Z racji tego ze temacik poleciał trochę nie tak jak powinien to straciliśmy część postów
Więc wyjaśniam co było dalej
Rozebrałem w końcu część kokpitu i wyjąłem przycisk od ogrzewania tylnej szyby. Problem jak mniemam tkwił w tym ze miałem obydwie żaróweczki w przycisku spalone i zabrudzony styk. Po wykręceniu przepalonych żarówek i przeczyszczeniu styku podgrzewanie szyby działało. Ale nie było widać czy jest włączone czy nie. Więc na spocie grupowym koledzy mnie poratowali takimiż żaróweczkami jakie tam są i zamontowałem. I teraz działa wszystko tak jak powinno.
Jeszcze tylko dodam ze podświetlenie przełączników działa jak się właczy światła
![:D](./images/smilies/biggrin.png)
ja sprawdzałem na właczonej stacyjce ale nie na światłach i podgrzewanie działało, jedna żaróweczka która pokazuje że przełacznik jest włączony świeciła natomiast ta od podświetlania nie
![:P](./images/smilies/razz.png)
niestety zapomniałem włączyć światła
i to taka ciekawostka dla gapiów
