Pompa oleju z VE do DE
onyxx
doświadczony forumowicz
Post autor: onyxx » 2015-01-29, 14:57
VE Killer pisze:
onyxx pisze:Miałem takie 2 zdarzenia - fakt ze był to opel
o cholera.. miałes opla z SR20 ? :-o
auto klienta ;) i miało c20xe :D
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2015-06-19, 19:48
Panowie nie będę zakładał nowego tematu bo mimo wszystko jest tutaj wzmianka o pompie Oleju VE, mianowicie martwią mnie wskazania mojego czujnika ciśnienia oleju, mianowicie, przy wyższych obrotach jest wszystko tak jak katalog przewiduje, ale, zabawa zaczyna się przy niższych obrotach, obrotach jałowych,
jeżeli olej jest zagrzani poniżej 70st. ciśnienie trzyma się na jałowych w okolicach 1B , 1b-0.8 więc jest okej, jeżeli temp skoczy powyżej 70, to ciśnienie zaczyna mi spadać do 0.4/0.2 obroty spadają do około 500. silnik zaczyna się dławić,
jak można sprawdzić czy czujnik mnie nie kłamie, może to wina krokowca który po prostu pada i mam za niskie obroty przy czym za niskie ciśnienie oleju? martwi mnie to trochę, w zimę wgle nie mam takich problemów jedynie przy upałach
olej to Valvoline 5w40 filtr oleju Filtrona,
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-19, 19:52
najlepiej podjechać do mechaniora i sprawdzić ciśnienie, ja na defi style przy pompie z SR16VE mam max 5barów i też nie wiem dlaczego, dodatkowo przy ostrym skręcaniu w prawo spada do 0,2 tak jakby olej spod smoka uciekał
Moje GT
vixo
Post autor: vixo » 2015-06-19, 21:15
Boro na seryjnym zegarze mniej niż bar nie miałem
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Vendo
Post autor: Vendo » 2015-06-19, 22:29
Boro1989 pisze:obroty spadają do około 500. silnik zaczyna się dławić
Identyczny objaw miałem tuż przed obróceniem panewki i również zastanawiałem się o co chodzi - niestety zegar ciśnienia zakupiłem po fakcie... Poszukałem trochę po necie i sporo osób miało obróconą panewkę (w różnych silnikach) właśnie na Valvoline! Bardzo często przewijała się ta marka oleju - ja również zalałem Valvoline po latach jazdy na motulu i chyba był to błąd.
Moja rada - nie jeździj autem i zmień olej jak najszybciej! Niestety może być już trochę za późno, bo całkiem prawdopodobne, że silnik już dostał w dupę :-/
PS. Obym się mylił.
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2015-06-20, 07:24
Olej zmienię w następnym tygodniu, kurde zawsze latam.na valvoline.., teraz zaleje motula i zobaczę jak silnik będzie się zachowywał, kurde.na zimnym nie gazuje zawsze czekam aż.silnik będzie ciepły.., najlepsze jest to ze zanim silnik nie osiągnie temp powyżej 70st. To wszystko jest okej i to mnie zastanawia, może zalać teraz 5w60?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-20, 14:11
kup sobie gulfa 10w60:
http://allegro.pl/olej-gulf-racing-10w6 ... 35098.html
tani a do tego dobry-i na forum chlopcy tez na nim latają
1.zrob plukanke silnika
2.obadaj krokowca-np odepnij na chwilę
3.obadaj sonde
4.obadaj przepustnice (czystość)
5.obadaj odmy, szczególnie tą która jest podpięta do korpusu IACV, jak ta się zatka to własnie przydusza silnik, moze przewod ci sie zagiął albo rurka się przytkała,
6.pobadaj wszystko co ma wpływ na wolne obroty
z tego co piszesz to pewnie nie bedzie wina kompa, wg mnie to ecu obniza po odczycie ktorejs czujki obroty silnika po przekroczeniu 70st, nizsze obroty pompy=nizsze cisnienie oleju
przyczyn takiego zachowania ecu moze byc wiecej np czyjnik temperatury czy np zaplon-kopulka i palec? Lub jakas inna korekta ecu
zimą nie ma/nie było problemu bo sie silnik tak nie nagrzewał, albo problem poprostu pojawił się teraz
zadziałaj szybko i skutecznie, nie świruj :) nie testuj teraz silnika bo wolne na poziomie 500rpm i kill dla panewek
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-06-20, 15:16
1.wymyć korpus przepustnicy
2.wolne obroty na 1000
3.motul 15w-50
4.poziom oleju zawsze na max
5.filtr oleju np. Mann, Champion Knecht jakiś z zaworkiem
obawiam się jednak że jak już na ciepłym parę razy obroty spadły i panewy były nie dosmarowane to chyba lepiej odkręcić miskę zajrzeć i wymienić niż czekać aż będzie trzeba wymienić razem z wałem
Ostatnio zmieniony 2015-06-20, 20:37 przez VE Killer, łącznie zmieniany 1 raz.
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-20, 15:35
pytanie ile razy i jak długo chodził na takich niskich obrotach z tak niskim cisnieniem
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-06-20, 20:35
Ad@mus pisze:pytanie ile razy i jak długo chodził na takich niskich obrotach z tak niskim cisnieniem
w sr20 wiele nie trzeba aby zabić panewy
XXX
vixo
Post autor: vixo » 2015-06-20, 21:23
Jak się lampa aladyna nie świecila to bym się nie martwil na zapas
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Vendo
Post autor: Vendo » 2015-06-20, 22:09
Mi się nie zaświeciła ani razu, a panewki powiedziały PAPA.
Zlej olej i przepuść go np. przez filtr lakierniczy, jak znajdziesz sporo opiłków to będziesz miał odpowiedź.
vixo
Post autor: vixo » 2015-06-20, 22:13
Mi się na rondach do hamowaniach itd świeciła.W trasie na takim stanie oleju jechałem ze średnią 180. I jak jebanieec chodził tak chodzi do tej pory... Nie było tp moje auto tylko typowy gruz do wykończenia ale ze Sr20
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2015-06-21, 09:23
Dzięki za rady, krokowiec sprawdzę jutro. Kompresję sprawdzę od razu tez,
Odnośnie przepustnicy i szczelności dolotu na pewno jest wszystko ok bo jakiś miesiąc temu czyscilem przepustnice i sprawdzałem szczelność całego dolotu, sprawdzę jeszcze ten wężyk co idzie do krokowca, kable i świece są nowe szczelina na świecach tez, aparat zapłonowy jest ok, oleju nie brakuje ani grama sprawdzam regularnie., a 15-50 nie będzie za gest,, ale ok spróbuję i zmienię filtr oleju na ten co napisaliście, Odnośnie obrotów to i strasznie skaczą i faluja może faktycznie krokowy jest zabity., Odnośnie jazdy na tym ciśnieniu, to może z.raz albo dwa było to dłużej niż sekundę bo od razu gazem kontruje aby nie spadło za nisko, zrobię jak Vendo napisał i w sumie będzie wiadomo czy panewki oberwaly lampa nigdy mi się nie zaswiecila
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-06-21, 10:11
Boro1989 pisze:a 15-50 nie będzie za gest
15W-50 Motul jest gęsty??? Kolego mylisz gęstość z lepkością...
Boro1989 pisze: Kompresję sprawdzę od razu tez
a co to ma do ciśnienia oleju??no chyba że ciśnienie oleju jest tak ch,,, że Hla są puste :))
XXX
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2015-06-21, 11:19
Masz rację pomyliłem ale temat olejów do silnika itp to dla mnie po prostu czarna magia albo lenistwo aby odpalić Google i poczytać heh przyznaje się :) kompresję chce sprawdzić dla siebie po prostu :) zrobię to co mi napisaliście i dam znać co dalej się Dzieje, dziękuję bardzo za wszystkie rady i informacje :)
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-25, 19:27
Ja mam problem typu jak pisałem, przy ostrym skręcaniu w prawo przy większej prędkości olej mi spod smoka ucieka. Ciśnienie na wskaźniku Defi BF Style jest minimum 0,5 bar, kontrolka z oleju potrafi się zaświecić na milisekundę. Olej obecnie jest 10W60 Valvo VR-1, w sobotę zmieniam na Xado 5W50.
Szkopuł w tym że nie mam smoka z VE :( Bo pompę kupiłem tylko z tulejką. Wsadziłem smoka z DET,a rozwiercone ma otwory i dorobiona uszczelka alu jest.
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-25, 21:11
Arias, poszukaj miski olejowej z almery tino, ma wiekszą pojemnosc o 0,7l, wlejesz wiecej oliwy bedzie wiecej medium to raz a dwa moze nie bedzie wtedy spod smoka uciekało
pokombinuj z oryginalnym smokiem, pompa ma duzo wieksze ssanie od seryjnej z ve i zmodywikowany smok moze byc powodem przyswiecania kontrolki i spadku cisnienia
ja bym chyba w tym kierunku kombinował
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-26, 04:13
Miska odpada, bo ja mam miske z DETa i jest ona inna niż w DE.
Ale faktem jest że ja mam takiego smoka:
ten wyżej
A gdzieś w garażu lezy mi z DEHa taki:
Pytanie który lepszyObrazek
Moje GT
vixo
Post autor: vixo » 2015-06-26, 05:23
W DET mam jak pierwsze foto ta na dole.
Jeżeli dolną miskę masz inna to zmien dwie :P
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-26, 10:50
Tylko czy to ma sens ? Hybrydy DET + pompa z VE lataja po świecie i nikt nie zmienia miski olejowej, tylko mają smoka z VE.
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-26, 11:51
Arias, to zmień smoka, to jest trochę jak z silnikiem i przepustnicą, jak by banglal silnik z wiadrem zamiast 60mm?? oczywiście po odpowiednich modach etc pojedzie ale seria nie.... wg mnie smok jest liczony pod dana pompe i musi mieć odpowiedniego ryja, jak ryj za duzy nie ma dobrze bo wtedy pompa może wybierac za szybko olej z miski i masz qpona, olej zostaje wtedy w głowicy a miska sucha
dlatego mowilem o większej pojemności miski z almery tino, ale szybciej wstawisz smok z DE
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-26, 17:34
Tak ale smok z DE różni się tym od DETa, że ten z DETa ma tą blaszkę co zmniejsza powierzchnię "zasysania",a z DE jej nie ma jest tylko wielkie sito
Moje GT
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2015-06-26, 18:31
Smok z sitkiem jest w silnikach RR (P11/N15), starsze DE (N14/B13/P10) miały smok z blaszką podobnie jak DET.
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-26, 18:31
I który jest lepszy ?? :D I dlaczego :)
Moje GT
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2015-06-26, 18:52
DET jak i VE mają tą blaszkę, tworzy ona jakby dodatkową komorę bo sitko jest nieco wyżej a blaszka sięga samego dna miski.
Ja np mam w N14 pompę z DEH a smok z DE z tą blaszką.
Dodatkowo rotory pomp z DEH (P11) i DE (N14) mają inny kształt i różnią się ilością zębów (N14-12/11 a P11-10/9)
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-26, 18:57
pompa z VE ma zupełnie innego smoka:
Jutro zmieniam olej na Xado 5W50, zobaczymy.
Moje GT
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2015-06-26, 19:16
A faktycznie już dobrze nie kojarzę smoka z VE ale widać że też jest w jakiś sposób zabudowana.
Mnie bardziej interesowały różnice rotorów między DE a DEH.
DE/N14 ma kształt zębów jak VE/DET ale nie znalazłem nic o tych z RR/DEH.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2015-06-26, 21:07
a ja jutro leje 10w60 Gulfa, zmieniam krokowy i przepływomierz :D też zobaczymy co to będzie ;)
bandito
Post autor: bandito » 2015-06-26, 21:21
adam_N14,
Pompa DEHa:
A tu z p10
I porównanie obu
na górze koło z DEHa
