[P/WP11.144] zalozenie halogenow
witam dokladal ktos z was halogeny?? jak patrze na ceny na allegro to mnie przeraza i przecieram oczy ze zdumienia za sztuke trzeba dac 200-300 pln dlaczego one sa takie drogie? czy jest tez roznica tak jak w lampach z anglika ? czy w tym przypadku to nie gra zadnej roli?
Niestety jest różnica w halogenach Europa i Angol.
Ale samo założenie przypuszczam że tak jak w P11 Plug &Play.
Czyli wymiana przełącznika, odpowiedni przekaźnik pod maskę halogeny na miejsce i jazda.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Są znakowane tak jak i lampy przednie dla ruchu prawo i lewostronnego.
Przynajmniej takie oznaczenia widziałem na halogenach do P11 być może nie ma takiej różnicy dla P11.144.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
nie jestem pewny, na szrocie jak szukałem prawego do siebie akurat nie mieli, ale twierdzili że są takie same, nie tak jak lampy, które się nie nadawały. Kupiłem w sumie za 250zł z uszkodzonym uchem, ale kawałek blaszki i dwa nity problem zalatwiły. Dodam że nowy w stosunkowo TANIM sklepie kosztują 750zł za sztukęWieshaq pisze:Są znakowane tak jak i lampy przednie dla ruchu prawo i lewostronnego.
Siemandero
Jak tam leci blabla
Jak tam leci blabla
- Sasza_fragles13
Koszty są takie ponieważ nikt nie podjął się produkcji zamienników. Nowe oryginały wiadomo, że są drogie, co powoduje windowanie cen na używane halogeny. Wg mnie kompletnie bezzasadne. Parę nowych soczewek Hella Micro De można kupić za cenę jednego używanego oryginalnego halogenu. Świecą one wg mnie lepiej od oryginału.
Ja z tego co się orientuje miedzy halogenami w P11 nie ma różnicy, tylko jest różnica w lampach . Regulacja lustra halogenu jest pełna i do tego szkło jest gładkie więc nie widzę problemu żeby montować z anglików halogeny . Dobra regulacja i wszystko będzie ok .
akurat tez chcialem kupic ale zrezygnowalem bo ceny z kosmosu chyba ze na szrocie znajdziesz jakies tanie
Pierwszy w polsce klub nissana Primery--->>> www.PrimeraKlub.pl Dołącz do nas juz dziś!!!
