[N14] Komputer ECU Nissan Almera / Sunny
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-01, 19:09
Czy kompy z Almery można wkładać do Sunny?
Są to inne P/N ale wygląd podobny (puszka i piny :))
Np:
http://allegro.pl/nissan-almera-1-4b-98 ... 36636.html
Mam 1.4 na wtrysku a kompa od 1.6 i jak dla mnie to auto nie jeździ jak powinno, jak jest zimny to jest spoko ale jak się rozgrzeje to muli, jak wcisnę pedał gazu do pewnej głębokości i tam utrzymuję, to auto cały czas przyspiesza, zamiast osiągać określoną prędkość.
Mechanik wymieniał stwierdził że gaźnik do d... i należy wymienić ale po operacjach wymian stwierdziliśmy, że dajemy wtryski, bo akurat miał komplet z wiązką.
Podpięte i jakoś tak to... spalanie wyraźnie mniejsze (o to chodziło, chociaż jest i tak ok 10l/100) ale na gaźniku to auto miało but - jak się wciskało pedał gazu, to reagowało.
A teraz śpi, dopiero w średnich-wyższych obrotach zaczyna jakoś tam się zbierać.
Pompa pompi, wtryski wtryskują. Filtr paliwa i powietrza nowe. Kable WN < 15kkm. Świece < 4kkm.
Rozumiem, że jeszcze ew. lambda może być odpowiedzialna za taką sytuację?
Świece niedawno wymieniałem, to się dowiem, jaka mieszanka, jak wyjmę.
Pytanie jeszcze pozostało jedno wcześniej bez odp, mianowicie, czy jest w ogóle jakaś różnica między kompami 1.6 a 1.4 ? Czy one mają zaszyte mapy, czy one jakoś się zmieniają dynamicznie?
Bo jak nie to, to jadę zbadać co mówi lambda a co wydech i jak się to pokrywa ze sobą.
A tak to 10zł+kw nie majątek nowa lambda znacznie droższa.
P/N z Almera 1.4 na tej aukcji to 23710-2N305
P/N z Sunny 1.4DE w/g ruskich to 23710-74C01 02 lub 03
Ostatnio zmieniony 2015-01-01, 19:23 przez imachine, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: janusz » 2015-01-01, 19:17
Mapy są statyczne, zaszyte i nie da się ich edytować.
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-01, 19:22
janusz, elegancko, czyli jeśli mam kompa z 1.6 to może powodować takie objawy - niedolewać bądź przelewać na różnych obrotach siedząc w 1.4? czy mapy będą na to wpływać?
rozumiem to tak, że silnik jeździ w/g map a sondą jedynie się koryguje - nie jest to wystarczająco szybka jednostka ani szybka forma komunikacji między nimi by samą lambdą był w stanie przy obciążeniu jak np wyprzedzanie odpowiednio dobrać skład.
to by się zgadzało bo jak jadę np z określoną prędkością i obrotami (nie zmieniając ich) to po kilku sekundach jakby "prawidłowiej" jechał - na ucho ;) słyszę że lepiej pracuje silnik, bardziej sobie buczy i jak lekko dam w gaz to reaguje lepiej - tak, jak by zdążył sobie zrobić duża korektę po odczycie z lambdy i zaczął odpowiednio lać.
Post autor: janusz » 2015-01-01, 19:39
Imachine, może powodować takie coś.
Sonda koryguje czasy otwarcia wtrysku. Chodzi o to, żeby mieszanka była stechiometryczna - czyli na 14,7kg powietrza przypada 1kg paliwa. Jeśli nie masz sondy to silnik będzie przelany - zwłaszcza na wolnych obrotach - śmierdzi benzyną z wydechu.
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-01, 19:43
janusz, a orientujesz się czy wtyczki N14/N15 do kompa w silnikach GA są takie same? pnp? (obstawiam że tak, ale wolę się upewnić)
Post autor: janusz » 2015-01-01, 19:50
Imachine, tak, są takie same, bo robiliśmy swapa u Lestanta z GA14DE na GA16DE. Wiązkę silnika zostawiliśmy, bo jest taka sama. Kompa normalnie przepiąłem i wszystko bangla.
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-01, 20:55
Dzięki, temat do zamknięcia, komp zamówiony. Ew mogę napisać czy się zmieniło jak zamontuję.
Post autor: janusz » 2015-01-01, 21:03
Imachine, nie ma sensu zamykać, ktoś może mieć jakieś pytania :] O tym czy coś się zmieniło napisz obowiązkowo :]
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-01, 21:44
A mam jeszcze takie pytanie - czy ten komp z Almery ma jakieś połączenie z NATS i czy mogą być z tego tytułu cyrki czy to oddzielne układy?
Spoko, opiszę co i jak dla potomnych. Już obczaiłem gdzie tego w aucie szukać.
Przy okazji spróbuję wymienić żarówki konsoli.
Post autor: janusz » 2015-01-01, 21:52
NATS ma do gadania i to sporo - jak nie dostanie ECU sygnału od NATSa to się raczej auta nie odpali :]
Poniżej masz foto do czego jest podpięty NATS (zrzut z service manuala z P11.144)
___________________________________________
Nie wiem czy przeedytowałeś post jak ja pisałem swojego czy też później, ale w N14 i N15 wtyczki do kompów niekoniecznie mogą być takie same - GA14DE i GA16DE w N14 ma takie same.
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-01, 22:35
Czy NATS był w każdej Almerze N15?
Post autor: janusz » 2015-01-01, 22:41
Imachine, tak, bo od chyba '94 lub '95 kluczyki były kodowane - przynajmniej w Primerach. Większość jak nie wszystkie N15 jakie widziałem miały naklejkę NATSa na szybie.
Napisz do Lestanta powinien chyba jeszcze mieć kompa od N14 GA14DE.
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-01, 23:18
Poszło PW do niego.
Dzięki za cynk może da radę odkręcić jeszcze wysyłkę.
Post autor: janusz » 2015-01-01, 23:41
Imachine, mam nadzieję, że Ci się uda odkręcić wszystko. Jakbyś potrzebował manuala do N14/N15 to napisz :]
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-19, 18:17
Ok, więc mam już (dzięki lestant) kompa od Sunny 1.4 DE.
Po wpięciu w moją wiązkę pompa nie pompi za czym auto nie odpala.
Sprawdziłem co mam, wiązkę obecnie mam z Almery 16DE i takiego też kompa - 23710-1N616
Ruscy mówią max o 23710-1N006 i podobnych.
Na allegro są kompy 1N616.
Nie mam NATS'a - i teraz pytanie, wychodziły Almery bez NATS? Np wersje Japońskie?
Czy może (bo seryjnie w Sunny nie było) jest opcja, że mechanik dał wiązkę z NATS, i jakoś go "zaślepił" żeby zawsze sygnał szedł "gotowy" i auto odpalało?
Po czym poznać (w gratach) że jest wiązka z NATS?
Czy ta niebieska kostka dołączona do kompa jest wymienialna, czy tam jest jakiś kod? Jak przekładałem kompa to kostkę zostawiłem z tego od 1.6, miała te same oznaczenia co ta na kompie z Sunny 1.4 od Lestanta.
Post autor: janusz » 2015-01-19, 19:24
Imachine podociskaj wszystkie przewody w kostce. Być może ten co wychodzi na przekaźnik pompy paliwa nie ma styku.
Jak to nie zabangla to załącz pompę paliwa na krótko i zobacz czy wystartuje.
imachine
Post autor: imachine » 2015-01-19, 22:40
Przewody w kostce dokręcam, są na śrubę w kompie, gniazdo fizycznie jest to samo.
Jutro spróbuję poszukać na schematach. Być może gdzieś jest coś pozamieniane na kablach między Sunny 14DE a Almera 16DE.
:edit:
Ok wychodzi na to że są trochę inne układy kabli na gniazdach między Almerą a Sunny.
Mechanik mówi że w aucie jest komp z Almery 1.6 z wyciętym immo.
Póki co porównując układ (z NX1600) widzę że coś tam z czujnikiem wału czy przepustnicy jest zmienione o jedno oczko i sygnałem z sondy lambda, dalej nie patrzyłem.
Większość pozostałych tych co patrzyłem się pokrywa między Almerą a Sunny.
Czy jest taka możliwość żeby chałupniczo wyciąć immo z kompa? Lub ktoś to robi np z forum?
http://www.emel-alarmy.pl/moduly.htm czytałem o gościu który robi IMMO 8AS.
Taka wstawka do Lucasa która emuluje sygnał z imo do kompa.
Tylko że to koszty, myślę że może bym pozamieniał kable w obecnej wiązce - najlepiej było by zrobić przelotkę albo ogarnąć kompa z Almery i wyciąć możliwie najtaniej to imo.
W sumie przeciąć kilka kabli przy wiązce i zamienić to niewielka robota, tylko miejsce liche do pracy, leżąc na podłodze pod kierownicą :)
Rozumiem, że powinno wtedy latać prawidłowo? Czy są jakieś czujniki w Almerze w mechanice w GA16DE co w Sunny GA14DE nie ma, a są potrzebne?
Z tego co patrzyłem na rozkłady u ruskich, to wszystko się pokrywa, prócz immo.
:edit:
Zacząłem od sprawdzenia ładowania ponieważ juz wcześniej trochę kulał altek, obstawiałem ze gwiżdże, no i ma juz 22lata (23 w tym roku).
Na mierniku na aku podczas pracy silnika wychodzi ok 13v :)
Obstawiam, ze to mało. Dam do rege altka i zobaczymy co z tego wyniknie, jeśli nadal będzie odczuwalny wyraźnie brak buta, to zmienię kompa na ten z 1.4.
Wróć do „Sunny / 100NX”
