[Note] wymiana baterii w kluczyku
Moderator: Zielkq
zamierzam prewencyjnie wymienić baterię w jednym z kluczyków i mam w związku z tym parę pytań do forumowiczów: 1/jaka to bateria? 2/ czy ktoś się w to już bawił i jak otworzyć kluczyk aby go nie skopać? 3/ czy wyjęcie baterii nie spowoduje późniejszych kłopotów w dogadywaniu się kluczyka z immobiliserem (jak długo można bezpiecznie pozbawić zasilania kluczyk)?. Będę wdzięczny za fachowe porady
Dar1962, sam jestem ciekaw jak to zrobić i czy nie będzie problemu, bo na aso nie moge liczyć. Znalazłem tylko to:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ntry713639
Zo prawda inny model, ale może jest podobnie.
To kodowanie działa też w P12 to myślę że w NOTE powinno odpalić. Nissan raczej nie zmienia swoich systemów, bo i po co. Poszukajcie w manualu do NOTE może jest coś o tym.Instrukcja do P11,144 jest zaczerpnięta właśnie z manuala.Wiem że"komiksy" są po angielsku, ale da radę znaleźć. Ja nie władam językiem, a znajduję
Gdzieś na NKP czytałem,że wymiana baterii nie zmienia kodu,natomiast (i tu możecie mnie poprawić bo do końca nie jestem przekonany)siła baterii ma znaczenie jeśli chodzi o blokade alarmu.Osłabiona bateria nie odblokowuje alarmu(słaby sygnał?)
viewtopic.php?t=18075
No tak jak jest na tyle słaba że nie otworzy drzwi to i nie odblokuje alarmu. Zwykle w notkach alarm jest podpinany pod układ centralnego zamka i jak on zadziała to i alarm się musi uzbroić i rozbroić. Więc albo działa albo nie działa. Najłatwiej sprawdzić baterię, sprawdzając z jakiej odległości otwierają się drzwi pilotem, jeżeli ta odległość jest niewielka, w porównaniu z drugim zwykle dużo rzadziej używanym pilotem to czas na wymianę.
Wczoraj z ciekawości zrobiłem mały test. Otworzyłem kluczyk wyciągnąłem baterię CR2016,poskręcałem całość co zajęło mi ok 3 minut i wszystko w jak najlepszym porządku, czyli wszystko działa alarm się uzbraja kluczyka nie trzeba kodować. Robota dla laika po co od razu pędzić do ASO.
[ Dodano: 2010-03-22, 11:20 ]
Do Dar1962
Ad1 W moim była bateria Panasonic CR2016
Ad2 Odkręć śrubkę i w jednym miejscu w kluczyku jest nieco większa luka delikatnie śrubokrętem podważ bez problemów się otwiera.
Do Dar1962
