Nie założyłem jeszcze nowego tematu, to pochwalę się tutaj
Dzisiejszego dnia przywiozłem od Gela taki zestawik
A tu zdjęcie jak jeszcze siedział w s14
SR jeździł z automatem i ma podobno 112tys przebiegu
Szukałem SR-a bez spinania blisko 2 lata, a że nie pojawiało się nic sensownego to miałem budować silnik na bloku od Sereny i głowicy VE... wyszło jak wyszło jest mam nadzieje zdrowy SR, głowicę zawsze można zmienić
Teraz tylko kusi mnie ta 6-cio biegowa skrzynia od s15 co na allegro wisi jakiś czas, ale może na razie wystarczy
Wracając do tematu Saaba, cały czas coś tam przy nim działam.... temat KM nie został jeszcze ogarnięty, raz byłem z Coobciem ustawiony w fabryce mocy, ale z jakimś 370Z za długo się zeszło i do tej pory ciężko było mi się zmobilizować tym bardziej, że jeszcze trochę rzeczy jest do ogarnięcia przed finalnym strojeniem.
Jakiś czas temu zamontowałem zawór DV Properfekta
Obecnie ogarniam zawieszenie, tył mam już gotowy, tuleje główne też wymieniłem
Został jeszcze przód, miałem już zamawiać poli z Professional Sweden Parts, ale wyczytałem że są ch....e i będę zamawiał strongflexy
Od jakiegoś czasu zabieram się za wyspawanie downpipe'a i kiedyś przeglądając strony zobaczyłem, że w niektórych 9-5 była jeszcze jedna poduszka z tyłu skrzyni a że troszeczkę mnie irytuje to bujanie się silnika więc taką sobie sprawiłem, niestety jeśli nie występowała fabrycznie to mocowanie do sanek trzeba było dorabiać i spawać
Różnicy za wielkiej na razie nie odczułem, ale to dlatego że mam już trochę zmęczoną poduszkę skrzyni, w bagażniku jeździ już nowa tylko muszę znaleźć chwilę, bo od razu chcę zrobić klejem tylną i przednią
Na dniach postaram się jeszcze zrobić zdjęcia wnętrza, bo tam sporo się zmieniło
