	Moderatorzy:  bombel , mimier , scubzik
								homik123456
		Posty:  1283  		Rejestracja:  2009-12-21, 20:18
						Post
								autor: homik123456   »  2012-07-18, 22:00
			A masz taka instalacje zrobiona jak na tym schemacie czy inna robiles??
ja jedynie na poczatku to styki zle podlaczylem bo zamiast do 87 podlaczylem do 87a bo inaczej oznaczony byl przekaznik niz na schemacie, na odwrot byly te styki. I jak zalanczalem siwatla mijania to one tez sie zalanczaly a jak gasilem to one tez gasly.
Szukaj bonapewno jakas drobnostka to jest.
								wąski
		Posty:  544  		Rejestracja:  2010-07-18, 16:21
						Post
								autor: wąski   »  2012-07-20, 23:26
			scubzik , zobaczysz jak jest u mnie i możemy zrobić takim samym schematem
u mnie od dłuższego czasu działa bez jakichkolwiek usterek
								scubzik
		Posty:  3435  		Rejestracja:  2009-12-09, 22:56
						Post
								autor: scubzik   »  2012-07-21, 10:50
			wąski , ta . .mam tak samo . . podejrzewam że padł przekaźnik ..
								Skazony
		Posty:  482  		Rejestracja:  2009-12-13, 11:05
						Post
								autor: Skazony   »  2012-07-21, 12:22
			A ja się wczoraj na rzeźbiłem kilka godzin i na koniec okazało się że jedna strona (lampa)  nie działa.
wq...em się MOCNO
na szczęście pan wymienił bez zbędnego gadania
									N14  -> teraz
323f BJ
								scubzik
						Post
								autor: scubzik   »  2012-08-02, 13:59
			no i okazało się czemu moje drl nie bangla .... obie lampy spalone .. no żesz ..
spróbuję rozebrać i wpakować listwę led do środka
								Skazony
						Post
								autor: Skazony   »  2012-08-12, 21:19
			moje już świecą
									N14  -> teraz
323f BJ
								bula17747
		Posty:  15  		Rejestracja:  2012-07-11, 12:16
						Post
								autor: bula17747   »  2013-12-28, 10:28
			Przy montażu mieliście jakąś ramkę w komplecie czy same lampy ?
								Skazony
						Post
								autor: Skazony   »  2013-12-28, 15:05
			to chłopaku zależy od modelu jaki kupiłeś
obecnie na rynku to jest tyle DRL że żadna odpowiedz nie będzie dobra
poszukaj w pudełku
									N14  -> teraz
323f BJ
								bula17747
						Post
								autor: bula17747   »  2013-12-28, 18:40
			w pudełku wlasnie nic nie ma, i teraz problem do czego to przykręcić ni tak ni tak chyba trzeba coś własnego dorabiać
								Skazony
						Post
								autor: Skazony   »  2013-12-28, 23:13
			a co kupiłeś ?
nawet  na wróżkę nie wyglądam
- nie chodzą w tej wadze
									N14  -> teraz
323f BJ
								Skazony
						Post
								autor: Skazony   »  2013-12-29, 19:15
			oby się sprawowały
moja rada trzymaj kwity ponieważ za ok 11-12miesięcy panie Ci jedna strona
i wtedy szybko reklamuj
									N14  -> teraz
323f BJ
								bula17747
						Post
								autor: bula17747   »  2014-01-11, 18:41
			Jestem w trakcie podłączania i teraz pytanie skąd pod maską wziąć prąd od stacyjki ? Najlepiej po przekręceniu na świece
								Skazony
						Post
								autor: Skazony   »  2014-01-12, 13:45
			Najlepiej z kostki przy stacyjce
									N14  -> teraz
323f BJ
								bula17747
						Post
								autor: bula17747   »  2014-01-12, 16:33
			Czyli przeciągnąć kabel do wewnątrz ?
								scubzik
						Post
								autor: scubzik   »  2014-01-12, 17:04
			bula17747 pisze: do wewnątrz
 no raczej
 Dodatkowo zrób instalację przez wyłącznik .. zawsze będziesz mógł wyłączyć DRL jeśli zajdzie taka potrzeba:)
								Skazony
						Post
								autor: Skazony   »  2014-01-12, 17:28
			Tylko jak będziesz to robił to wyłącznik zakładaj od razu - bo jak zadziałają DRL-ki to nie będzie Ci się chciało grzebać
									N14  -> teraz
323f BJ
								bula17747
						Post
								autor: bula17747   »  2014-01-12, 18:14
			a którędy najlepiej będzie wpuścić kabel macie może jakieś propozycje
								scubzik
						Post
								autor: scubzik   »  2014-01-12, 19:10
			bula17747 , masz korek po stronie kierownicy (jeśli masz linkę do prędkościomierza to możesz puścić obok niej)
								Skazony
						Post
								autor: Skazony   »  2014-01-12, 19:15
			Zawsze możesz ostrym wiertłem sprawdzić twardość przegrody
									N14  -> teraz
323f BJ
								bula17747
						Post
								autor: bula17747   »  2014-01-15, 19:02
			Montaż zakończony sukcesem wszystko gra, kabel puszczony przez korek, swiatła zaświecają się na świecach. Dzieki za wszystkie podpowiedzi
