[N14]GA14DS, GA16DS - Dolocik
Witam,po zakupie auto miało już stożek,lecz ten stożek jest wsadzony po prostu na koniec rury ssącej orginalnej obudowy filtra(okrągła),a noszę się z zamiarami włożenia Bloss'u,więc trzeba przeprojektować dolot na power rurach i łącznikach silikonowych.
Pytanie nr 1 - Jak wyciągnąć tą "szpilkę" wystającą z gaźnika do przykręcenia fabrycznej obudowy?
Pytanie nr 2 - gdzie kupić łączniki silikonowe,żeby nie były "kupą" czy te z allegro po 25pln/szt. mogą być?
Pytanie nr 3 - czy oprócz filterka na odpowietrznik głowicy trzeba coś jeszcze wymieniać/usuwać??Np. EGR,przerabiać podciśnienia?
					Ostatnio zmieniony 2010-04-05, 11:16 przez aBa, łącznie zmieniany 1 raz.
						- marceli
- doświadczony forumowicz
aBa ja bym sobie tą szpilkę darował bo jak nie masz już filtra na gaźniku to ona jest zbędna.aBa pisze:A jak ze szczelnością?Nie ma przedmuchu na tym miejscu?Ewentualnie czym to uszczelnić??
Dasz dobre kolanko,jeśli się słabo zaciśnie na rancie gaźnika to faktycznie tulejeczke dorobić i będzie ok.
Ja bym tak zrobił.
A i co do stożka jeśli chcesz go mieć to raczej umieść go gdzieś niżej bądź tak żeby nie ssal ciepłego powietrza.
Teraz to jeszcze ok ale w lecie będzie tylko gorące zaciągał.
A jak wiadomo gorącego nie chcemy z wiadomych powodów.
- johny_fellow
Zostaw tą szpilę. Zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie kolanka przed spadnięciem etc.
Ja w GA16DS mialem na gaźniku grubą redukcję gumową 62-75mm, kolano 90°, rurę niklowaną 50cm i stożek K&N RC3250 za akumulatorem. Do tego miałem rurę wentylacyjną fi100 pociągniętą z okolic zderzaka (otwór przy zderzaku był dodatkowo osłonięty lekką siateczką żeby większe śmieci, owady etc. zatrzymywać), do stożka. Tak żeby dawało jakieś zimne powietrze. Pięknie to gadało
Oczywiście wszystkie EGR'y, AIF'y itp. pierdoły były pozaślepiane.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
 Były:
Przeszukałem furum (i tu i "stare" ) i generalnie słabo się ludzie wypowiadają nt. blosa przy gaźniku i modyfikacji dolotu ..
Mocno się nad tym zastanawiam, bo w moim GA14DS już zmieniłem wydech i jest lepiej.. Myślę o zaślepieniu EGR (kolektor już mam od 1,6 bo oryginalnie wydech miał dwa katy!!) Zastanawiam się poważnie nad wywaleniem talerza i oryginalnych rur dolotu .. i wstawieniem nawet rury pcv.. z blosem po środku ..
Czy jest sens takich zabaw (kosztowo i osiągowo ?)
Czy spalanie podniesie się podle > (teraz pali od 8 do 10 gazu ... w zależności od tyrania i typu jazdy)
Martwi mnie jeszcze jedna rzecz.. w obecnej instalacji opartej o parownik Landirenzo mam taki myk że auto na zimnym nie jedzie na gazie .. ma tak słabe obroty że gaśnie ..( a na benzynie go zalewa) - po rozgrzaniu gaz wraca do normy (benzyna nie !). .Czy Blos będzie miał jakiś wpływ?? Podejrzenie pada na gaźnik.. a blosem i tak go nie "ominę"
? Doradźcie..
? Doradźcie..
Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
scubzik, twoj podpis mnie rozsmieszyl  ty lepiej uwazaj na moja zlo
a co do tematu... auto na blosie odzywa. wiekszosc bolaczek jakie ma na mikserze nie ma miejsca. chcialbym wiedziec kto sie tak niepochlebnie wypowiada o blosie... z checia bym im w twarz powiedzial, ze p.....la ze tak powiem glupoty blos to proste jak budowa cepa urzadzenie ktore dziala cuda przy lpg. na twoim miejscu bym sie nie zastanawial... a mowi ci ty byly uzytkownik tego wynalazku
pzdr
rz
 blos to proste jak budowa cepa urzadzenie ktore dziala cuda przy lpg. na twoim miejscu bym sie nie zastanawial... a mowi ci ty byly uzytkownik tego wynalazkupzdr
rz
					Ostatnio zmieniony 2010-04-04, 23:58 przez rz, łącznie zmieniany 1 raz.
						x2rz pisze:blos to proste jak budowa cepa urzadzenie ktore dziala cuda przy lpg.
Amen
Co do przelewania benzyny to jakiś czujnik w gaźniku, ms90 miał to samo zresztą ja też. wymieniłem gaźnik z jakiegoś niemca co nie widział LPG i jest git, co prawda 1.6 ale paliwka nie brakuje nawet na wys. obrotach
 Osobiście wolałbym puszkę z 2.0, papierowy filtr i na łącznikach od "jacky" bo stożek hałasuje co przeszkadza w trasie. ba nawet jest głośniejszy od repliki apex'i N1 z zatyczką.
 Do doprowadzenia powietrza pociąłem ori. rurę, prawie niewidoczna. powyżej 120km/h auto odżyło i to bardzo na zimówkach 160km/h (w 4 osoby po 90 kg) to nie problem na zwykłej drodze.
Rz źle się wyraziłem mówiąc "słabo się ludzie wypowiadają nt. blosa przy gaźniku i modyfikacji dolotu"
Chodziło mi o to że większość postów traktuje wyłącznie o wtryskach ... a mój DS jest jakby ..."niedoceniany"
Martwi mnie kilka tematów ..
1. Co z zrobić rurkami podciśnienia po zdjęciu oryginalnego dolotu i filtra -- czy wystarczy zaślepić ?(tam jest przewód który biegnie od kolektora dolotowego poprzez czujnik temperatury w filtrze aż do "przełącznika" kanałów dolotu : "ciepłe, zimne powietrze - steruje klapką przepływu ...
2. Co zrobić z tą króciótką rurką odmy idącą od obudowy filtra do pokrywy zaworów - czy też zaślepić (chodzi o skutki)
 (chodzi o skutki)
3. Rozumiem że blos działa jak przepustnica więc nie ma potrzeby ograniczać dolotu powietrza jak to ma miejsce teraz u mnie (zaślepiony jest wlot dolotu a dziurę gazownicy wycieli na kolanku.. wszystko po to aby powietrze nie "zdmuchnęło" gazu . .
4. Czy nie popitraszą się wolne obroty i "jałowy" ?
Niestety nie jeżdże sam autem . i nie mogę pozwolić sobie na "awarie" ... Mżonka mnie zamorduje jak coś się z autem w czasie drogi stanie . Obecnie i tak póki co zmagam się z padaniem obrotów na zimnym silniku .. .
PS: Hehhe ... widzę że skrypcik działa
 (chodzi o skutki)
 (chodzi o skutki)3. Rozumiem że blos działa jak przepustnica więc nie ma potrzeby ograniczać dolotu powietrza jak to ma miejsce teraz u mnie (zaślepiony jest wlot dolotu a dziurę gazownicy wycieli na kolanku.. wszystko po to aby powietrze nie "zdmuchnęło" gazu . .
Zaślepić.scubzik pisze: Martwi mnie kilka tematów ..
Odczepicz i puscic luzem ewentualnie dac malutki filterek.scubzik pisze:
2. Co zrobić z tą króciótką rurką odmy idącą od obudowy filtra do pokrywy zaworów - czy też zaślepić(chodzi o skutki)
Jesli gazownik zaslepil ci dolot to ehkm dupa nie gazownik. Nic sie przy gazie nie zaslepia... kwestia dobrego wyregulowania. Przy blosie zadnych klopotow nie ma... regulacja dziecinnie prosta a i montaz rownie latwy.scubzik pisze: 3. Rozumiem że blos działa jak przepustnica więc nie ma potrzeby ograniczać dolotu powietrza jak to ma miejsce teraz u mnie (zaślepiony jest wlot dolotu a dziurę gazownicy wycieli na kolanku.. wszystko po to aby powietrze nie "zdmuchnęło" gazu . .
Gorzej niz na mikserze nie bedziescubzik pisze: 4. Czy nie popitraszą się wolne obroty i "jałowy" ?
j/wscubzik pisze:
Niestety nie jeżdże sam autem . i nie mogę pozwolić sobie na "awarie" ... Mżonka mnie zamorduje jak coś się z autem w czasie drogi stanie. Obecnie i tak póki co zmagam się z padaniem obrotów na zimnym silniku .. .
pzdr
rz
A nie będzie pluł olejem
 ? i jaki filterek
? i jaki filterek  ?
?Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
http://www.allegro.pl/item949572734_fil ... sport.html
http://www.allegro.pl/item949569824_fil ... sport.html
O takie cuda .Wpisz po prostu filtr na domę a wyskoczy Ci cała masa.
O takie cuda
.Wpisz po prostu filtr na domę a wyskoczy Ci cała masa.Ta.. już znalazłem  czy zakładać taki filterek zaraz za pokrywą zaworów (tam jest ledwi 5-7cm rurki), czy robić wyprowadzenie na dłuższej rurce.. tak żeby nie był w pobliżu pokrywy (temperatura) .. ?
 czy zakładać taki filterek zaraz za pokrywą zaworów (tam jest ledwi 5-7cm rurki), czy robić wyprowadzenie na dłuższej rurce.. tak żeby nie był w pobliżu pokrywy (temperatura) .. ?Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
Jesli chodzi o odme proponuje przeczytac ten temat
viewtopic.php?t=1917
Kurczę .. teraz to zgłupiałem... to można bezpiecznie "uwolnić" odmę w ga14ds czy lepiej przy modzie dolotu zrobić "bocznik" i podpiąć odmę do kanału dolotu przed blosem ? (tak rozumuję że patrząc od strony stożka to kolejność powinna być taka: filtr stożkowy, łącznik elastyczny, odejście do odmy, znowu guma,blos, guma,rura, guma, kolano, gaźnik)
Sorry że może głupio pytam .. ale jestem bardziej obeznany w tematach "innych" aniżeli mechanika i silniki ..
Nie wiem jak to dziala w gaznikowym sunny ale w maximie a32 odma nie powinno nic dmuchac a jedynie zasysac, zreszta u mnie wezyk od odmy jest czysciutki co by potwierdzalo, ze nic tamtedy nie dmycha. Dmucha pcv a wlasciwie to kolektor ssacy zaciaga opary z silnika (w silniku wolnossacym w kolektorze ssacym jest podcisnienie). Wiec jesli nie chce sie zeby syf lecial w dolot mozna dac szczelnego catch tanka miedzy pcv a kolektor ssacy.
						Ja musze u siebie zobaczyć jak wygląda rurka odmy ... nic nie widziałem żeby sie zapluł olejem .. ale sprawdzę.
Te właśnie pytania trochę mnie martwią .. i powstrzymują chwilowo przed działaniem .. W tym sęk, że przy gaźniku jest od cholery rurek podciśnieniowych i rozkminienie wszystkiego zajmie mi wieki..
Wiem że nie zrobię z 1,4 rakiety .. ale chcę żeby jeżdziło bardzo przyzwoicie..
Podejrzewam że po modach parę kucy może przybyć a i moment się polepszy...
Oryginalnie było ok 75kucy ... może wzrośnie z dyszkę hehhee
Szczerze wątpięscubzik pisze:Oryginalnie było ok 75kucy ... może wzrośnie z dyszkę hehhee
 .Osobiście prawdopodobnie będę przerzucał GA16 do siebie.
.Osobiście prawdopodobnie będę przerzucał GA16 do siebie.Ostatnio wpadł mi poroniony pomysł,który alfabox już zrealizował,a i ja chciałem realizować w swojej starej k10,mianowicie jako że mam gaźnik na który jestem skazany,to dlaczego nie zastąpić go 4-ema gaźnikami od motocykla?Tylko jak zachowa się przy 4 gaziorach bloss,czy nie będzie to za dużo do ogarnięcia?
u mnie w ga14de ten wilterek z filcy od odmy tez jest zapluty taką mazią (jakby olej z wodą). przeczytałem temat o odmie ale za dużo tam namieszane z innymi silnikami, w maximie ponoć odma zasysa??? czy mógłby ktoś mi wyklarowac sytuację czy mogę wężyk z pokrywy zaworowej zamiast do obudowy filtra powietrza puścić luźno pod silnik????
pozdrawiam
roshi
						pozdrawiam
roshi
Yo
Wczoraj zasięgnąłem info u MacGayvera i podobno z odmą jest tak, że najlepiej wpiąć ją w "nowy" dolot między blosem a gaźnikiem (w moim wypadku czyli przy silniku DS).. sądziłem że lepiej za filtrem .. a tu proszę .. niespodzianka
