[100NX] Tylne Kielichy
Xander
Post autor: Xander » 2012-01-17, 16:11
Witam mam taki problem,prawdopodobnie po zimie będę musiał wymienić tylne kielichy w swojej 100 i moje pytanie brzmi czy kielichy od primiery będą pasować??:) a jeżeli nie to od jakiego innego modelu mogły być dobre:)
I jeszcze chciałbym się dowiedziec czy napinacz łańcucha jest hydrauliczny,(kod silnika to P10 jak coś) :)
Ostatnio zmieniony 2012-01-25, 00:01 przez Xander, łącznie zmieniany 1 raz.
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-17, 16:22
Xander, bierz tylko od B13 lub N14 - to samo zawieszenie
Napinacz dolny jest bodaj hydrauliczny .. górny jest chyba "zwyklak" coś mi się tak kojarzy jak wymieniałem ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Xander
Post autor: Xander » 2012-01-17, 16:47
a b13 i n14 to dokładnie co ?:)co to za skróty:) sory ale jeszcze jestem ciemniak w tym temacie:)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-17, 16:57
B13 - 100NX :)
N14 - Sunny
mają tą samą podłogę .. różnią się "górą" :)
Xander
Post autor: Xander » 2012-01-17, 17:00
dzięki wielkie;)a czy rezystor dmuchawy tez bedzie dobry od n14?:)
podj
Post autor: podj » 2012-01-17, 17:13
Też pasuje. Poniżej tematy jak naprawiać.
view...ighlight=nawiew
Xander
Post autor: Xander » 2012-01-17, 17:19
niestety strony są nie aktualne już:(
wronek
Post autor: wronek » 2012-01-17, 18:10
Aktualne tylko źle wpisane, użyj wyszukiwarki ("nawiew").
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
logan
Post autor: logan » 2012-01-17, 18:14
scubzik pisze:Napinacz dolny jest bodaj hydrauliczny .. górny jest chyba "zwyklak" coś mi się tak kojarzy jak wymieniałem ..
z tego co pamiętam jak zmieniałem rozrząd to na sucho oba zachowują się podobnie aczkolwiek górny napinacz ma kanalik do "sterowania" hydraulicznego.
Patrząc na stan techniczny oraz blacharski większości aut japońskich w naszym kraju powiem tylko jedno: Cholery nie powinny... A JEŻDŻĄ ! !
Xander
Post autor: Xander » 2012-01-17, 18:15
Czyli który jest w końcu hydrauliczny dolny czy górny?:)
logan
Post autor: logan » 2012-01-17, 18:29
Xander, górny moim zdaniem :-)
Xander
Post autor: Xander » 2012-01-17, 18:55
ok dzięki wielkie:)
Wróć do „Sunny / 100NX”
