[A32] OBD 2 w Maximach. Czym diagnozować?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-11-07, 05:03
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-eur ... 06972.html
Takie coś kupiłem i sobie radzi b dobrze:)
maxima95
Post autor: maxima95 » 2010-11-07, 11:28
a czy to bedzie smgac z maxima europa 95 ?? za 69 zł to chyba warto tymbardziej ze ze chetnie bym spawdzil pompe paliwa czy np sondy
Lato i Zima :)
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-11-07, 13:45
maxima95 pisze:a czy to bedzie smgac z maxima europa 95 ?? za 69 zł to chyba warto tymbardziej ze ze chetnie bym spawdzil pompe paliwa czy np sondy
Nie bedzie. Europejskie Nissany maja takie co http://moto.allegro.pl/interfejs-nissan ... 62512.html ja mam i smiga
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-11-07, 20:43
A jak u Was w Maximach A32 USA? Znaleźliście oba złącza?
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
jerry
Post autor: jerry » 2010-11-07, 23:53
Ja mam taki do swojej A33B,
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 28853.html
i zlokalizowalem tylko OBDII.
Co prawda dziala mi tylko 1 program diagnostyczny z kilku na ktore dostalem namiary od Marcus65 (Pozdrawiam). Wazne ze cos dziala i widac wartosci te o ktore mi chodzilo. Byc moze jest to wina przewodu, tego jeszcze nie wiem. Uzywalem go tez do programu VAG do Audi i bylo ok :)
Cefiro :)
Maxi
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-11-08, 03:11
MacGayver pisze:A jak u Was w Maximach A32 USA? Znaleźliście oba złącza?
Ja nigdy nie szukałem bo wiem gdzie są od momentu kupna auta :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-11-08, 11:34
to czemu się nie przyznałeś wcześniej i nie powiedziałeś o tym jak ktoś pytał? :-P
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2010-11-11, 00:53
MacGayver pisze:
bardzo dobrze prowadziłeś dyskusję, nie chciałem się wtrącać:D
Auq
Post autor: Auq » 2010-11-20, 02:11
hmm, jeśli ktoś ma jeszcze problem z diagnożą A32 USA (to na pocieszenie dodam tylko, że nie potrzebny jest skaner/interfejs, tylko zwykły płaski śrubokret (przynajmniej do zczytania błędów. Proszę na priva jak się powtórzy problem
2007-2009 A32 US VQ30DE automat + LPG na BLOS BRC
2010 A33 US VQ35DE automat + LPG na STAG300+
TomalaPoznan
Post autor: TomalaPoznan » 2010-11-20, 07:20
Witka czegos chlopaki tu nie rozumiem Ja mam Maxi 95r i mam OBD2 przy bezpiecznikach. Facet przyjechal z komputerem Diagnostycznym i przez zwykle OBD2 sie laczyl wiec po co kupowac Interface za 110 zl ? Jak sa za 39 i 65 ?? Z firmy Viaken mialem do Opla i smigal az milo ich chetnie polecam bo dodaja sof do kabelka :)
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-11-20, 07:35
TomalaPoznan pisze:Ja mam Maxi 95r i mam OBD2 przy bezpiecznikach.
Masz wersję us a nie QX?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
TomalaPoznan
Post autor: TomalaPoznan » 2010-11-20, 07:39
Mam QX
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-11-20, 08:05
TomalaPoznan pisze:Mam QX
Możesz zrobić fotę? Bo nikt inny w swojej QX tego złącza nie posiada. Może to infiniti ?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
TomalaPoznan
Post autor: TomalaPoznan » 2010-11-20, 08:10
wiesz co jak tylko zejde to zaraz tam lookne bo naprawde teraz sam zglupialem ale chetnie napewno ja zrobie. Ostatnio mialem problemy z Maxi i dlatego ten temat mnie bardzo zaciekawli bo koles chcial 200zl za podlaczenie i jakies tam pierdolki defakto nie zrobil nic i wzial 50 za dojazd
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-11-20, 08:20
Może chodziło Ci o CONSULA ?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
TomalaPoznan
Post autor: TomalaPoznan » 2010-11-20, 08:26
Sorry wielkie mam tam 14 pinow to nie OBD:( Czyli to cholerstwo Nissana
dylson
Post autor: dylson » 2010-11-20, 11:17
viewtopic.php?t=96
Auq
Post autor: Auq » 2010-11-26, 01:03
Dziękuję dyklson, właśnie o tego linka chodziło ;-)
TomalaPoznan, juz zauważyłeś, ale faktycznie nie mogłeś mieć OBD 2 1995. A to głównie dlatego , że "on board diagnostic level 2", zostało wypuszczone i przyjęte obowiązkowym standardem w USA w autach sprzedawanych od 1996 roku. Ciocia wiki nieco więcej tutaj mówi http://pl.wikipedia.org/wiki/OBD Co śmieszniejsze, nie chodziło przy projektach OBD o diagnostykę, lecz chyba o wymogi emisji spalin --> heh zieloni znów nam się przydali ;-)
TomalaPoznan
Post autor: TomalaPoznan » 2010-11-27, 10:37
Pewnie i masz racje ale z racji tego ze wyciagalem deske w Maxie to ilosc wystepujacych tam wtyczek i moja pamiec nie dokonca zgraly sie jak powinny. Ale wiem o jaka wtyczke chodzi po swietach zakupie sobie i jak cos zaprosze jak bedzie trzeba na diagnostyke programy juz jakies mam :)
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2010-12-30, 13:44
@TomalaPoznan, widzę ze na poważnie wziąłeś się za szukanie tej wtyczki, skoro aż deskę musiałeś wyciągać ;P
Jak by ktoś jednak nie mógł sobie wyobrazić takiej krzywdy dla maxi zapodaje fotkę poglądową. :)
http://img151.imageshack.us/i/maxisu.jpg/
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-12-30, 18:06
słodki widok :-D
Jakby ktoś jeszcze nie znalazł swoich wtyczek to na poprzedniej stronie jest foto co i gdzie występuje :-D
kogan82
Post autor: kogan82 » 2012-03-19, 13:59
Witam, czy ktoś wie czy interfejs CONSULT na rs232 + przejściówka na USB będzie działać? np. http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 44884.html
Druga sprawa czy umożliwia podgląd czasów wtrysków benzyny?
Z góry dzięki.
zdanek
Post autor: zdanek » 2012-03-19, 21:01
Odezwij się do kompreza, od sprzedaje na usb (tu masz dane http://www.komprez-foto.pl/ )
Czasami te złączki nie działają, bądź są problemy z połączeniem.
Co do drugiej części pytania, można.
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-03-20, 05:49
hejka.
a ja mam pytanie, jakie programy polecacie do łączenia się z Maximą - chodzi mi właśnie o możliwość sprawdzenia sondy lambda, czasów wtrysków benzyny, abs itp?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-03-20, 18:32
darkdream pisze:hejka.
a po co Ci czasy wtrysków i sprawdzenie lambdy??? masz problem z LPG ?? podgląd wspomnianych parametrów masz w programie od LPG jeśli masz sekwencje oczywiście.
a program do obd2 to już indywidualnie wybierasz do interfejsu jaki posiadasz.jest to uniwersalne złącze.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-03-20, 18:35
NissanDataScan,DDLReader do Cefiro :) tam coś można szukać w temacie :)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-03-20, 19:57
ja używam PCMscan :)
zdanek
Post autor: zdanek » 2012-03-20, 20:25
Lombardo88 pisze:ja używam PCMscan :)
Na OBD2 czy consult?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-03-20, 21:06
obd2
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-03-21, 06:24
mam problem z lpg ale niestety poprzedni własciciel zamontował stara instalacje lpg - nie wiem czy I czy II generacji. ja pmscan uzywam na consult-ie :)
Wróć do „Maxima”
