Automatyczna antena
Wald
Automatyczna antena
Post autor: Wald » 2009-12-13, 11:16
Przy pojawieniu sie mrozu zaczela mi szwankowac automatyczna antena, czasami sie przycina. Czy mozna to czyms nasmarowac?
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2009-12-13, 16:43
tak, powinieneś o to zadbać. Cały bat posmaruj np. Gerwazy'm - od zamrożonych zamków. Bardzo dobry środek smarowniczy.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-13, 17:31
Ja smaruje wazelina techniczna.
Wald
Post autor: Wald » 2009-12-14, 12:00
DJSzmer pisze:tak, powinieneś o to zadbać. Cały bat posmaruj np. Gerwazy'm - od zamrożonych zamków. Bardzo dobry środek smarowniczy.
Ok, czyli wysunięty bat cały spsikuje tym środkiem. Mam jakiś odmrażacz do szyb, pełną butle ale podejrzewam ze to się raczej nie nada bo pewnie nie ma środka smarowniczego.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2009-12-14, 13:34
to się nie nada bo praktycznie sam alkohol, Gerwazy ma środek smarowniczy, nie pozwala zamarznąć, woda nawet jak wpadnie do nie przyklei się do bata i nie przymarznie.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2009-12-14, 19:45
U mnie jak działała,to zacinała się przez lód który się na niej pojawiał po jeździe :-D
Post autor: janusz » 2009-12-15, 19:30
U mnie na zimę jest smarowana, składana i odpinane jest zasilanie, po czym przełączam się na zwykłą antenę zamontowaną na uchwycie :d
Wald
Post autor: Wald » 2010-01-15, 14:52
Po jednarozowym spsikaniu odmrazaczem do zamkow chodzi caly czas elegancko.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-16, 10:51
mówiłem
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Wald
Post autor: Wald » 2010-01-21, 00:15
No i jak na złość ostatnio znowu sie zaciela , ale ze odmrażacz mam w samochodzie to jedno spiskanie i dalej chodzi elegancko, może ten Gerwazy bylby lepszy ale kupie go jak ten się skończy.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-21, 10:21
Przy obecnych warunkach trzeba brać na to poprawkę. Tam jakieś tarcie występuje to i ten się wyciera.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-01-21, 10:40
Ja z trochę innej beczki ale związane z anteną.Jeżeli ją rozbieraliście,to wiecie,że jest tam taka metalowa rurka(jakby prowadnica)W jej środku porusza się antena.U mnie jest ten problem,że rurka jest krzywa i antena nie wychodzi do końca.Posiada ktoś tę część na sprzedaż?Bądź cały silniczek,może być uszkodzony w rozsądnej cenie?Czy można to dorobić?Tyle lat już nie działa,chciałbym,żeby odżyła :D
marceli
doświadczony forumowicz
Post autor: marceli » 2010-01-21, 22:46
Wald pisze:może ten Gerwazy bylby lepszy ale kupie go jak ten się skończy.
WD-40 zrobi to samo.
Mam i stosuję teraz regularnie :)
Mike_83 pisze:U mnie jest ten problem,że rurka jest krzywa i antena nie wychodzi do końca.
Ktoś ją Ci skrzywił??Pytam bo widzisz u mnie jak się cała wysunie to też jest lekko krzywawa ale chodzi więc może trzeba ją tylko rozruszać???
Tam wystarczy lekko syfu i już sie cała nie wysunie.
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-01-21, 23:29
Marceli,dokładnie,skrzywiono ją dawno temu :) Jechałem z wysuniętą i gość ręką uderzył.Bez tej rurki"na sucho"wysuwa się bardzo ładnie.Po złożeniu wszystkiego pojawia się problem.Wiem,że to ta rurka.Wymieniłem bat na oryginalny z ASO ;)+zębatka i dalej nie śmiga tak jak trzeba.Wina tej rurki.
marceli
Post autor: marceli » 2010-01-21, 23:36
Nie rozbierałem całej bo mi ułamali całkiem ale gdzieś ta "reszta" z kikutem i mechanizmem jest.
Mechanizm był ok.
Ale cham(sorry) ułamał mi jakieś 15cm od dołu.
Więc nie było ratunku,na bat.
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-01-21, 23:41
No u mnie został ten segment anteny przy samym błotniku :) Wystawał na jakieś 10 cm :/ Okazało się,że nie tylko bat ucierpiał :evil:
marceli
Post autor: marceli » 2010-01-21, 23:45
Daj zdjęcie co Ci tam nie rabotajet to może ja znajdę resztę starej i coś wymyślisz.
Ja ten cały spód tamtej miałem ok.
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-01-21, 23:48
Ok.Więc tak...Połamany bat dawno wymieniony,złamana zębatka w silniczku też.Tylko ta nieszczęsna rurka mi potrzebna.Jeżeli znajdę starą w piwnicy bo miałem,to zrobię zdjęcie.Ewentualnie mógłbym z auta wyjąć ale jest za zimno na razie :) Pomyślimy :>
kubek
Post autor: kubek » 2010-02-25, 19:20
a ja sie podłacze pod ten temat, Mianowicie mam zamiar kupic antenke na błotnik do p10 ale oryginalnych nie mogę znależć, nie wie ktoś przypadkiem od czego moze taka antena podpasować ?\
If you want to PLAY, you got to PAY
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-02-25, 20:06
Masz starą? Podejdą te uniwersalne. Od merca wchodzi bez problemu. Ja zrezygnowałem z automatu na rzecz 1,2m bata starej Unitry.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
kubek
Post autor: kubek » 2010-02-25, 20:49
Dzieki tak zrobie że kupie od mercedesa bo sporo tego i w miare tanie
Wróć do „Car Audio”
