[N14] Czy pompa paliwa od almery podejdzie do sunnego?
Chochlik
doświadczony forumowicz
Post autor: Chochlik » 2010-12-07, 22:37
Nie mogłem nigdzie znaleźć jaka konkretnie jest pompa paliwa w sunnym.
Dopiero ostatnio trafiłem na www.nissan4u.com i porównałem jak to w tych 2 modelach wygląda.
W sunnym:
W almerze:
Chcę się upewnić czy będzie plug&play, bo muszę to machnąć w jeden dzień w weekend, bo tylko wtedy mam dostęp do garażu i narzędzi.
Jeśli niebo zwali nam się na głowy, będziemy łapać skowronki!
merid
Post autor: merid » 2010-12-08, 15:49
W sunnym jest tak:
http://www.japancars.ru/cat/nissan/inde ... =B&sec=172
W almerze jest tak:
Jak na moj gust sa to dwie inne pompy. Nawet na allegro poszukałem i także sa inne, dlatego na 90% nie sa plug & play
Posiadam części do N14.
podj
Post autor: podj » 2010-12-08, 16:18
Panowie wygląda na to ,że bosch podaje takie same pompy do n14 i n15 zarówno 1.6 jak i 2.0.Katalog pomp strona 97. Czyli pompy są jednak chyba zamienne......
merid
Post autor: merid » 2010-12-08, 16:50
najprawdopodobnie sa to pompy uniwersalne. Równie dobrze może wsadzić walbro
Chochlik
Post autor: Chochlik » 2010-12-08, 16:54
Ale ja mam silnik GA14DE a nie GA16DE. Gdzieś wyczytałem że są takie same.
Kurde już nie wiem co myśleć o tym.
Bo jeśli w n14 i n15 przy silniku GA16DE są takie same pompy to logicznie rozumując powinny być takie same w GA14DE, a nawet jeśli nie są takie same to plug&play powinno być raczej.
Fajnie by było jakby ktoś się znalazł co ten temat przerabiał.
Bo też jest właśnie na allegro pompa od sunnego i nie wiem czy kupować czy wkładać tą od almery.
podj
Post autor: podj » 2010-12-08, 17:54
W takim razie może to coś pomoże pompa ga14de i jej zastosowania wg nissan4u. Jeżeli bosch podaje że pompy z n14 i n15 są zamienne wtedy pompa z almery powinna pasować.
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-12-08, 18:43
napewno pasuje ...ja mialem w swoim sunnym silnik z p11 ga16 a pompe z n14 ga14 i normalnie jezdzil
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2010-12-21, 10:18
A u mnie z kolei jak poleciała pompa (1.6 sr) i pojechałem po używaną na szrot (1.6 lx) to się okazało że z lx nie pasuje, to znaczy była za mała, dopiero podeszła ( byłą taka sama) od p10 2.0
Quattro
Post autor: Quattro » 2010-12-21, 13:15
pompa powinna pasować zamiennie - tzn sam wkład do koszyka.
sunniak1.6sr, od 1.6 LX czy od 1.6 iLX?
Wróć do „Sunny / 100NX”
