzie sygnał i jeżeli coś się zadziało z kabelkami przy zawiasach klapy to tak może być.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Mr.Bad_Example
Post autor: Mr.Bad_Example » 2010-12-22, 20:33
Czyli jednak, cholerka, średnio mi się widzi rozbieranie klapy, szczególnie w takie mrozy. No cóż sprawa nie jest pilna, to można poczekać z tym do wiosny.
walti
Post autor: walti » 2011-02-09, 14:49
A co tam jest do rozbierania???
Kilka plastikowych zapinek i masz dojście do wewnątrz. Choć do samego zamka nie jest już tak kolorowo....
Ciszę się, jeśli moja odpowiedź okazała się pomocna przy rozwiązaniu Twojego problemu...
Wróć do „Micra / New Micra”
