[P/WP11.144] Przednie zawieszenie
hochoł
Post autor: hochoł » 2009-12-29, 15:47
Czy przednie zawieszenie ewntualnie też tylne w P11 i P11.144 się czymś różni :?: Pytam się dlatego bo tak patrzę w instrukcję Hainsa i raczej różnic żadnych nie widzę pomiędzy tym co jest w książce a tym co widzę u siebie w Primerce(chyba że nie potrafię dostrzec różnic :-P )
Dzięki za wszystkie podpowiedzi :-)
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2009-12-29, 17:17
Takie same zawieszenie w P11 czy P11.144 .
Różnica występuje tylko w sprężynach i amortyzatorach miedzy modelami i wersjami .
ulisses
Post autor: ulisses » 2009-12-29, 18:29
W przednim zawieszeniu z tego co wiem nie ma różnic między różnymi modelami i wersjami P11 i P11.144.
hochoł
Post autor: hochoł » 2009-12-29, 19:06
Dzięki bardzo za info bo mam do wymiany łącznik stabilizatora z lewej i z prawej łożysko(?) zwrotnicy i się zastanawiałem czy samemu z książką sobie tego nie zrobić :-)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2009-12-29, 21:26
Wymiana łożyska zwrotnicy jest prosta a łącznika banalnie proste .
Musisz odkręcić wahacz górny od strony kolumny , amortyzator na dole , łącznik stabilizatora i przewód od ABS od kolumny . Pod tarczę podłóż lewarek lub coś innego żeby ci się przypadkiem zwrotnica nie opuściła bo półoś może się wysunąć .
hochoł
Post autor: hochoł » 2009-12-30, 09:57
Dzięki bardzo za pomoc :-) Po Nowym roku biore sie za to bo coraz bardziej zaczyna mi tłuc z przodu. :-/
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-01-05, 16:21
hochoł z tymi łożyskami możesz mieć troche zabawy ale jest to do ogarnięcia w pojedynkę. Piszę w liczbie mnogiej bo są dwa. Do nabycia jako cały zestaw naprawczy.
U mnie objaw był taki, że występowało pojedyńcze stuknięcie przy zmianie kierunku jazdy. Dokładnie gdy ruszałem do przodu po wcześniejszej jeździe na wstecznym i vice-versa. Okazało się, że górne (mniejsze łożysko) było już poprostu pęknięte.
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-01-12, 12:11
Wiem że są dwa łożyska bo już rozglądałem się za nimi w sklepie.Jakoś postaram się z pomocą Hainsa je wymienić,bo klepanie to mam na nierównościach i jak mam podniesione koło to widać jak "chodzi" całe koło w lewo i w prawo oraz góra-dół
Wałka z łożyskami zakończona sukcesem,chociaż nie obyło się bez pewnych strat :-/ Kapturek na łożysko został lekko uszkodzony a do dostania jest tylko w ASO za ok 31 PLN-ów.Dolne łożysko te większe to była miazga tak że po zdemontowani kolumny jedna bieżnia została na zwrotnicy a druga w kolumnie.Trochę się z tym namęczyłem ale się udało za to wymiana łącznika stabilizatora poszła bardzo szybko :-)
Jeszcze raz dzięki za wszystkie podpowiedzi jak się za to zabrać :-)
oskazip
Post autor: oskazip » 2010-05-02, 10:41
panowie w p11 i p11.144 jest to samo zawieszenie różni sie tylko wesja p11 gt,sri od reszty p11,p11.144 inne górne mocowania ze względu na zastosowanie rozpórki są tam dodatkowe śruby i inne osłony amorka i sprężyny
było 2xn15 k11 p11GT R20KA24 jest p10gt i y60
hyzios
Post autor: hyzios » 2011-05-10, 19:07
Podłącze się pod temat. Otóż pękł mi drążek stabilizatora po wjechaniu w"ubytek w nawierzchni" :-/ Wiem że wymiana nie jest trudna, ale mam pytanko - czy po wymianie trzeba zbieżność ustawiać czy też nie jest to konieczne, oraz czy można z tą usterką jeszcze jechać (musze dotrzeć do domu potem do pracy) :?:
[ Dodano: 2011-05-15, 11:21 ]
No i po kłopocie, wymiana nie była klopotliwa ani skomplikowana :mrgreen: jezdzić mozna ale nie polecam- samochód nie reaguje na ruchy kierownicą tak jak powinien i slychac potworne stuki na kazdej nawet drobnej nierownosci w nawierzchni.
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2012-04-27, 23:10
Czy moze mi ktos podac wymiary tulejek na wahaczu dolnym część przednia.
Wróć do „Zawieszenie”
