[A32] Czy to rozrusznik
Im zimniej tym jest gorzej. Prad ma bo kreci chętnie tylko tak jakby nie łapał sie silnika tylko rzęzi. Jak jest ciepły to jest dużo lepiej ale nawet chwile po odpaleniu słychać takie rzężenie mimo ze puszczam kluczyk.
Odpalanie 1
Odpalanie 2
Odpalanie 1
Odpalanie 2
Bendiks do wymiany
u mnie w N14 tak samo jest .. ale tylko jak spada temperatura.. Mróz "przytrzymuje" bendiks i silnik kręci rozrusznikiem zamiast odwrotnie
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Zależy na co cię stać.. ja obstawiałbym nówkę .. .. Zerknij też na "elektromagnes" bo może tylko to się blokuje.
Wald, i to rozumiem
a poważnie .. ja osobiście też wolę dołożyć i mieć spokój
Tym bardziej że to automat więc z "popychu" nie zapali
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
[A32]
Ile dajesz za cały silnik ?rabbit79 pisze:B 52 mialbys jakis pomysl na zestaw lancuchy + reszta(napinacze kola slizgi etc.) bo cos naczyna mi dzwonic
Sam rozbierzesz i będziesz miał wiele gratów.
Tylko na części bo był przegrzany.
Oddam tanio, oczekuje propozycji.
Mam jeszcze rozpiskę z aso ale wychodziło na pewno kilka ładnych stów.
Jutro będę wcześnie w magazynie około 8:45
[A32] [A32]
Wszystko poszło na złom, pozostały same głowice - są ok.piter2323 pisze:b52 rozumiem ze głowica ta blizsza nagrzewnicy raczej niebedzie do uzytku jak po przegrzaniu
Może rozrząd się ostał.
Rozrusznik wymieniony w firmie Elektrostart . Z wielu zrodel polecano mi te firme i jestem zadowolony, o dziwo znali temat maximy. Oczywiscie rozrusznik jest troszke nietypowy ale mieli. W sumie to ten rozrusznik byl zwalony odkad kupilem Maxi ale dopiero tej zimy dal sie bardziej we znaki. Nareszcie nie ma nieprzyjemnego zgrzytu przy odpalaniu i pai elegancko.
Mozna montowac odpalanie z pilota
No to pięknie "koszą".Wald pisze:Normalnie to jest 350-400.
Z racji jakiejs "nietypowosci" mialem zaplacic 600 ale skonczylo sie na 500 z wyjeciem i zalozeniem.
Ja jak robiłem rozrusznik od J30 to facet który zajmuje sie rozrusznikami najdłuzej w płocku i jest praktycznie monopolistą to powiedział mi ze on poprzednio to widział taki rozrusznik 14 lat temu
Pokazywał mi podobny i stwierdził ze to są jedne z nabardziej nietypowych rozruszników jakie robił. Mnie koszt regeneracji wyniosł 150 zł a o wymianie na nowy nie było mowy
Towar nieosiągalny
Nasze Nisma
Lombardo88
ja regenerowałem rozrusznik i zapłaciłem 150 zł w kieleckiej firmie Polstarter. Szczerze polecam ten zakład.nie mieli problemu z doborem części i wszystko zrobili w 20 min na moich oczach (wszystko działo się za szybą
)jestem bardzo zadowolony:) odmalowany i ogólnie jak nowy:) gdy założyłem i próbowałem odpalić, to myślałem, że bendiks nie zaskakuje:D a tu po prostu tak cicho chodził:D pozdr
Wóz nie chciał odpalać, to brałem na N i pchnąłem 10 cm i potem odpalał.
W końcu pojechałem do mechanika, kupił jakieś bebechy za 65 zł, wymienił i jak ta lala.
Podepne sie do tematu , z moim rozrusznikiem zrobilo sie kiepsko łapał ok 0,5 obrotu a potem swistał bendix . Mimo to wczoraj musiałem skorzystac z auta i krecilem do oporu bo mnie szlag trafiał . W tym momencie oprzucz rozrusznika mam stale palaca się kontrolkę ładowania , moze jakies sugestje co moglem przy okazji uwalic ?
Mi jak się rolka rozpadła na części to nie było ładowania.loopbks pisze:Podepne sie do tematu , z moim rozrusznikiem zrobilo sie kiepsko łapał ok 0,5 obrotu a potem swistał bendix . Mimo to wczoraj musiałem skorzystac z auta i krecilem do oporu bo mnie szlag trafiał . W tym momencie oprzucz rozrusznika mam stale palaca się kontrolkę ładowania , moze jakies sugestje co moglem przy okazji uwalic ?
Sprawdź rolkę oraz stan paska czy jest cały i nie za luźny.
