Podpięcia radia a pamięć
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-19, 11:04
Pany podpowiedzcie jak te kable podłączyć. W poprzednim aucie było ok, teraz po włożeniu radia do primerki nie trzyma pamięci to po raz a dwa chce mieć jak wcześniej uruchamianie bez kluczyka. Które kable z którymi spiąć itp bo nie chce nic spalić :-|
Gaweł
Re: Podpięcia radia a pamięć
Post autor: Gaweł » 2013-07-19, 11:48
KrzychuB pisze:W poprzednim aucie było ok, teraz po włożeniu radia do primerki nie trzyma pamięci
Zamień kable zasilające miejscami.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-19, 11:51
Zamien czerwony z żółtym, następnie podłącz czerwony do żółtego. Kolorystyka podana dla kostki iso nie instalacji nissana.
Będzie pamięć i bez klucza
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 12:44 przez vixo, łącznie zmieniany 1 raz.
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-19, 12:02
Czyli która rada jest trafna ?? :P
[ Dodano: 2013-07-19, 13:03 ]
scubzik pisze: (pod izolacją) żółty z czerwonym . może nie ma styku .. zerwij izolację ..
one są spięte bolcami tam więc trzymają dobrze ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-07-19, 12:09
KrzychuB, wg wszelkich opisów .. niebieski idzie do anteny :
żółty to pamięć - czyli dobrze pisałem - stałe 12V
czerwony - zasilanie ..
Jeśli to nie bangla .. to być może masz jakąś rzeźbę z kablami zrobioną .. nie ma jakiś podejrzanych połączeń ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-19, 12:12
scubzik, nie no, raczej nie. Sam widzisz zdjęcia kabli z mojej kostki jak i kostki z instalacją w aucie :(
Czyli w skrócie, który kabel ma być z którym żeby była i pamięć i włączanie bez stacyjki ??
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-07-19, 12:16
Generalnie .. wg moich obliczeń .. wyciągnij czerwony pojedynczy przewód zaznaczony niebieską strzałką i wsadź w dziurę zaznaczoną czerwoną .. wg schematu powinno być ok .. bo jak rozumiem, teraz radio włącza się przy przekręceniu kluczyka i gaśnie (i traci pamięć) po wyłączeniu kluczykiem
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-19, 12:30
scubzik pisze: teraz radio włącza się przy przekręceniu kluczyka i gaśnie (i traci pamięć) po wyłączeniu kluczykiem
tak dokładnie się tak dzieje ....
[ Dodano: 2013-07-19, 13:31 ]
czyli według tego co piszesz to chcesz zebym wpiał ten czerwony (co łączy dwa kable) w miejsce gdzie jest czerwony od instalacji w primerce tak ?
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-07-19, 12:38
no tak jak jest na schemacie wyżej .. bo na zdjęciu widać , że idą tylko 3 przewody .. niebieski, czarny i czerwony, brak żółtego .. i ten czerwony trza wpiąć w miejsce żółtego (mowa o wtyczce iso)..
Jeśli masz wątpliwość to weź miernik i zmierz napięcie między tym pinem a masą (czarnym przewodem). Powinno być 12V niezależnie czy kluczyk będzie w stacyjce czy nie .. :)
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-19, 12:42
Mój błąd generalnie chodziło o żółty(nie wiem skąd się wziął niebieski xD )pamięć i czerwony zapisalanie :)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-19, 12:43
Edit: Nie umiem przekazać tego tak żeby to było zrozumiałe :P
Chodzi mi o to że kierunek przepływu prądu przy zasilaniu radia nie ma znaczenia. Ale jak masz podpięte odwrotnie, to nie będzie zasilania bez uruchomionego zapłonu.
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 12:53 przez Gaweł, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 534820535
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-19, 12:46
żółty z czerwonym zamien xD
Wbij do mnie na gg
Do uruchomienia potrzebna jest masa, i dwa plusy(na pamięci i zasilaniu)
Radio działa po przekreceniu, bo pamięć dostaje wtedy +12
Wniosek:
jest odwrotnie niż powinno być
Po kluczyku plus jest na pamięci
A stały plus na zasilaniu radia
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 12:58 przez vixo, łącznie zmieniany 1 raz.
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-19, 12:54
Wyedytowałem post wyżej żeby nie było nieporozumień ;)
tel. 534820535
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-19, 13:50
vixo, czyli zostawić tak jak kable wychodzą z radia a tylko zamienić czerwony z zoltym z wtyczki ISO tak ??
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-07-19, 13:50
KrzychuB, kieruj się schematem i miernikiem .. nie kombinuj .. !
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-19, 15:16
KrzychuB pisze:vixo, czyli zostawić tak jak kable wychodzą z radia a tylko zamienić czerwony z zoltym z wtyczki ISO tak ??
W radiu masz iso ? Czerwony z żółtym są złączone ?
Generalnie musisz zrobić tak, żeby pamięć i zasilanie radia były pod stałe +12
Na gg wbij jak coś :)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-19, 15:48
vixo pisze:żółty z czerwonym zamien xD
Tak zrobiłem :) I działa jak tralala :D
Dzięki za pomoc Wszystkim :D
[ Dodano: 2013-07-19, 16:54 ]
scubzik, dlatego każdy z Was zarobił po pkt ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-07-19, 15:55
Hehe napisałeś jak już usunąłem posta :) Super, że działa:)
Zamykam - problem rozwiązany :)
Zablokowany
Wróć do „Car Audio”
