problemy po wymianie parownika
Moderator: Maniek-ol
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-03, 16:25
mam problem wymieniłem stary parownik na nowy po wymianie to jest pytanie raz chodzi dobrze na ciepłym i zimnym silniku a np jutro nie chce chodzić ani na ciepłym ani na zimnym dodam ze ustawiał go gazownik juz 3 razy i za kazdym razem to samo ok tygodnia ok a po tygodniu ta sama historia wczym problem. nissan primera 1.6 gx instalacja I generacji
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-11-03, 17:04
Zacznijmy inaczej, co Ciebie skłoniło do wymiany parownika?
Zajrzyj jeszcze tutaj :) DZIEŃ DOBRY
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 04:28
stary parownik miał zuzyte membrany i nie działał poprawnie nawet na ciepłym silniku a na zimnym wcale gasł jak tylko zdjołem nogę z gazu a na ciepłym obroty spadały do zera i po chwili tez gasł
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-11-04, 07:08
tomasss8000, a nie lepiej było kupić zestaw naprawczy niż nowy parownik ?
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 14:54
moze itak ale nie ma pewnosci nigdy po wymianie membran itp a poza tym kupiłem identyczny
Post autor: janusz » 2013-11-04, 19:42
Jeśli ta sama osoba reguluje Ci kolejny raz i regulacja nie przynosi żadnego efektu (a opłata za usługę została uiszczona), to najzwyczajniej w świecie złóż reklamację usługi. U mnie złożenie reklamacji usługi poskutkowało natychmiastowo.
Zobacz stan filtru powietrza, przewodów zapłonowych, świec. I podjedź do jakiegoś innego gaziarza.
Pytanie z innej beczki - odpowietrzyłeś układ ogrzewania po wymianie parownika?
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 19:51
filtry świece i przewody nowe a układ nie wiem czy jest odpowietrzony nie sprawdzałem dokładnie ale w zbiorniku brakowało płynu bede musiał to sprawdzić
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-11-04, 20:53
Sprawdź i przeczyść jeszcze kopułkę i palec. Tak jak napisał wyżej kolega janusz, reklamuj usługę u gaziarza i przy kolejnym problemie jedź do innego.
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 21:12
sprawdziłem układ chłodzenia jest ok mam pytanie odnośnie kopułki i palca zapłon ma duży wpływ przy lpg nie znam sie za bardzo poniewaz to moj pierwszy z lpg wydaje mi sie jak by miał opozniony zapłon
Post autor: janusz » 2013-11-04, 21:17
tomasss8000 jak masz sprawny czujnik spalania stukowego to zapłon jest ustawiony na jakieś 15-16st. Jak jest uwalony czujnik komp z automatu ustawia zapłon na 15st.
Ogólnie jak auto jest wyposażone w instalację LPG zapłon można pchnąć na 17-18st, ale wtedy lejemy tylko i wyłącznie benzynkę 98 :]
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 21:42
sprawdze kopułke i palec zobaczymy a moze jakas inna przyczyna być gazownik cos wspominał o zastawce do dolotu ale na postoju bieg jałowy nie daje rady
Post autor: janusz » 2013-11-04, 21:52
tomasss8000 u mnie w P10 z SR20Di też wstawili jakąś durną przesłonkę - po tym zabiegu Prima zaczęła palić w okolicach 15-16L/100km po mieście. Zmniejszyłem przesłonę o połowę. Co więcej "magik" dał kawałek koszulki na początku dolotu, żeby ograniczyć dostęp powietrza.... Wywaliłem to ...ówno i zwiększyłem dostęp do poboru zimnego powietrza i co się stało?! Spalanie spadło do 13L/100km po mieście. Na trasie przy zapierdzielaniu 120-140km/h łykał 8L/100km. No i w końcu zaczęła Primera normalnie jeździć i się zbierać, a nie jak muł....
Jedź do kogoś normalnego - a tamtemu gościowi jak masz paragon na usługę złóż reklamację i powiedz, że chcesz zwrot kosztów usługi, za którą zapłaciłeś.
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-11-04, 21:54
janusz, mówisz o jakiej instalacji ?? bo się podepnę pod temat 15 litrów po mieście...
Post autor: janusz » 2013-11-04, 21:58
Ja w P10 miałem II-gen.....
Obecna sekwencja w P11 ostatnio chlała 18L...., ale po wymianie wtrysków chyba już wróciło do normy.
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 21:58
masz racje pod tym wzgledem mam juz dosc jezdzenia i po paru dniach od nowa to samo mi spalanie trzyma sie mimo tych warjacji obrotow w granicach 9l/100km troche mało mi sie wydaje
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-11-04, 21:59
janusz, to ja Cie albo poproszę do serwisowania u mnie w mieście albo opisz dokładnie co i jak na PW bo mam to samo i taką samą instalacje....
Post autor: janusz » 2013-11-04, 22:01
9L na trasie? To powiedzmy, że tak znośnie jak na 1,6.
Jak Ci tyle pije po mieście to za mało - mieszanka jest za uboga - 10-12L to powinno być tak ok po mieście.
Mój rekord to było 7,2L/100km, ale to przy spokojnej jeździe tak do 110km/h.
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 22:02
dodam ze to instalka Igeneracji
[ Dodano: 2013-11-04, 22:05 ]
udało mi sie osiągnąć 8l ale trasa ale przed wymiana parownika teraz ponizej 8.8l nie dałem rady a parownik identyczny nawet ta sama firma
Post autor: janusz » 2013-11-04, 22:14
To nie jest parownik tylko reduktor. Reduktor ma za zadanie zmniejszenie ciśnienia gazu. Jeśli nie byłby ogrzewany z instalacji chłodzącej silnik szybko by się rozwalił. Rozprężanie gazu powoduje gwałtowny spadek jego temperatury. A co za tym idzie reduktor pokrywałby się szronem i lodem - wykraplanie pary wodnej. A tak jest ogrzewany płynem chłodzącym :D .
Podjedź do jakiegoś normalnego zakładu, gdzie Ci zrobią analizę spalin i na jej podstawie ustawią.
Pytanie czy na benzynie wszystko jest tak jak potrzeba?
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-04, 22:30
na benzynie ideał szronu ani lodu nie ma na reduktorze pisałem ze sprawdziłem układ jest odpowietrzony sprawdze jutro ten palec i kopułke zobacze co bedzie sie dzialo i dam znać
Post autor: janusz » 2013-11-04, 22:36
Jedź do kogoś kto ma skalibrowany analizator spalin - większość nie robi kalibracji....
Jesli na Pb masz ok to jest tylko i wyłącznie wina instalacji. Ja obstawiam zły skład mieszanki. Na Pb masz przepływomierz i sondę - one Ci ustalają skład mieszanki. Na LPG tego nie masz bo masz I-gen.
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-05, 17:48
janusz dało mi do myślenia ten skład mieszanki posiedziałem troche i znalazłem przyczyne śruba(register nie wiem czy dobrze napisane) była o 1/4 obrotu za lekko odkręcona i wdodatku zacisk na weżu przy mikserze poluzowany i jak sie odchylał to instalka nieszczelna była a momentami ją jako tako trzymało p11dostał mocy zobaczę jak spalanie wyjdzie mozliwe ze przy wymianie parownika(reduktora) mogł ja poluzować gdyż mała odległość między parownikiem o filtrem dzieki za pomoc
[ Dodano: 2013-11-05, 17:50 ]
mam nadzieję że za tydziń i choćby jutro będzie już ok obym się nie mylił
Post autor: janusz » 2013-11-05, 18:30
Cieszę się, że przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu pomogłem. Mam nadzieję, że wszystko teraz wróci do normy :]
Daj znać co wyszło.
Przy okazji niedaleko od siebie masz grupę Nissanzone, tak więc wpadaj do chłopaków na spoty :D
viewtopic.php?t=863&start=0
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-07, 20:20
mam jeszcze jedno pytanie bo nie wiem czy to normalne czy nie jak odpalę na zimnym jest ok ale jak się rozgrzewa to obroty falują a nawet momentami trzymają sie na 0 obrotów silnik ledwo dycha i po chwili gaśnie jak nie przetrzymam na gazie(pedał gazu) do momentu aż silnik i płyn sie nagrzeje do normalnej temperatury i wszystko wraca do normy
vixo
Post autor: vixo » 2013-11-07, 20:37
silniczek krokowy moze szwankować :->
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-07, 21:23
to na benzynie byłoby podobnie tylko na gazie tak się dzieje
Post autor: janusz » 2013-11-07, 21:28
Skład mieszanki
tomasss8000
Post autor: tomasss8000 » 2013-11-07, 21:37
za ubogi czy za bogaty
vixo
Post autor: vixo » 2013-11-07, 21:44
Krokowy od lpg mi chodziło
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2013-11-07, 21:44
Podejrzewam, że jest za mało lpg.
Vixo to jest instalacja I-gen.
Ostatnio zmieniony 2013-11-07, 21:45 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Wszystko o autach z LPG”
