Muzyka raz gra, raz nie...
- krzychu205
- wiem o czym pisze
Witam forumowiczów,
pojawiła się u mnie dziwna rzecz, a mianowicie podczas sluchania radia co jakis czas zanika dźwięk, leci muzyka radio/CD i jest chwila ciszy i potem dalej gra, dzieje się tak i na włączonym silniku jak i na zgaszonym, sprawdzilem wszytkie połączenia pomiedzy glosnikami,wzmacniaczem, radiem i jest nadal ten sam problem. Czy któryś z Was forumowiczow miał taki przypadek? Jak udało sie go wam wyleczyc?
Myśle że dobrze wyjaśniełem problem, choc na każde pytanie odpwiem.
Dziekuję za każdą podpowiedź
- DJSzmer
Sprawdź bezpiecznik na wzmacniaczu po około 30-35minutach ciągłego grania na średniej mocy. Czy nie jest gorący, czy się nie topi jego "obudowa"
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- krzychu205
- wiem o czym pisze
Bezpieczniki we wzmacniaczu są sprawne - żaden nie jest uszkodzony, jak wczoraj sprawdzałem po jeździe to wzmacniacz, obudował była ciepła, ale nie wiem czy to nie od temperatury zewnętrznej bardziej.
A zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz we wzmacniaczu, mam na nim kontrolkę która świeci normalnie na zielono, a jak robi się cisza, to zapala się ona na czerwony kolor, czy może miec to znaczenie?
Sygnalizacja przegrzania/zwarcia. Coś ze wzmacniaczem się dzieje. Zerknij czy czasem gdzieś przewody głośnikowe się nie zwierają - może są gdzieś przetarte ... na próbę odłączaj po 1 kanale i zobacz czy jest różnica ... jeśli po odłączeniu kanału nic się nie zmienia podepnij go i odłącz kolejny i tak przez wszystkie przewody głośnikowe. Jeśli nie będzie zmian to coś ze wzmacniaczem.krzychu205 pisze:a jak robi się cisza, to zapala się ona na czerwony kolor, czy może miec to znaczenie?
Z nissanem od 2005 roku
może się nie znam ale ja też tak miałem:)na moje to po prostu jak za długo się gra na zgaszonym silniku to wzmacniacz pobierze tyle prądu z akumulatora że nie ma wystarczającego napięcia
ja załatwiłem to tak że zamontowałem sobie kondensator i problem znikł
Marzenia są po to żeby je realizować
ooo yeaaa
Nie będę się sprzeczał na temat sensu montowania kondensatora
Czerwony Protect jeżeli się zapala nie wróży zazwyczaj nic dobrego (często uszkodzenie wzmacniacza) ... Możesz sprawdzić połączenia masy wzmacniacza z karoserią (no chyba, że masz masę do wzmacniacza prosto z akumulatora), czy na łączeniach nic nie zaśniedziało, czy miejsce przykręcenia masy jest doczyszczone do gołej blachy ? Jaki masz przekrój kabli zasilających wzmacniacz ?
Pomogę w montażu i wyborze sprzętu Car Audio
Kenwood KDC-BT92SD >> Phase Linear .8 kW >>Rodek RC164RP >> Rainbow SAC20 >> Phase Linear .6 kW >> Infinity Kappa KCS-100ib
- DJSzmer
Jak jeszcze się nie uporałeś z problemem, to zacznij od początku.
Pierwsze co, to sprawdź wszystkie połączenia przewodów głośnikowych (czy oby gdzieś się nie zwierał, lub dotykały części karoserii). Sprawdź masę wzmacniacza.
Jeżeli wszystko OK, to uszkodzony jest wzmacniacz, na 99% tranzystor przetwornicy lub zimny lut (zakładając, że nie był nigdy naprawiany).
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam w tym...
Mam problem ze wzmacniaczem Axton, "gubi" zasilanie i co chwila się wyłącza..
Sprawdziłem kabel zasilający 10mm2, wydaje się wszystko ok - bezpiecznik, podłączenie do akumulatora..
Masa też jest przykręcona śrubą do nadwozia i wydaje się stabilna..
REM podłączyłem na krótko i nadal to samo..
jaka może być tego przyczyna ??
Dodam iż pojawiło się to teraz gdy po miesiącu na nowo podłączyłem zestaw, wczesniej pojawił mi się jedynie problem z piskiem w głośnikach, ale zasilanie było ok.
Co do wyłączania się to pewno któryś elektrolit poleciał przy układzie od REM.
Pisk jest zazwyczaj wywołany przez to, że wzmacniacz się gdzieś wzbudził na ponadakustycznej, albo gdzieś coś jest nie tak z zasilaniem.
- DJSzmer
Tony, a jak masz podłączoną (-) masę?
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
