[N14] Przewody hamulcowe
Tymu
Post autor: Tymu » 2010-06-21, 09:26
Cześć !
Wymieniał ktoś z was metalowe przewody w aucie ? Moje ruda ładnie chrupie i zastanawiałem się nad ich wymianą. Z tego co się orientuje koszty roboty samemu nie są duże (1m rurki miedzianej około 10zł+ 50zl praska do zarobią końcówki albo w sklepie jak maja praskę).
Nie znam niestety dokładnej długości przewodów do sedana (N14), a ni co istotniejsze rozmiaru i typu gwintu połączeń. Wie ktoś co i jak? Domyślam się że z zapasem 10m starczy.
p.s. Jak można dodać porady(foto relacje) "krok po kroku" z napraw dla mniej wtajemniczonych? Np. wymiana klocków itd.
Ostatnio zmieniony 2010-06-21, 10:33 przez Tymu, łącznie zmieniany 1 raz.
aBa
Post autor: aBa » 2010-06-21, 10:08
Te przewody mają normalizowany gwint i w sklepach są już zarobione na metry.Musisz po prostu ściągnąć od pompy po hamulec przewody i mierzyć.Do K10 za najdłuższy przewód do tylnego koła dałem 32zł.
Tymu
Post autor: Tymu » 2010-06-26, 10:38
Od paru dni walczę z układem hamulcowym... Najpierw zmieniłem klocki hamulcowe, a że wypadało odpowietrzyć układ i wymienić płyn tak zrobiłem. Niestety wiek auta (91r) sprawił że nie było to takie oczywiste jak zazwyczaj. Przy odkręcaniu odpowietrznika przy tylnym cylinderku, poszło...ale z całym gwintem :mrgreen: Kupiłem nowy, i nowy krótki przewód do niego miedziany bo stary się ukręcił. Zadowolony migiem złożyłem to w całość...jazda testowa, hamulce działają jest fajnie...po chwili pedał w podłogę i hamulców brak :-| Spojrzałem pod auto a tam cieknie z przewodu stalowego...w******em się i wypierdzieliłem w pieruny cale tylne przewody, chodzi o bezpieczeństwo. Były ładnie zardzewiałe i sypał się w rekach, cud ze się nie zabiłem wcześniej. Problem był z wyciągnięciem, musiałem pociąć na odcinki by je wydostać i niestety teraz zmierzyć je takie pokręcone i niekompletne (tam gdzie rdza to się pokruszyło) i nie mam pewności jaka maja długość. Jeśli ktoś zna przybliżoną długość do sunny sedana byłbym wdzięczny za podanie info.
Lepiej oglądnijcie dobrze przewody hamulcowe...szczególnie tam gdzie kończy się podłożnica, za bakiem, nadkola. Co jak co auto może straszyć wyglądem ale hamulce być muszą.
* nie przeklinamy na Forum
Ostatnio zmieniony 2010-06-26, 10:44 przez Tymu, łącznie zmieniany 1 raz.
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-06-26, 13:05
Ja w sunny sedanie jak kupowalem mialem juz wymienione na miedziane. Wiec nie wiem jaka dlugosc ale powinny byc juz takie gotowe do kupienia do konkretnego auta.
Tymu
Post autor: Tymu » 2010-06-26, 13:17
Niestety gotowych nie ma w sklepach w mojej okolicy. Jest tylko przewód na metry. Zainwestuje w zakuwarkę i tyle. W sumie w 150zł się zamknę razem z przewodem. Zostanie mi na przyszłość bo w escorcie szykuje się podobna robota. Faktem jest ze robota była by przyjemna gdyby śruby osłon dały się łatwo odkręcić...u mnie bez szans a ciecie szlifierka w okolicach przewodów paliwowych i gazowego to głupi pomysł ;-) Na marginesie tak właśnie pozbyłem się starych łączników stabilizatora...inaczej się nie dało.
Pozdrawiam !
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-06-26, 20:29
Tymu pisze:Na marginesie tak właśnie pozbyłem się starych łączników stabilizatora...inaczej się nie dało.
Ja tez tak bo nie szlo odkrecic. Od wahacza odkrecilem ale tamtych nie szlo. Ja to pilka reczna przecialem.
Tymu
Post autor: Tymu » 2010-06-27, 00:35
Urok starych samochodów.. ;-) Ale co by nie mówić śmiga sie przyjemnie :-D
[ Dodano: 2010-06-30, 17:15 ]
Wymieniłem wczoraj te przewody. Największy problem do odkręcenie ich od przewodów elastycznych. Rozwiązaniem jest solidne imadło i morsy, nie było łatwo ale poszło. Wymieniałem bez dostępu do kanału i robota jest upierdliwa, ale do ogarnięcia przez każdego z jakimkolwiek pojęciem o mechanice. Jako że wymieniałem przewody kupione na metry i sam zakuwałem nie byłem pewny czy tania prasa da rade. Więc mam info dla wszystkich z podobnymi rozterkami, nie ma żadnego problemu z miedzianymi przewodami 5mm. Polecam.
Jeśli kogoś to interesuje mogę wrzucić parę fotek jak to działa.
Mam do was pytanie. Jak wciśnięcie hamulec na maksa ile cm jest on od podłogi? Bo mam wrażenie ze mój za nisko schodzi(ale kola się blokują na depnę na maksa). Odpowietrzyłem dwa razy wiec to chyba nie kwestia powietrza. Po napompowaniu na zgaszonym pedał twardy tak jak ma być, jak zapale opada (to tez normalne) tylko właśnie tak mi się wydaje że nie są czule hamulce, długa droga do wyraźnego efektu hamowania. W escorcie wystarczy musnąć na hebel by była rekcja.
Pozdrawiam !
rz
Post autor: rz » 2010-07-11, 11:58
to i ja podłączę się do tematu. Ile metrów przewodu wchodzi do Sunnego N14 3d? Chodzi mi o przewody idące na tył. Mam rozumieć, że mają być 5mm?
pzdr
rz
Tymu
Post autor: Tymu » 2010-07-12, 12:38
Tak 5mm :-)
rz
Post autor: rz » 2010-07-12, 15:40
A więc jeszcze jedno pytanie czy grubosc przewodow w 1.4/16 jest taka sama jak w GTI? No i jak z dlugoscia?
pzdr
rz
sten
Post autor: sten » 2010-08-10, 21:50
Najlepiej niech to robi mechanik .Mnie rurki na prawy i lewy tył razem z robocizna wyniosły 150zet
sten
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2010-12-11, 00:02
Odświeżam temat, bo mam dylemat ;)
Mianowicie- przewody hamulcowe z mojego Sunny mają jak mierzę suwmiarką 4,8-4,9 mm, na pewno nie mają 5 mm.
Mam pytanko do tych, którzy wymieniali przewody na miedziane- stosowaliście fi 4,8 czy fi 5mm?
Sprawdzaliście siłę hamowania po zmianie przewodów?
Chodzi o to, że przy innej średnicy niż fabryczna będziemy mieli inne ciśnienie na końcu, niby to tylko 0,2 mm różnicy, ale czort wie z jaką tolerancją i jak przeliczony jest ten układ hamulcowy.
Nie daje mi to spokoju od kilku dni, a nigdzie nie umiem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, jaką średnicę powinny mieć te przewody. Nawet w serwisówce tego nie znalazłem ;/
Końcowki to mam rozumieć M10x1 ?
EDIT EDIT :
Średnica przewodu hamulcowego nie wpływa na ciśnienie wywierane na tłok hamulcowy, czyli na siłę hamowania ;) Zrobiłem inżynierską rozkminę i to przeliczyłem ;)
Ostatnio zmieniony 2011-04-10, 18:22 przez Jarzyn, łącznie zmieniany 3 razy.
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2010-12-11, 12:25
Spytaj kolegi RZ powyżej co on tam wymodził
Bo z tego co mnie doszło to przewody podobno już wymienione.
majchrzok
[100NX] przewody hamulcowe
Post autor: majchrzok » 2011-06-11, 14:28
Witam. wymieniał ktoś z was gumowe przewody hamulcowe idące do zacisków na osi przedniej? czy pasują do 100nx te z sunnego? pozdr
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-06-11, 14:35
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2011-06-12, 13:12
dzięki Bonzo :-)
Entermax
Post autor: Entermax » 2014-02-07, 16:04
Mam pytanie w temacie.
Czy wiecie może jaki jest koszt wymiany przewodów hamulcowych (kompletu) na miedziane. Chodzi mi o to jakiego rzędu są to pieniądze ?? Osobiście interesuje mnie Almera N15, ale może macie jakieś informacje odnośnie Waszych modeli.
Michał
Michał
Xor
Post autor: Xor » 2014-02-07, 23:32
Nie powinno być więcej jak 400zł. Też wymieniałem z 4 miesiące temu.
akarczma
Post autor: akarczma » 2014-02-08, 03:55
u znajomego zrobilem w p11 za 450 po znajomosci
p11 vvl N1, gsx-r 1000 K3, kawasaki GTR1400 '16, g vitara 4x4 , 2019 5008 GT,kawasaki zzr1400 performance sport '16
Entermax
Post autor: Entermax » 2014-02-09, 11:30
Dzięki Panowie :)
Chodziło mi właśnie o taką orientacyjną cenę, żeby było wiadomo jaki to rząd wielkości cenowej.
Wielkie dzięki.
Pozdrawiam :papa:
Michał
Michał
scubzik
Post autor: scubzik » 2014-02-26, 19:58
Wsio jasne :) Zamykam
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Zablokowany
Wróć do „Sunny / 100NX”
