[N14] Gdzie znajduje sie silniczek krokowy?
sebus1981
Post autor: sebus1981 » 2010-04-29, 15:11
Witam Wszystkich.
Mam prolem z autem stalo sie to dzis, podczas jazdy, zgubil moc utrzymywania obrotow, sprawdzilem swiece przewody, kukulke, a takze dysze wszystko gra.. jednakze nie chce trzymac obrotow, na zimnym trzyma chcial bym przezyscic silniczek krokowy, gdzie on sie znajduje, moze to pomoze, prosze o pomoc, a moze ktos juz mial tez taki problem..
Ostatnio zmieniony 2012-07-11, 11:35 przez sebus1981, łącznie zmieniany 2 razy.
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-04-29, 16:33
sebus1981, W n14 ,jeśli masz gaźnik za podtrzymanie wolnych obrotów odpowiedzialne są te elektrozawory.Włącz stacyjkę i rozłączając kostki od tych elektrodysz posłuchaj czy lekko cykaja.Jeśli tak to działaja,ale trzeba by sprawdzić czy nie są zanieczyszczone wewnątrz.Można odkręcić i sprawdzić czy nie ma tam jakiś syfów ;-)
ObrazekObrazek
sebus1981
Post autor: sebus1981 » 2010-04-29, 21:54
Moj nismo jest na wtrysku i z checia oczyszcze tylko jak by mi ktos powiedzial gdzie, co mam odkecic, ktore to silniczek krokowy,.. :)
ciapek
Post autor: ciapek » 2010-04-29, 22:18
viewtopic.php?t=175 ;-)
GA16DE w Primerach i Sunnych są te same tak myślę :roll:
MICHOO
Post autor: MICHOO » 2010-04-30, 06:39
Obawiam się ze to może być przepływomierz. Najlepiej jak byśposzukał jakiegoś albo z kimś się dogadał na podmiankę. Wówczas rozwiejesz wszelkie wątpliwości. Pozdrawiam
sebus1981
Post autor: sebus1981 » 2010-05-01, 17:59
No i po klopocie chodzi jak nowy, rozkrecilem calos i przeczyscilem, nie powiem poszlo na to pol litra benzyny extrakcyjnej :) ale oplacalao sie :) silniczek krokowy w srodku byl tak czarny ze szok, co do przeplywomierza wszystko gra :)
Dziekowac za pokierowanie jak zdemontowac calosc Ciapkowi :)
Ostatnio zmieniony 2010-05-02, 16:22 przez sebus1981, łącznie zmieniany 1 raz.
mimier
Post autor: mimier » 2010-05-02, 02:40
A czy to możliwe, żeby po dolaniu dodatku do paliwa (STP do aut z lpg) zasyfiło mi krokowca bo strasznie zaczęły falować obroty czy może to wina wypalania tego dodatku razem z paliwem?
sebus1981 pisze:Dziekowac za pokierowanie jak zdemontowac calosc Cipkowi :)
<rotfl>
Ostatnio zmieniony 2010-05-02, 11:47 przez mimier, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bombel » 2010-05-02, 05:07
mimier pisze:A czy to możliwe, żeby po dolaniu dodatku do paliwa (STP do lpg) zasyfiło mi krokowca bo strasznie zaczęły falować obroty
LAłem go do wielu aut i było tylko lepiej
ciapek
Post autor: ciapek » 2010-05-02, 11:41
Kolega zjadł "a" moim nicku :hihi:
U mnie po STP tym czerwonym śmierdziało parafina z wydechu i w ogóle :-| więcej tego nie leje.
sebus1981
Post autor: sebus1981 » 2010-05-02, 16:23
Blad poprawiony :)
wybaczcie ale nie mialem aparatu zadnego bym zrobil jakies fotki jak to wygladalo, przejechalem juz 200km i nawet nie bylo opcji by przygasl jak wczesniej, a co do dolewania czego kolwiek, nigdy nie dolewalem nic procz 95 i 98 :)
prezespolski
[100NX] silniczek krokowy
Post autor: prezespolski » 2010-08-06, 18:55
Witam, jestem tu nowy i mam problem z silniczkiem krokowym (tak mi się wydaje) w SR20DE . Moje nismo nie trzyma obrotów, po wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie. Tak samo jest na zimnym i na rozgrzanym silniku. Proszę o rady, jutro chcę go przeczyścić tylko nie wiem jak się zabrać za wykręcenie go :).
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2010-08-07, 01:32 przez prezespolski, łącznie zmieniany 1 raz.
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2010-08-06, 23:25
czyszczenie przez rozebranie a krokowiec jest po lewej patrząc od przodu tak trochę z tyłu silnika
prezespolski
Post autor: prezespolski » 2010-08-08, 13:41
czy to jest ten silniczek ? :)
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-08-08, 14:24
tak
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
prezespolski
Post autor: prezespolski » 2010-08-08, 14:30
dzięki, idę dalej grzebać :)
no to przeczyszczone, przedmuchane i... na gazie jest dobrze, natomiast na benzynie nadal to samo :/. Dodam, ze przed filtrem powietrza mam zwężkę bez której na gazie gaśnie podobnie jak na benzynie. Juz nie mam pomysłów :/
Wróć do „Sunny / 100NX”
