[N14] Jak zdjąć włącznik klaksonu???
Witam Mam mały problem z klaksonem przy ostatnim niestety mocnym uderzeniu i strąbienia jakiegoś mizernego kierowcy połamał mi sie klakson , moze to dziwnie brzmi ale jak by wpadł do srodka i juz trąbił nonstop az odpiąłem go pod maska problem w tym jest ze nie wiem jak mam zdjąc tą niby poduszke w kierownicy jak to odkręcic?? a duzo jezdze po miescie wiec przydał by mi sie klakson na te baby za kierownica.
Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 20:19 przez falbinho, łącznie zmieniany 3 razy.
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
akurat tego nie odkrecasz tylko ciagniesz do \siebie i samo odskoczy a skoro polamales to nie masz sie czym martwic
jeszcze przydaloby sie zdjecie jaka masz
np. w mojej sr wystarczylo ciagnac do siebie z jednej strony a drugiej podwazylem.
mozesz sprawdzic tez czy z tylu nie masz srubek
Posiadam części do N14.
ok jutro zdj wstawie
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
miałem wstawić zdjecie ale to raczej nie bedzie za duzo widać i nic mi tam nie pęknie?? nie wyrwe tam nic ? bo przydał by mi się ten klakson?
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
gdzie ta śrubka? bo wlasnie mało co nie wyrwałem tam ostatnich srubek
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
nie wiem nie ma niby od tyłu kierownicy jest jakas dziurka ale tam nie ma zadnej śrubki
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
