[100NX] Prawe światło drogowe nie działa, czemu?
Sluchajcie jakis czas temu wysiadlo mi prawe swiatlo drogowe... Jezdze czasami wieczorem po nieoswietlonych drogach i nic nie widze na jednym - lewym. Kupilem zarowke, zmienilem przy -20stopniach.... I nic, tak samo nie dziala. Co proponujecie sprawdzic jako najbardziej prawdopodobna usterke? Wtyczka do swiatla wydaje sie z zewnatrz w porzadku, kabelki nie sa pourywane czy cos. Jest gdzies jakis bezpiecznik ktory odpowiada za dzialanie dlugich swiatel? Pomozcie zanim pojade do elektryka samochodowego.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jeśli masz miernik choćby najprostszy to wkuj się przed kostką i zobacz czy dochodzi napięcie.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
true, true .. zakup sobie ceramiczne .. i jak będzie "+" w powietrzu to przelutuj... Zapomnisz o problemiebombel pisze:Sob kostki lubią się przy żarówkach stopić
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- komorokoro
w takich przypadkach pomaga np. specyfik "Kontakt" .. czyli "śpraj" do styków, czyści i obniża rezystancję styków. Polecam ..NismoMan1 pisze:zastany/zasniedzialy
dokładnie tak.scubzik pisze:w takich przypadkach pomaga np. specyfik "Kontakt" .. czyli "śpraj" do styków, czyści i obniża rezystancję styków. Polecam ..NismoMan1 pisze:zastany/zasniedzialy
wcześniej można przeczyścić styki drobnym papierem ściernym.
miałem takowy problem przy włączniku ogrzewania tylnej szyby i przy włączniku światła na podsufitce "po otworzeniu drzwi od str. pasażera".
w obu przypadkach pomogło.
tak. . ale jeśli jest oczywiście dostęp do nich .. Polecam taki patent (do dostania w sklepie z "bobrem" , Kastodramacie i innych pochodnych) papier naklejony na gąbkę .. - całość ma wymiar ok 10cm x 10 cm -- i fajnie się sprawuje przy czyszczeniu, polerowaniu itpwąski pisze:drobnym papierem ściernym
erni_debesciak, - wąski, napisał "przeczyścić" a nie "zedrzeć" .. czasem brud jest tak twardy, że trza go potraktować brutalnie .. poza tym, nawet jeśli uszkodzi się powłoka to można ją uzupełnić preparatami do rekonstrukcji styków - np. lakierem przewodzącym
Etam... Ja wkładam od wielu, wielu lat wszystkie kostki w takie co:
DRAGON - odrdzewiacz do stali i żeliwa - z kwasem fosforowym V
Można nabyć za 10-15zł np. w OBI... Plastikowe buteleczki po 500ml z czarnym korkiem i żółtą naklejką
Fakt, odkamienia, odrdzewia, całkowicie usuwa śniedź lecz trwa to około 4-6godzin.
Oplot przewodów, plastiki złączek itp. nie reagują więc jest ok.
Czasami wkładam nawet całe wiązki (oczywiście na odłączonym aku!!) na noc w garneczek wypełniony w/w. Nigdy mnie nie zawiódł taki sposób!
