[K11] Zmiana gałki/mieszka zmiany biegów
Moderator: mimier
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-27, 14:08
Mam pytanko. Chce zmienić gałkę zmiany biegów wraz z mieszkiem. Trochę poszperałem i doczytałem, że w Nissanie Micrze gałka jest po prostu odkręcana w lewo. Czy to prawda? Gałkę wystarczy tylko odkręcić?
Jak jest z wymianą samego mieszka? Czy ktoś już przeprowadzał takie operacje?
Myślałem o zmniejszeniu drążka zmiany biegów, ale nie wiem, czy jest sens, bo musiałbym oddać do kogoś kto się tym zajmuje.
Myślałem o takiej gałce http://www.galki.pl/?menu=open&str=0&ma ... odel=Micra
I takim mieszku http://www.pokrowce.com/produkty-skorza ... iegow.html
Ostatnio zmieniony 2014-02-27, 17:07 przez mati113, łącznie zmieniany 1 raz.
Dragomir
Post autor: Dragomir » 2014-02-27, 20:36
Jeżeli chodzi o gałkę zmiany biegów to masz rację, wystarczy tylko odkręcić w lewo.
Oryginalna trzyma dosyć mocno więc się namęczysz, przynajmniej ja tak miałem.
Mieszka nie zmieniałem i nie pamiętam już jak się rozbiera.
Myślę ze jak już zmieniać mieszek to na taki zrobiony z porządnej skóry.
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2014-02-27, 22:22
Gałkę po prostu odkręcasz w lewo.
Co do mieszka to w K11 były dwie wersje: z plastikową podstawą i bez podstawy (sama guma).
Jeśli masz wersję z podstawą to po odkręceniu gałki wyciągasz górną część plastikowej podstawy (jest mocowana na wcisk i wystarczy ją podważyć i pociągnąć do góry). Następnie od spodu plastiku zobaczysz gumowe "zatrzaski", które po przełożeniu na drugą stronę plastiku uwalniają gumę. Założenie innego mieszka sprowadza się do umocowania go w tym plastiku (ja użyłem do tego cienkiego sznurka i przeciągnąłem go przez otwory w plastiku).
W wersji bez plastikowej podstawy guma jest podwinięta pod metal i wystarczy ją wyciągnąć.
Jeśli chodzi o inny mieszek to powinien on być odpowiednio wysoki, aby zakrył cały drążek (ja mam od Octavii I i niestety nie dochodzi do końca)
mati113
Post autor: mati113 » 2014-03-03, 16:01
Gałka tragiczna. Odkręcałem z wszystkich sił i dalej nic. Nie mam już pojęcia jak ją odkręcić.
vixo
Post autor: vixo » 2014-03-03, 16:58
Utnij flexem ;P
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: bombel » 2014-03-03, 17:51
mati113, one są jeszcze klejone. Proponuje jakiegoś francuza i rurkę metalową i powinno puścić
Junk65
Post autor: Junk65 » 2014-04-30, 11:40
Ja wykorzystałem najtańsza gałkę z P206 i obszyte szarą skórką. Razem z kierownicą. Pięknie wygląda.
* Odmawiam walki na rozum z osobą nieuzbrojoną.
Wróć do „Micra / New Micra”
