[A32] Skrzynia biegów z VQ20 do VQ30-da radę?
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-05, 10:31
Tak Lombardo88 zmienilem skrzynie na manual przybylo pare siwych wlosow ale sie udalo.
Manual od a32 jest moim zdaniem nie do zastapienia. J30 nie pasuje a33 i a34 tez nie pasuje. W innym miejscu rozrusznik inny mechanizm wybieraka inny czujnik predkosci obrotowej silnika(czujnik polozenia walu), generalnie skrzynie od innych modeli nie pasuja juz na pierwszy rzut oka. W a32 3.0 byly 2 manuale ze szpera i bez, wtedy roznily sie lewa polosia. Naprawde mocno zglebilem temat zanim sie za to zabralem.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-12-05, 10:47
zestawienie B52 to na moje oko skrzynie automatyczne. 350z miał 5 stopniową
więc tylko skrzynia A-32 wchodzi w grę???k.... masz jakieś foty???? ja też zabieram się za swap...już miałem palec na przycisku myszy kup teraz...tylko ze 6 biegówki...no ale jakaś siła mnie powstrzymała na całe szczęście.... :-)
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-05, 13:07
Powiem ci tak, najlepiej kupic cala maxime w manualu i przelozyc wszystko.Mozna trafic taka na allegro w granicach 2000-2500zl po wypadku albo z uszkodzonym silnikem, wtedy masz pewnosc, ze nic cie nie zaskoczy. Ja trafilem na uczciwego goscia, ktory sprzedal mi wszystko co bylo potrzebne, czasami takie pierdoly jak jakas podkladka czy nietypowa sruba klada caly projekt. Mam namiar na goscia w warszawie, ktory ma maximy na czesci, tylko że angole nie wiem jak z pedalami? Teoretycznie powinny pasowac ale nie sprawdzilem tego. Kolejny temat to lozyska na dyferencjale w manualu wytrzymuja srednio 180000km, pisalem o tym w temacie naprawa skrzyni manualnej. No i sprzeglo pasuje tylko do tego modelu i niczego innego. Podrubas 500-700zl exedy ok 400$us
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-12-05, 13:59
szczerze jeszcze nie widziałem anglika 3 litry manual...
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-12-05, 23:01
a czym się różni półoś w manualu ze szperą a bez niej?
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-06, 15:32
Roznica dotyczy tylko lewej strony. W wersji ze szpera na polosi sa dwa frezy mniejszy i wiekszy, a uszczelniacz ma rozmiar 46x90x11/16. W wersji bez szpery mamy jeden frez i uszczelniacz 39x59x11/17. Pisze to na podstawie wlasnych obserwacji podczas poszukiwania czesci na przekladke, a pozniej naprawy skrzyni, tak ze wezcie poprawke na to iz moge sie mylic. Automat tez sobie rozebralem :-D .
dylson
Post autor: dylson » 2010-12-06, 16:00
rabbit79, skrzynie od vq35 fizycznie przymierzales i nie pasowala czy tylko z "oka" oceniles, ze nie podejdzie? Z ktorego modelu maximy 3.5 skrzynie ogladales/przymierzales?
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-06, 16:54
Ogladalem taka skrzynie do jakiej link podal LOMBARDO88
. Pojechalem do gdanska i chcialem ja kupic ale wszystko bylo nie tak. Zmiana biegow na linkach z gory, a w mojej powinno byc na precie z dolu, brakowalo miejsca na czujnik polozenia walu no i miejsce na rozrusznik przy chlodnicy. Tak prawde mowiac to szukajac czesci na przekladke trafilem na kilka dziwnych rozbitkow, ktore wygladaly jak maxima a czesci byly jakos dziwnie inne :-) np. czym rozni sie model a33 od ca33?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-12-07, 12:59
rabbit79 pisze: czym rozni sie model a33 od ca33?
to chyba wersja cefiro i tam nie było 6 biegówki.a linka do biegów? nie wiem czy w manualu jest taka możliwość...może to była CVT z A34?
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-07, 23:02
Normalna zmiana biegow na 2 linkach jak w wiekszosci europejskich samochodow, a maxima wygladala jak a33 tyle, ze zmasakrowana po wypadku (typowe spodkanie z walcem drogowym przy 200km/h ;-) ).
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-12-08, 12:17
Więc to była a33 wersja qx?
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-15, 14:53
Wygladala jak te maximy, ktorymi jezdza policjanci w amerykanskich serialach :)
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-12-15, 15:17
Policjanci Maximami w którym serialu :-o ??
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-12-15, 19:03
fordami victoria raczej się wożą:D no chyba że Ci z Archiwum X :D
[ Dodano: 2010-12-15, 19:06 ]
rabbit79, tak zapytam, bo ciekawy z natury jestem; :P Twoja maxi jest koloru złotego??
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-15, 21:43
A czemu pytasz?
zielona, sliczniutka zieloniutka :-)
Maxima w USA to bardzo popularne auto, znajomi ktorzy tam mieszkaja mowili, ze w wielu miastach policja jezdzi maximami.
Taa Ford Crown Victoria , taxi, policja, szeryf i inni ale tylko te stare byly fajne bo te nowsze to juz qpa
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-12-16, 00:12
a czym jeździli w programie Uwaga Pirat na TVN Turbo? :-P Maxima A32 QX w automacie :-P
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-12-16, 00:18
Tak granatowa :-)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-12-16, 19:17
rabbit79 pisze:A czemu pytasz?
swego czasu widziałem na aledrogo maxime w Twoim rejonie i tak jakoś skojarzyłem :-) rocznik ten sam i pisałeś, że masz automat:P
B 52
Post autor: B 52 » 2010-12-16, 22:15
MacGayver pisze:a czym jeździli w programie Uwaga Pirat na TVN Turbo? :-P Maxima A32 QX w automacie :-P
Zgadza się kolego, przejedź się na poznańską autostradę i możesz się przekonać.
(ktoś zobaczy Maxime i będzie się chciał spróbować ze swoją a tu zonk, uważajcie, prawie bym zaliczył)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-01-02, 23:53
http://www.youtube.com/watch?v=6WKRfgT3 ... re=related
w stanach maximami się raczej ucieka :P
Wróć do „Maxima”
