Usprawnianie SR20DE i rezultaty
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 11:47
base circle 32 a calosc 37,75
MY INSANE prezentejszyn
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 11:52
Wałka z silnika w którym krzywa działa bezpośrednio na zawór i ma wzniósł więcej niż 10mm nie zmierzenia takim czujnikiem ale to już inna historia. W bawię nie faz bym się nie bawił bo to jest do ustawienia kółkami regulowanym. Pomiędzy która krzywa ma najlepsze wypełnienie i masz odpowiedz co montowac :-P
[ Dodano: 2015-08-09, 12:55 ]
howard512 pisze:base circle 32 a calosc 37,75
no właśnie bo y poparty na hla zwiększa ramię działania walka :)
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 12:07
Zamontowane to ja już mam, i nie trzeba miec regulowanych kółek wcale żeby się fazami pobawic :D można użyc do tego pilnika. A Zależy mi na tych wykresach faz odpowiednich dlatego, że piszę pracę inż na tym złomie i muszę miec konkretne dane. A nie , ze wrzucilem wałek z tego bo taki jest fajny i jedzie sie lepiej, rozumiesz :) Jutro mam hamownie wiec okaze sie czy wydechowy walek cos poprawił. Sam ssacy zabrał 6 momentu na poczet 1,5KM
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 12:19
No pilnik jest Zajebisty. Precyzja po chu...:))jak zmierzyć przestawienie walka o 1 stopień?? Pięć ruchów pilnikiem? :-o
Ostatnio zmieniony 2015-08-09, 12:21 przez VE Killer, łącznie zmieniany 1 raz.
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 12:25
np. tak : Obrazek ;-)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 12:33
Nie mowie o liczeniu tylko o fizycznym przestawienie walka, zmierz precyzyjnie przestawienie walka o ten stopień skoro regulacje masz na tak krótkim promieniu. Szczerze to wolałbym za 150zl kupić najtańsze kółko i zrobić to dokładnie.
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 12:47
No kółka super sprawa, tylko wtedy to bym krecil dzien w dzien :D
Najpierw jak widać obliczylem wykreślnie a potem wyszlifowalem jedno kolko o te 0,3mm czyli +2st jeszcze jedno mam na wymianę na +4st . To jest plagiat moda by Coobcio, a on raczej wie co robi
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 12:55
Czyli mod rozrządu. Przyszły panie inżynierze otóż mod rozrządu to kolejny mit. Jak się pewnie domyślasz nawet po szlifie płaszczyzny głowicy zmieniają się fazy bo zmniejsza się odległość wałków od wału. Tak więc mod rozrządu można wsadzić sobie głęboko :) nikogo oczywiście nie mam zamiary przekonywać do kółek ale skoro place za czas na hamowni to wolę się ogarnąć sprawnie i szybko wystroić motor kręcąc kółeczkami w lewo i prawo w poszukiwaniu optimum ;)
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 13:05
Nie zgodzę się z tym.
Rozrząd jest jak skrzynia biegow jakby, jest stałe przełożenie 2:1 (2 obroty wału : 1 wałków) i to jest obliczone na srednicach kół rozrządu i koła zębatego wału oraz ilosci ich zębów a nie odległosci w jakich są od siebie. Jedynie jeśli łańcuch jest luźny czyl np. uszczkodzony napinacz wtedy wałki mogą się przesunać względem siebie , przy napiętym nie ma takiej opcji. Po szlifie głowicy napinacz sobie nadrobi i jest to samo. Mod rozrządu jest równoważny regulowanemu kółku z tym, że regulowac mozna dowolnie kolko z prawdziwego zdarzenia a moda można tylko w jedną stronę pogłębiać
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 13:10
howard512 pisze:Nie zgodzę się z tym.
czyli ze uważasz ze po szlifie płaszczyzny głowicy walki nie przestawia się względem wału? ??
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 13:10
są niżej , ale do faz ma się to nijak
[ Dodano: 2015-08-09, 14:11 ]
szlif głowicy jest po to by kompresję zwiększyć a nie fazy
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 13:13
Owszem w silniku OHV ale w DOHC albo OHC to raczej
[ Dodano: 2015-08-09, 14:20 ]
Nie rozumiesz widzę. Szlif płaszczyzny głowicy czy bloku spowoduje doprężenie to oczywiste ale i przestawienie wałków w silniku OHC I DOHC względem wału. Jeśli twierdzisz inaczej to dalszą dyskusja nie ma dla mnie sensu
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 13:30
czekaj- myślę. może to potrwać :P
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-08-09, 13:45
howard512 pisze:VE Killer, Jesli mierzymy od base circle to taki czujnik wychyla sie niewiele ponad polowe zakresu, wlasnie myslalem zeby zamontowac podzialkę kątową do kola rozrzadu. To pozwoli zmierzyc czasoprzekroje, ale zeby zmierzyc fazy znaczy ile przed gmp sie otwiera itp to juz grubszy temat.
onyxx, zrobilem zestawienie walkow po ich kodzie oem, w GTi i P11GT sa identyczne numery więc cos tu jest nie tak, druga sprawa co do "najlepszosci" walkow GTi to teoretycznie mialoby to sens gdyby nie fakt, ze GTi mialy 143KM a P11 GT o niby slabszych wałkach 150KM. Nastawy ecu tez sa wazne i na pewno sie roznily, ale po co byloby dawac slabsze nastawy do lepszych wałkow :shock:
Zrób zestawienie wałków pomierzonych i nie mieszaj z danymi z serwisówki bo nigdy nie dojdziemy do konstruktywnych wniosków ;)
Dobrze by było żeby wyglądało w ten sposób: model auta, wysokość całej krzywki (base circle+lift), oddzielnie basecircle, i do tego duration. Jak możesz to umieść to w 1 poście, żeby się pierdolnik nie robił.
Żeby pomierzyć czasoprzekrój dobrze wiedzieć, gdzie on się kończy i gdzie zaczyna.
Współczynnik ramienia żeby policzyć o ile faktycznie zawór wyłazi w zależności od źródła wynosi ok. 1,5-1,56, nieraz podają 1,6.
Reasumując:
wysokość całej krzywki - base circle = lift wałka
lift wałka * współczynnik ramienia = rzeczywisty lift
Ale dla naszych rozważań nie jest to potrzebne. Skupmy się na samych wałkach.
P.S. Co do najsłabszego wyników N15 Gti wg producenta, to jakoś nie sugerowałbym się tym za mocno ;) Tak jak napisałeś odnośnie ECU, wystarczy że zapłon był trochę cofnięty np. ze względu na ekonomię lub normy emisji i jest odpowiedź
Vendo
Post autor: Vendo » 2015-08-09, 13:51
VE Killer pisze:zmierz precyzyjnie przestawienie walka o ten stopień skoro regulacje masz na tak krótkim promieniu. Szczerze to wolałbym za 150zl kupić najtańsze kółko i zrobić to dokładnie.
A jaką masz pewność, że znaczki na kółkach chińczyk dobrze zrobił?
Wystarczy mała poziomica elektroniczna i odpowiednie mocowanie.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 13:53
Nie ma nad czym myśleć długość łańcucha czy paska zostaje ta sama. Obniżasz głowice wiec żeby łańcuch był naciagniety wałek musi zmienić kat. Dlatego uważam ze mod rozrządu jest g.. wart . W jednym silniku może być łańcuch bardziej rozciągnięty niż w innym. Jeden może być po szlifie płaszczyzny inny seryjny itd. W jednym optimum będzie np przy 3 stopniach a w innym przy np 5. A już w ogóle sadzenie ze mod jest taki sam dla wszystkich sr-ów to całkowicie rozkłada na lopatki :mrgreen:
[ Dodano: 2015-08-09, 14:55 ]
Vendo pisze:
taki ze na promieniu na którym jest podziałka błąd pomiarowy jest mniejszy niż na kinie. Nie interesuje mnie o ile stopni finalnie przestawie w celu znalezienia max tylko to ze w trakcie ustawiania przestawiam o jedną kreske na skali co odpowiada 1 stopniowi. A to akurat jestem w stanie sprawdzić.
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 14:06
VE Killer, Teraz już wyjaśniłeś , po szlifie napinacz dopnie łańcuch i cofnąc może wałki. Z tym się zgadzam, ale to będą wartości rzędu kilku dziesiątych stopnia. Słuszność moda podtrzumuję jednak nadal - to jest to samo co regulowane kółko tylko bardziej prymitywne.
Zgadzam się również z tym, że dla kazdego takiego samego silnika ze względu na zużycie optimum będzie inne. A nie ze ja mam na +4 to Ty też tak zrób i będzie super. Od tego mam hamownię żeby dostroić pod siebie. Zrobię tyle prób ile będzie trzeba. Przepis na koniec też podam. Mniej lub bardziej się komuś przyda. Uruchamiam kontakt do kogos ogarniętego w ASO zeby odkopał dobre manuale
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 14:09
Zobacz nawet na Chińczykach jaka drobna jest podziałka. Obrót zrobisz precyzyjniej niż na kinie. Po co sobie życie komplikować prostymi rzeczami
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 14:09
Im większy promień tym mniejszy błąd-proste
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 14:12
howard512 pisze:VE Killer, Teraz już wyjaśniłeś , po szlifie napinacz dopnie łańcuch i cofnąc może wałki. Z tym się zgadzam, ale to będą wartości rzędu kilku dziesiątych stopnia. Słuszność moda podtrzumuję jednak nadal - to jest to samo co regulowane kółko tylko bardziej prymitywne.
No właśnie o to mi chodziło ale po forum krążył mit ze najlepiej przestawić o ileś tam stopni chyba 3 i wtedy jest zajebiscie:)))
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 14:14
Ja słyszałem 6. Zrobiłem teraz na 2 , a pozniej dam na 4.
Obrazek chinol ,kpl za 329zł jakos z literkami na odwrót :D
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 14:19
howard512 pisze:Ja słyszałem 6. Zrobiłem teraz na 2 , a pozniej dam na 4.
Ale masz podziałkę w miarę precyzyjna a literki olać przecież wiesz w którą wyprzedzasz wałek a w którą cofasz :)))
XXX
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-08-09, 14:27
Ja też jestem zwolennikiem kółek w przypadku tego typu regulacji, VE Killer ma rację. Poza tym nie lubię takiego drutowania...
Jak Ci chińskie kółka się nie podobają to zaopatrz się w polskie lub markowe japończyki.
howard, Ty nie uruchamiaj nikogo z ASO tylko sumiennie pomierz te wałki - oni mają tą samą dokumentację, z której z resztą mało kto tam korzysta :D Znowu będą niedopowiedzenia i tryb bajania ludowego. Dyskusja zmierza w stronę dupy...
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 14:28
howard512 pisze:VE Killer po szlifie napinacz dopnie łańcuch i cofnąc może wałki. Z tym się zgadzam, ale to będą wartości rzędu kilku dziesiątych stopnia.
Szlif zależnie jaka krzywa jest głowica może mieć różne wartości. 0.15 czasem nawet 0.30 i więcej. Niby niewiele ale przelicz o ile stopni przestawienie się wałek bo obrót masz na promieniu kółka rozrządu. Zobaczysz że ma to znaczenie. :)
[ Dodano: 2015-08-09, 15:31 ]
onyxx pisze: Dyskusja zmierza w stronę dupy...
Z tym się zgadzam moja wina ale chciałem przy okazji wyjaśnić pewne niedomówień ;) juz się nie wpierdzielam :)
XXX
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-08-09, 14:38
Miałem na myśli znowu powrót do porównywania serwisówek :P
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 14:55
Tylko skad ja wezme taki wielki katomierz 360 stopni? :lol:
Post autor: janusz » 2015-08-09, 15:07
howard512, hmmm ze sklepu z artykułami papierniczymi? Tam, gdzie mają wyposażenie dla szkół podstawowych/gimnazjów/liceów?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-08-09, 15:14
howard, plyta cd i drukarka na cd i drukujesz sobie kontomierz jak ta lala - kreatywnosc panie
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-08-09, 15:18
Na winylowe lepiej bo jak sam stwierdził - większy promień mniejszy błąd :))))
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2015-08-09, 16:41
Ale mega mi sie chce wyciągac teraz te wałki :D 3ci raz w ciagu tygodnia muszę je odkręcać :-o Nie ma ktoś luzem tych z GT? :P
A dokładny kątomierz powinien wyglądać tak:
