[Sunny/100NX] Problem z hamulcami
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2012-01-18, 17:59
Ze ssaniem sie uporalem, niestety mam problem z hamulcami.
Na przegladzie uczepiono sie hamulcow tylnich (bebny) ze slabe, mimo ze reczny w 100% bardzo dobry. Ogolnie OK. Hamuje dobrze. Byl wymieniany kiedys 1 tloczek bo byl mokry czy cos w tym stylu. Rok czy dwa lata temu hamowal tak samo i sie nie czepiali. Niektorzy sugeruja nawet ze stacje diagnostyczne maja uwalone urzadzenia i "pokazuje jak chce".
Do tego w przednich hamulcach mam luzne prowadnice (jarzma?) i tulejki (tloczki?) lataja mi na kostce i dzwonia.
Nie wiem co z tym fantem zrobic. Najchetniej wymienil bym na nowe. Z bebnami nie ma problemu, ale z nowymi hamulcami z przodu jest.
Co radzcie? Nie chce w auto pakowac kasy, ale chce miec je w pelni sprawne, bez dziwnych dzwiekow :)
Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 11:57 przez NismoMan1, łącznie zmieniany 1 raz.
logan
Post autor: logan » 2012-01-18, 18:32
ręczny może być sprawny a nożnego z tyłu może nie być, częsty przypadek. za prawidłową siłę hamowania przy bębnach odpowiada korektor siły hamowania. sprawdź go, może być niesprawny. jeśli ręczny masz na tip top.
co do dzwonienia: może dochodzić z cienkiej blaszanej nakładki na śrubę dokręcającą półoś. powinna tam być i trzymać się na zawleczce. u mnie dzwoni właśnie to.
co do przednich hamulców: zdejmij koła, złap ręką za zacisk (nie za jarzmo), i poruszaj/poszarp, jak będzie "minimalny" luz to powinny się trzymać dobrze ale to sprawdzanie na leniwca. odkręć zacisk od jarzma i sprawdź sworznie pływające w jarzmie do których przykręcasz zacisk. powinny mieć minimalny luz. przy okazji wyczyść je (tak samo środek jarzma tam gdzie pracują) i nasmaruj, najlepiej smarem grafitowym z tego co się orientuję jest w miarę odporny na zapiekanie się. gumki osłonowe też powinny być w dobrym stanie. jeśli chodzi o resztę czynności to możesz sprawdzić stań klocków :mrgreen: oraz jak pracują w jarzmie bo też nie powinny być na ścisk tylko luźno - chyba że masz oryginalne blaszki w jarzmie to wyczyść je dokładnie i miejsca pracujące klocków też i dopiero złóż. tłoczek sprawdzić bardzo łatwo, wciskasz pedał hamulca aż się trochę wysunie i odchylasz cienkim płaskim śrubokrętem gumową osłonę tłoczka (aby tylko nie przedziurawić) i powinien się pod tą gumą błyszczeć. żadne zabrudzenia, rdza, piach itd itp nie mają tam prawa bytu.
Patrząc na stan techniczny oraz blacharski większości aut japońskich w naszym kraju powiem tylko jedno: Cholery nie powinny... A JEŻDŻĄ ! !
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2012-01-18, 20:57
Hmm ciekawe z tym korektorem, mysle ze jak go wywale to nic sie takiego nie stanie?
Jesli chodzi o "przod" to niestety na 100% dzownia tloczki (tak to sie nazywa? takie podluzne walcowate tuleje). Mechanik zamowil nowe i one tez byly za luzne, wiec napunktowal mi stare i przez pewien czas nie brzeczalo, ale do czasu.
Tak wiec nie wiem czy mozna kupic tloczki kapke szersze czy co robic w tym wypadku.
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-01-18, 22:30
Jeśli dzwonią ci zaciski z przodu to nie tłoczki tylko prowadnice zacisków
jak wywalisz korektor to tylne kola mogą sie blokować przy ostrym hamowaniu
a propo prowadnic :arrow: viewtopic.php?t=6308&highlight=zaciski
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2012-01-22, 13:47
Korektora jednak nei wywalam (po konsultacjach). Chyba bebny pojda do wymiany na nowe.
Z prozdu mam problem z zaciskami, sa wyrobione/poszerzone. Tylko gdzie kupic teraz nowe/zamienniki?
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-01-22, 14:04
NismoMan1 pisze: Tylko gdzie kupic teraz nowe/zamienniki?
mam używane w bardzo dobrym stanie
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2012-01-23, 20:55
Dzieki za info, autko bede robil na wiosne, jak sie troche cieplej zrobi. Ile chcesz za te uzywki? Nowki patrzylem kolo 150-200zl za 1 szt. ale beda dopiero kupowal wiosna.
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-01-23, 21:04
po 50 zł szt
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Krzychun100nx
[100NX] Problem z hamulcem
Post autor: Krzychun100nx » 2012-07-09, 20:43
Witam byłem na stacji diagnostyczne hamulce hamują równo wyszło 3% różnicy.I przód i tył a jadąc ok 40 50 naciskając gwałtownie hamulec rzuca go bokiem na lewą strone.Co może byc miał ktoś coś takiego??
Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 11:19 przez Krzychun100nx, łącznie zmieniany 1 raz.
Duchu
Post autor: Duchu » 2012-07-09, 21:42
Może ręczny gdzieś łapie, ciśnienie w oponach różne, korektory siły hamowania nawalają
Krzychun100nx
Post autor: Krzychun100nx » 2012-07-09, 22:35
ręczny też ok-brzytwa:P też na to stawiam:)
Jakie koszty??
Duchu
Post autor: Duchu » 2012-07-10, 09:29
koszty czego linek ? jak do brze pamiętam to chyba około 60 zł komplet ale to trzeba rozebrać układ z tyłu i zerknąć o co chodzi bez sensu wydawać kasę jak może być jakaś pierdoła. Tam z tyłu są jeszcze takie blaszki które dociskają klocek do tarczy może która się zblokowała
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-07-10, 10:40
Krzychun100nx, może regulatory (korektory) z tyłu siadają . i nierówno podają ?
[ Dodano: 2012-07-10, 12:57 ]
Krzychun100nx, zgodnie z zaleceniem Mimiera - czytaj tu .. :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Krzychun100nx
Post autor: Krzychun100nx » 2012-07-11, 17:50
i to takim waszym sposobem dowiedziałem się wielkiego ch... ale dzieki
kto zrobił 2 posty w jednym??
Duchu
Post autor: Duchu » 2012-07-11, 18:03
widocznie nikt nie miał takiego problemu więc jak dojdziesz o co chodzi to wpisz dla następnych którzy może kiedyś będą mieli podobny problem powodzenia
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-07-11, 19:29
Krzychun100nx, w czym problem ?
Krzychun100nx
Post autor: Krzychun100nx » 2012-07-11, 20:21
spoko nic
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-07-11, 22:20
NismoMan1 pisze:Korektora jednak nei wywalam (po konsultacjach). Chyba bebny pojda do wymiany na nowe.
Ja mam wywalony korektor (usunięty z niego tłoczek), bo miałem taki sam problem jak Ty i jeżdżę tak już od ok. 3 lat. Nie miałem problemów z hamowaniem czy to w mieście czy to na trasie, na mokrym, na łuku itp. :)
Krzychun100nx
Post autor: Krzychun100nx » 2012-07-12, 22:36
jak wywalisz korektor to hamuje wtedy 50 na 50 ?? i nic sie nie dzieje??
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-07-13, 08:10
Krzychun100nx, nie .. z tym że tył hamuje zawsze tak samo .. a nie w zależności od obciążenia.. Teoretycznie więc szybciej zużyjesz tylne hamulce..
Krzychun100nx
Post autor: Krzychun100nx » 2012-07-13, 17:47
oki czyli wtedy poprostu nie bedzie miało różnicy na którą strone się samochód przechyli ??
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-07-13, 17:49
Krzychun100nx, no raczej :)
Krzychun100nx
Post autor: Krzychun100nx » 2012-07-13, 21:33
ok dzieki:)
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-07-14, 12:07
No obciążenie na (siłę) hamowanie ma wpływ. A co do zużycia to tylko w teorii. Z tyłu mam bębny, których ja nie ruszałem od 90 tys km, a ile na nich Niemiec zrobił to kto to wie :)
[ Dodano: 2012-07-14, 13:08 ]
A na przeglądzie w SKP wszystko jest ok. Zaznaczam, że robię normalny przegląd, a nie na sztukę ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-07-15, 12:32
maniek_NKP pisze:A co do zużycia to tylko w teorii
no właśnie :)
Wróć do „Sunny / 100NX”
