[N14] Kilka pytań po zakupie N14 GTI
- Chochlik
- doświadczony forumowicz
Udało mi się dziś kupić Sunnego GTI
Ale jak to bywa po dokładniejszym obejrzeniu wychodzą różne kwiatki i genialne pomysły poprzednich właścicieli. Żeby te moje pytania miały więcej sensu będą w punktach
1. Szykuje się wymiana sprzęgła... Jakie polecacie? I jaki olej do skrzyni biegów?
2. Nie działa mi podświetlenie konsoli, zegarów. Gdzie jest od tego bezpiecznik? Podświetlenie mam regulowane. Może nie działać przez to że regulator podświetlenia jest popsuty?
3. Co powinno się znajdować w skrajnym prawym polu w rzędzie włączników?
4. Nie działa mi prędkościomierz Doszperałem się że linka jest wypięta, włożyłem ją jak się dało ale wygląda mi na to że tam jakiegoś mocowania brakuje Mógłby mi ktoś pstryknąć fotkę jak to powinno być w oryginale? (Ew. przeróbka na zegary w pełni elektroniczne trudna jest? z czym to się je pokrótce)
Tak to u mnie wygląda:
5. Gdzie znajduje się czujnik cieczy chłodzącej, ten załączający wentylator chłodnicy (na zegarach wskaźnik działa). Poprzedni lub jeszcze wcześniejszy właściciel zrobił tak, że went. załącza się w miejsce postojówek
6. Jakiej średnicy głośniki znajdują się w przednich drzwiach? Nie chce mi się rozbierać boczków żeby zmierzyć Chyba 13cm średnicy ale chciałbym się upewnić
7. Jak powinny się załączać przeciwmgielne przednie? Przez ten włącznik po lewej strony kierownicy, tak? A jak dalekosiężne? Razem z długimi czy osobno przez jakiś włącznik?
8. Poprzedni właściciel włożył filtr K&N w miejsce seryjnego, jak go można wyczyścić? Płyny jakieś specjalne są do tego chyba, tak?
Pozdro, idę się przejechać
PS: Mój dotychczasowy Sunny idzie na sprzedaż na części, GA14DE, jak coś potrzeba walić na PW
Jeśli niebo zwali nam się na głowy, będziemy łapać skowronki!
- komorokoro
Re: Kilka pytań po zakupie N14 GTI
czytaj czytaj czytaj forumChochlik pisze: 1. Szykuje się wymiana sprzęgła... Jakie polecacie? I jaki olej do skrzyni biegów?
Nic raczejChochlik pisze: 3. Co powinno się znajdować w skrajnym prawym polu w rzędzie włączników?
Dynks od podawania temperatury na zegar jest koło krokowca z tyłu silnika tak bardziej po lewej patrząc od przoduChochlik pisze: 5. Gdzie znajduje się czujnik cieczy chłodzącej, ten załączający wentylator chłodnicy (na zegarach wskaźnik działa).
Wykąpać celem oczyszczenia i po wyschnięciu natrysnąć specjalnym sprejemChochlik pisze: 8. Poprzedni właściciel włożył filtr K&N w miejsce seryjnego, jak go można wyczyścić? Płyny jakieś specjalne są do tego chyba, tak?
Możliwe,będzie tam gdzie wszystkie jako illumination prawdopodobnie.Albo jest przężony z lewym tylnym światłem.Chochlik pisze:2. Nie działa mi podświetlenie konsoli, zegarów. Gdzie jest od tego bezpiecznik? Podświetlenie mam regulowane. Może nie działać przez to że regulator podświetlenia jest popsuty?
Powinien być na dole chłodnicy.
W moim n14 16,5 i nie przylegają idealnie,jakiś dystans na pewno się przyda,bo dziura jest niewymiarowa.Chochlik pisze: 6. Jakiej średnicy głośniki znajdują się w przednich drzwiach? Nie chce mi się rozbierać boczków żeby zmierzyć Chyba 13cm średnicy ale chciałbym się upewnić
- Chochlik
komorokoro, rz, dzięki.
1.
3.
5. Już ogarnąłem, kabelki nie wiadomo dlaczego były pomieszane.
1.
Wiem, na szybko pisałem tego posta bo czas goni to nie miałem możliwości zrobienia rekonesansu w tą stronę, ale nadrobię zaległościkomorokoro pisze:czytaj czytaj czytaj forum
3.
Tak myślałem, ale nie mogłem sobie przypomnieć czy jakiś włącznik fabrycznego dodatkowego wyposażenia nie ma tam miejsca.rz pisze:Taka plastikowa zaslepka.
- Chochlik
4. Właśnie wypięta linka ze skrzyni jest, nie wiem co ją tam w oryginale trzymało, jakaś blaszka czy coś (przykręcona do tego otworu co jest wyżej na zdjęciu). Jak ją wyciągnę i palcem pokręcę to wiem że palec porusza mi się ok 20km/h
6. 165 to jeszcze lepiej
7. Dalekosiężne załączają mi się z długimi, obadałem już sprawę
Ciapek ten czujnik co podałeś to jest od wskaźnika temperatury, a głośniki to oryginalnie to jakieś jajka a nie okrągłe...16,5 to ludziska zakładają na dystans
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Tak mi się wydaje bo ja miałem problem z wskaźnikiem i wymieniłem ten co podałeś i jest spokój, a wentylator działał w porządku cały czas
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
To wina regulatora, jak jest wypięty, podświetlenie licznika itp nie działa.Chochlik pisze:
Potwierdzę jak powyżej- znajduje się tam zwykła zaślepka.Chochlik pisze:
Jutro postaram się (tzn dziś ;P ) zrobić fotki linki, mam akurat na wierzchu.Chochlik pisze:
Linka z tego co pamiętam jest na takim jakby zatrzasku, który trzeba przekręcić.
Co do elektronicznej wersji, to potrzebny jest impulsator do skrzyni, no i licznik elektroniczny do GTI, bardzo ciężka sprawa niestety
No i oczywiście trochę zabawy z kabelkami
Głośniki seryjne to są jajka 5'' x 7'' (tzn blacha mocująca, sama membrana jest okrągła.Chochlik pisze:
Żeby wsadzić 165mm trzeba zastosować dystans z MDFu, czasem przyciąć trochę boczka w miejscu głośnika, dużo już o tym było.
Tak, przeciwmgielne przednie tym wichajstrem po lewej, dalekosiężne to po prostu światła drogowe (długie) i działają tak samo jak te z drugiego włókna H4Chochlik pisze:
2. viewtopic.php?t=254&postdays=0&postorder=asc&start=0Chochlik pisze: 2.
3.
6.
7.
3. u mnie jest zaślepka
6. 165 mm, "trzynastki" są z tyłu (przynajmniej u mnie...)
ja mam takie: http://allegro.pl/hertz-dsk-165-mdf-lub ... 09763.html
z tym, że musisz sobie wykombinować miejsce na syki. ja wykorzystałem "dziury" po korbce od szyb (zostały po montażu elektryki...)
chyba, że zainwestujesz w "zintegrowane" http://allegro.pl/hertz-dcx-165-gratis- ... 69693.html , wtedy problem syków odpadnie, ale podobno jakość dźwięku jest zdecydowanie gorsza ...
130 mm na tył zintegrowane: http://allegro.pl/hertz-dcx-130-nowy-ze ... 10588.html
lub nie: http://allegro.pl/hertz-dsk-130-gratis- ... 69690.html
7. przednie przeciwmgłowe - u mnie jest włącznik po lewej str., na desce rozdz.;
dalekosiężne razem z drogowymi
pozdrawiam
u mnie się obyło bez dystansówJarzyn pisze:Głośniki seryjne to są jajka 5'' x 7'' (tzn blacha mocująca, sama membrana jest okrągła.Chochlik pisze: 6. Jakiej średnicy głośniki znajdują się w przednich drzwiach? Nie chce mi się rozbierać boczków żeby zmierzyć Chyba 13cm średnicy ale chciałbym się upewnić
[URL=http://tuning.plhttp://tuning.pl/_tuning_Czyscimy_filtr ... _612_.html
Tu masz dokładniej wyjaśnione jak czyści się filtr i za pomocą jakich preparatów ja do siebie dodam że jeśli jest bardzo zabrudzony(zalepiony) to pierwszą czynnością jaką robiłem ro płukanie go wężem ogrodowym pod lekkim ciśnieniem oczywiście strumień kierując na dół filtra tak żeby syfy wyleciały po dokładnym opłukaniu akcja z preparatem...
co do laga ja bym zaczął od przepływki na początek warto ją wyczyścić
- Chochlik
MRC, dzięki za linka. Niestety już zamówiłem http://allegro.pl/motul-air-filter-oil- ... 95099.html . Mam nadzieję że da radę po wyczyszczeniu wodą. Jak nie to zamawiam ten zestaw dedykowany K&N.
Przepływka jak oglądałem w miarę ok wyglądała, ale wyczyszczenie jej to chwila, więc nie zaszkodzi spróbować
MlodyLDZ, wycieraczek lamp nie ma niestety Miejsce pozostanie w takim razie wolne do czasu aż nie będę potrzebował jakiegoś włącznika zamontować
- wiem o czym pisze
hm.. to zamówiłeś sam olejek... wydaje mi się że może to nie wystarczyć wszystko zależy oczywiście od stopnia zabrudzenia filtra ale z własnego doświadczenia wiem że najwięcej daje właśnie środek czyszczący... k&n to filtr bawełniany dlatego ja bym używał dedykowanych środków żeby zachował swoje właściwościChochlik pisze:MRC, dzięki za linka. Niestety już zamówiłem http://allegro.pl/motul-a...1607995099.html . Mam nadzieję że da radę po wyczyszczeniu wodą. Jak nie to zamawiam ten zestaw dedykowany K&N.
