LSD - Limited-Slip Differential
Czy jest jakis sposob zeby sprawdzic czy dane auto jest wyposazone w lsd (szpere)? Podniesienie auta w gore i przekrecenie kolem da cos?
Lombardo88
Najlepsza metoda to wjechać jednym kołem na piach(pobocze) drugim na asfalt. Zaciągasz ręczny, pedał gazu w podłogę i ogień, jak na asfalcie koło też zacznie tracić przyczepność to znaczy że masz szperę. Ja ostatnio tak sprawdzałem. A z kręcenie kołami to już wiele różnych teorii słyszałem.
Lakiery VHT, NEVR-DULL, LCK, PLASTILAK!!!
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=2694664
http://allegro.pl/etui-crystal-case-hua ... 14192.html
Lombardo88
Ja u siebie w angliku z automatem miałem takie same półośki jak w moim qxie ze skrzynia manualną z LSD
Panowie.Podam przyklad z główka mostu od bmw.Krecisz za jedno koło, to drugie idzie w ta sama strone.na luzie...jak w przeciwne to szpery brak.Metoda urbanxxx nie jest skuteczna bo jak szpera slaba lub zuzyta to koło na asfalcie nie zerwie...jak jest sprawna i spina w 25%to jestes w stanie przekrecic kołem silnie używając reki...jesli spina 50% to nie dasz rady.Od 40% zaczyna sie hardkor i przy parkowaniu koła przeskakuja i kierownica pracuje bardzo ciezko.100% koła przeskakuja zawsze w zakrecie....Do ruchu ulicznego nie wiecej jak 25%Jak sprawdzic??Lewarujesz auto z jednej strony na luzie i krecisz kołem.Jak jest duży opór to szpera jest.ak nie ma to nie ma.To tak łopatologicznie
mistrzów prostej pozdrawia pierwszy zakręt...
Zdarzały się nx2000 na otomoto na części.... nie były to ceny z kosmosu raczej ktoś nie wiedział że ma nx2000 tylko 100nx gti i sprzedawał normalnie
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
