Mój pierwszy post na forum. Witam wszystkich.
Kilka dni temu kupiłem Nissan Micra K11 1.0 16V 54KM 1998r. po lifcie
Teraz nadszedł czas na gruntowny przegląd części i wszystkich płynów jak również zabezpieczenie przeciwkorozyjne pod spód, oraz kosmetyka w środku.
Macie jakieś sprawdzone sklepy online z częściami specjalizującymi się w NISSAN'ach
Jakich firm części kupować cena/jakość ? ? ?
Elementy zawieszenia ?
Co sądzicie o firmach: KAMOKA, VALEO, MEYLE ?
Chcę założyć coś porządnego w przystępnej cenie, na allegro jest pełno jakiś TOKO albo JAPANPARTS niektórzy piszą że to oryginalne Japońskie.
Kupiłem już:
- Olej 10W40 3L
- Płyn do układu chłodzenia
- zamówione już filtry: BOSCH: powietrza, oleju, kabiny / KNECHT: paliwa
- do wspomagania (ELF ELFMATIC G3 1L)
i tu moje pytanie czy ten płyn jest prawidłowy do układu wspomagania bo na opakowaniu jest rysunek automatycznej skrzyni biegów ? ? ?
Brakuje mi jeszcze oleju do skrzyni biegów, wiem że to 75W90 ale to możliwe że wchodzi do niej 3L ? ? ?
Planuje kupić (VALVOLINE MAXLIFE MTF GL-4 75W90) może być ?
Macie gdzieś opis jak wymienić ?
Jeszcze do wymiany płyn hamulcowy, wiem że DOT4 ale ile ?
Czy 1L wystarczy na całkowitą wymianę z odpowietrzeniem ?
NISSAN Micra K11 / 1.0 16V / 54KM / manual / 1998r. po lifcie
[K11] Sklepy online z częściami / Wymiany eksploatacyjne
Moderator: mimier
NISSAN Micra K11 / 1.0 16V / 54KM / ręczna skrzynia / '98 lift
siemanko
Jeżeli chodzi o wszelkiej maści oleje płyny itd to polecam sklep kolegaberlin.pl cena dobra, i jakość też.
Oliwe w skrzyni to ja bym zostawił tą co jest no chyba że koniecznie chcesz wymienić, olej do wspomagania i skrzyni to oleje przekładniowe, ja ELFMATICA wlałem do automatu i nie narzekam, chociaż są lepsze oleje.
Nie musisz opierać się tylko na sklepach w sieci, odwiedz lokalne hurtownie, pogadaj z ludzmi co mają i będziesz wszystko wiedział. I pamiętaj że nie zawsze jakość współgra z ceną. A micra jest akurat takim autem ze mozesz chinska czesc wsadzić a i tak sie nie zepsuje
A co do oleju do silnika to jaki kupiłeś i czemu tylko 3L
Planujesz jakieś mody ?
snorlaxs a czemu więcej oleju ?
W książce "Nissan_Micra_K11_WKŁ" jest że 2,9l bez filtra, z filtrem 3,1l.
W serwisówkach są zawsze podawane pojemności max więc przy wlaniu 3l powinno być na bagnecie powyżej połowy.
Z resztą dokupić nie problem
W skrzyni biegów chcę wymienić, bo nie wiem czy w ogóle był wymieniany od nowości.
Wymienię i będę miał z głowy.
Tylko nie mogę znaleźć gdzie się wlewa, spust znalazłem ale otworu do wlania nie mogę
Jest gdzieś jakiś opis z działającymi fotkami, kilka tematów znalazłem ale wszędzie błąd nie wyświetla fotki bo usunięta z hostingu
Aaaaa i naprawdę 3 litry wchodzą do skrzyni ? ? ? Tyle samo co do silnika ?
Co z płynem hamulcowym ? ? ? Starczy 1l czy lepiej 1,5l.
Jeszcze nie rozebrałem hamulców ale podejrzewam że do wymiany będą tylne szczęki i tłoczki,
bo słabo ręczny trzyma.
Co do sklepu, bardziej chodzi mi o sklepy z częściami.
Oleje płyny to mam na miejscu dobry punkt.
Niestety z częściami trudniej w sensie że stacjonarnie drożej wychodzi albo w tej samej cenie ale gorsze jakościowo.
Więc macie jakieś sprawdzone sklepy online z dobrymi cenami i jakościowymi częściami ? ? ?
- elektryk1409
1l płynu hamulcowego powinno być OK. Do skrzyni faktycznie wchodzi ok. 3l. Co do skrzyni, trzeba zdemontować napęd prędkościomierza i tamtędy wlać olej. Co do wspomagania, to musi to być płyn zgodny z ATF Dextron II, czyli dokładnie taki jak do zwykłego automatu. W kwestii części, to ja zawsze zawieszenie biorę TRW, Mooga lub Delphi
To skrzynia RS5F30A
Czujniki/impulsatory są w Micrach w wersjach mechanicznym i elektrycznych.
Po wykręceniu śrubki mamy otwór przez który wlewamy olej wysokiej jakości.
75W90 GL4 około 3L - Nie oszczędzajcie na tym oleju, to nie silnikowy nie wymienia się go co rok.
