[N14] Czujnik spalania stukowego w GTI
kubakus
Post autor: kubakus » 2014-09-21, 15:05
Witam. Gdzie w Nysce GTI znajduje sie czujnik spalania stukowego? Do Sunny nie moge znalezcna necie ale pewnie pasuje z innych (SR20DE)?
vixo
Post autor: vixo » 2014-09-21, 16:42
Z tyłu na bloku miedzy 1 a 2 garem, okolice filtra oleju
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
kubakus
Post autor: kubakus » 2014-09-21, 20:17
dziekuje Ci kolego :)
Post autor: janusz » 2014-09-21, 21:49
Do jego wymiany to kanał albo podnośnik. Robić tylko na zimnym silniku ;]
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-09-23, 09:03
dałem radę od góry go wyjąć.....więcej grzechów nie pamiętam....
kubakus
Post autor: kubakus » 2014-09-23, 09:44
Mówisz da się? Nie podchodzilem jeszcze do tego... :D
To wpadaj do mnie i wyciągaj :D
PS Z tego co Coobcio mowił nie wpływa on na pracę silnika więc problemu szukam dalej (silnik mi nierówno chodzi na wolnych, wysokie spalanie...) Próbowałem z róznymi ustawieniami zapłonu i troche sie poprawiło ale niewiele (na kompie sprawdzilem i co chwila na wolnych obrotach zmienia sobie ustawienie zaplonu - raz 18st, pozniej 12, czasami 6 i tak skacze...)
Komp krzyknal o czujniku spalania stukowego tylko a sonda jest dead (OV odczyt)
Dodatkowo zapodalem samodiagnoze dla upewnienia i wyszlo 34 czyli czujnik spalania stukowego a mieszanka za uboga... (check caly czas sie swiecil)
Odepne Sonde i zobaczymy...
Ostatnio zmieniony 2014-09-23, 10:33 przez kubakus, łącznie zmieniany 1 raz.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-09-23, 10:32
stukowy ponoć w sr'erze jest typowym statystą ;) dobierz się do kostki która jest bardziej dostępna i go zmierz. powinien mieć około 560 kohm (480-620kohm w zakresie). ważne że podczas rozgrzewania silnika rośnie napięcie na nim. 4,4 V przy rozgrzaniu musi mieć jak dobrze pamiętam.
kubakus
Post autor: kubakus » 2014-09-23, 10:41
zastanawiam sie czy ten by przypasowal jak cos...
http://allegro.pl/czujnik-spalania-stuk ... 29646.html
http://allegro.pl/nissan-nowy-czujnik-s ... 44911.html
co do Sondy to sprawdzalem na wielu forach i podobno ta pasuje (OTD2F-3K1):
http://allegro.pl/sonda-lambda-primera- ... 77832.html
a pytalem Kuby i powiedzial, ze od p10 niet... :D
icek25
Post autor: icek25 » 2014-09-24, 11:38
Niestety muszę Cię zmartwic ale też mam ten problem i kupilem nowa sondę ngk i nadal wywala mi blad. Czujnik jajka mierzylem ma nieskonczona opornosc, mierzylem dwa więc wnioskuję że są dobre, a czy powinien mieć te 500 Ohm około to pierwsze słyszę
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-09-24, 14:14
stuknij nim o coś delikatnie to wskoczy Ci oporność. zrypane muszą być niestety.
[ Dodano: 2014-09-24, 15:16 ]
stukowy w maximie mocno miesza, więc uwierz ,że moja wiedza jest mocno podparta doświadczeniem ;)
icek25
Post autor: icek25 » 2014-09-25, 07:27
A zmierze i zobaczę bo już z tym czujnikiem brak pomysłów by ten błąd nie wyskakiwal
kubakus
Post autor: kubakus » 2014-09-25, 09:57
http://i193.photobucket.com/albums/z185 ... EC-163.jpg
potwierdza sie mniej wiecej to co kolega Lombardo88 napisal
Resistance: 500-620 kΩ at 25°C
pomozcie mi prosze bo nie moge znalezc na Allegro (pewnie pasuja z innych modeli) tego czujnika spalania stukowego oraz sondy.
22060-30P00 - ten pasuje na bank ale nigdzie nie ma w normalnych cenach w PL a jak sa to po 600-700zl :D
update: czujnik zakupiony, pozostała tylko Sonda ...
icek25
Post autor: icek25 » 2014-09-25, 14:53
daj znać koniecznie czy po tych zabiegach wywala Ci dalej błąd stuku
kubakus
Post autor: kubakus » 2014-09-29, 20:55
taaaak... zagladam w kanale a tam czujnik spalania stukowego sobie ladnie siedzi ale z urwanym przewodem.... wtyczka tez ulamana i po odpieciu jeden pin w niej siedzi (brakuje prawego (od masy?). Nie wiem gdzie ten przewod ma leciec skoro byl wyrwany. Sonde odpialem i bede musial wydech przegwintowac bo przy wykrecaniu czesc sondy zostala co bylo do przewidzenia... Zabawy ciag dalszy... auto bylo tak zdrutowane i nie podokrecane wiele rzeczy, ze masakra. Powoli to ogarniam....
Post autor: janusz » 2014-09-29, 21:15
Kubakus, czujnik spalania stukowego ma tylko jeden przewód. Masa leci blokiem silnika. Z tego co pamiętam to jak się patrzy na gniazdo w czujniku to lewy pin. Co więcej między nim a masą powinno być coś circa 470-560kΩ
kubakus
Post autor: kubakus » 2014-09-30, 07:19
Mierzylem wczoraj rezystancje nowego i mial 538kΩ, starego dzisiaj pomierze.
Jedyny przewod (wychodzacy z wiazki) jaki tam widze i ktory nie byl nigdzie podpiety to zolto-zielony. Szara wtyczka wpinana do stukowego miala tylko jeden pin (po lewej)
Edycja:
Juz rozwiazalem problem a stukowego nie uzylem gdyz nic nie zmienia w moim przypadku.
Wróć do „Sunny / 100NX”
