Jaka felga?
- hordagoga78
- stały bywalec
hordagoga78 pisze:co powiecie na to ?
http://cgi.ebay.co.uk/16-BLACK-RAPIDS-A ... 518faf52c9
jesli wejda na almere to juz biore je...
Z placem w. ... i na jednej nodze wejdą, ale ile one ważą?
- hordagoga78
- stały bywalec
- hordagoga78
- stały bywalec
myslalem ze maxymalny rozmiar to najbardziej wysuniete na zewnatrz...
wyslalem ze owo ET to inaczej dystance - im wieksze tym felga bardziej jest odsunieta od bebna...
poza tym - po sprawdzeniu cen na angielskich sklepach internetowych doszedlem do wniosku ze taniej jest kupic felgi w polskich sklepach
za komplet felg w przecietne cenie w UK trzeba dac kolo 1ooo funtow ( nie bede pakowal tysiaka kiedy samo auto kosztuje 4 patyki)
za komplet w polsce to wydatek kolo 1ooo-15oo ale zlotych
tak wiec zakupy robimy w polsce...
a wiec
4 felgio rozstawach srub 114,3
dlugosci 6,5J
TE ? - nie wiem
R16
czarne lub ciemnoszre
teraz pytanie do was - jaki jest najlepszy serwis online z aluskami?
znacie jakiegos dobrego sprzedawce?
zakup za dwa, trzy miesiace....
dzieki za wsparcie
a wiec
dlugosci 6,5J
TE ? - nie wiem
R16
dzieki za wsparcie
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
- hordagoga78
- stały bywalec
wlasnie znalazlem (po dlugim grzebaniu w necie) co oznacza ET
i jest to - cytat:
"ET (offset), czyli współczynnik odsadzenia felgi (przez niektórych producentów oznaczany jako IS) jest podstawowym, obok rozstawu śrub i średnicy otworu centralnego felgi parametrem montażowym felgi. Oznacza on odległość w poziomie pomiędzy płaszczyzną montażu felgi (przylegania felgi do piasty), a płaszczyzną symetrii felgi.
Odpowiednio dobrane ET gwarantuje, ze koło będzie się mieściło w nadkolu, nie będzie obcierało ani o rant błotnika, ani o elementy zawieszenia / układu kierowniczego nawet przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu auta.
Zbyt głębokie ET może powodować ocieranie wewnętrznych krawędzi koła o elementy zawieszenia i układu kierowniczego, z kolei zbyt płytkie spowoduje obcieranie zewnętrznej krawędzi koła o wnętrze nadkola. W skrajnych przypadkach zastosowania zbyt płytkiego ET koło może wysunąć się na zewnątrz tak daleko, że przy znacznym obciążeniu samochodu lub na nierównościach krawędź nadkola uderzy w bieżnik opony co może skończyć się zniszczeniem opony, felgi, a w zależności od siły uderzenia, nawet nadwozia samochodu, nie mówiąc o utracie sterowności i możliwości spowodowania kolizji.
Tak więc montując felgi należy ZAWSZE stosować się do parametrów zamieszczonych w katalogu aplikacyjnym producenta felg. Tylko to zagwarantuje bezpieczne użytkowanie felgi.
Zdarza się, że kierowcy, szczególnie ci o sportowym zacięciu i przygotowujący samochody do udziału w imprezach sportowych poszerzają rozstaw kół stosując felgi o płytszym ET, niż zalecane, dla poprawienia stabilności samochodu w zakrętach. Jest to jednak okupione pogorszeniem stabilności auta podczas jazdy za wprost oraz w koleinach, więc takie rozwiązanie nadaje się właściwie WYŁĄCZNIE do zastosowań w sportach motorowych, a na pewno nie do codziennej jazdy po ulicach. Szczególnie, że Kodeks Drogowy zabrania jazdy samochodem któego kołą wystają poza obrys nadwozia."
tak wiec trzeba dokladnie wiedziec jakie parametry sa najwlasciwsze...
teraz wlasnie szukam owe parametry i postaram sie podac...
Dylson - wspanialy temat...
i jest to - cytat:
- hordagoga78
- stały bywalec
no to mam dane techniczne
r16 o szerokosci 7' i srubach 4*144,3 oraz ET40 - do opony 195/60 lub 205/55...
teraz tylko znalezc sklep internetowy i juz felgi jada do mnie
czy mozna bez obaw kupowac na polskich sklepach internetowych felgi? nie ma rzyka ze przesla mi jakies wybrakowane czy krzywe?
jakie sklepy polecacie?
a co ze srubami zabezpieczajacymi przed kradzieza?
kumpel mowil mi ze wszystkie sruby to edno i to samo..
czy to prawda?
dzieki
czy to prawda?
dzieki
Jaka felga?
Witam Was,proszę o pomoc
mam almere n15 1.4. W tej chwili są założone alusy 15 cali z oponami 195/50.
Z racji tego ze mam dwa komplety opon [ten sam rozmiar 195/50/15] chcialem kupic zimowe felgi do mojego samochodu
Jakie parametry musi miec felga do takiej kombinacji?
a ET?
czy taka felga podejdzie
http://motoallegro.pl/item909145489_fel ... 4x100.html
czy w ogole nie ma mowy? [otwor centrujacy, et i szerokosc pol cala mniej?]
- alfabox
Za duże ET i średnica wewnętrzna otworu.Maxko pisze:a ET?
Powinno być ET 36 i szerokość 6 cali a nie 5,5.
[ Dodano: 2010-02-10, 18:21 ]
Na siłę można by jeszcze wcisnąć pierścień centrujący,chociaż w tym wypadku tylko stalowy,ale ET za duże trzeba by dystanse 14 mm a to już ciągnie dodatkowe koszty.
- hansior
- doświadczony forumowicz
Re: Jaka felga?
Mógłbyś spróbować z TAKIMI felgamiMaxko pisze:Witam Was,proszę o pomoc
CENTO & NYSKA
- hordagoga78
- stały bywalec
a co powiecie na takie cuda - znalazlem je kilka dni temu i powiem ze powalily mnie kompletnie na kolana...
http://www.allegro.pl/item918787745.html
mam jedynie watpliwosci co do szerokosci felgi i tego otwory 73.6 (na co ten otwor?)
nigdzie nie moge znalezc almerowskich (dokladnych danyc technicznych) opisow...
w mailu zwrotnym sprzedawca zapewnil mnie ze owe aluski pasua do almy '05
mozecie sie wypowiedziec?
dz
dz
Ostatnio zmieniony 2010-02-12, 03:21 przez hordagoga78, łącznie zmieniany 1 raz.
- hordagoga78
- stały bywalec
a czy te pierscienie centrujace sa bezpieczne przy wiekszych predkosciach...Jarek104 pisze:otwór do Nissana musisz mieć 59,1 bodajże, ale upewniej się jeszcze. To otwór na piastę, tzw otwór centrujacy. Jeśliw w feldze jest większy niż na piaście, to pół biedy, istnieją pierścienie centrujące. Jeśli otówr w feldze jest mniejszy niż piasta, to takich felg nie założysz
otwór jest 66,1.hordagoga78 pisze:a czy te pierscienie centrujace sa bezpieczne przy wiekszych predkosciach...Jarek104 pisze:otwór do Nissana musisz mieć 59,1 bodajże, ale upewniej się jeszcze. To otwór na piastę, tzw otwór centrujacy. Jeśliw w feldze jest większy niż na piaście, to pół biedy, istnieją pierścienie centrujące. Jeśli otówr w feldze jest mniejszy niż piasta, to takich felg nie założysz
prędkości wytrzymuje - pierścienie masz najczęściej dedykowane od producenta felg
- hordagoga78
- stały bywalec
w drodze do Karpicka to z Bomblem zaczynaliśmy się ścigać od 190km/hhordagoga78 pisze:a ile ma twoja maszyna ze takie predkosci wyciagasz?Szymeq pisze:oczywiście na Niemieckich autostradachbombel pisze:Ja mam pierscienie na 4 felgach i spokojnie 230 km/h jezdze
szacun...
[ Dodano: 2010-02-13, 01:28 ]
- hordagoga78
- stały bywalec
co powiecie na to? mam na nie wielka chrapke...
http://allegro.pl/show_item.php?item=93 ... s%C5%82ana
jaka minimalna szerokosc opony na felge 7"
Minimalna szerokość to 195.hordagoga78 pisze:co powiecie na to? mam na nie wielka chrapke...
jaka minimalna szerokosc opony na felge 7"?
