Problem z centralnym zamkiem
Moderator: azorek
Ramirez8
Post autor: Ramirez8 » 2019-10-03, 19:58
Mam problem z zameczkiem jak jest chłodno to wszystko jest ok zamyka otwiera wszystkie drzwi, jak się zrobi cieplej to już nie tył lewy pasażera nie łapie :-| ciekawi mnie czy ktoś miał taki problem i co temperatura ma z tym wspólnego.
mały v8
Re: Problem z centralnym zamkiem
Post autor: mały v8 » 2019-10-04, 08:33
Przegrzana cewka, z czasem całkiem przestanie zamykać. Co ciekawe ten zamek to jest jedna całość , czyli zamek centralka elektryczna, i linki od otwierania i blokady, a ta cała gówniana konstrukcja jest nierozbieralna a pochodzi od Renaulta, i stąd te wieczne problemy. Szykuj około 300 PLN na używkę ale jak to lewy tył i mało go używasz, zdejmij kostkę, zamknij blokadę i w razie potrzeby zawsze możesz się odwrócić i komuś otworzyć.
ObrazekObrazekObrazek
Ramirez8
Post autor: Ramirez8 » 2019-10-04, 10:28
Dziękuję za informację w czym problem, chłodek się zbliża więc na razie działa a ja mam czas się porozglądać za zameczkiem
Wróć do „Murano”
