[K11] Nie świeci kontrolka świateł mijania
Moderator: mimier
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-04, 15:25
Jadę dziś na stacje, zapalam światła kontrolka normalnie się świeci. Tankuje, płace, odpalam, włączam światła i kontrolka się już nie świeci. Podświetlenie jest normalnie, natomiast kontrolka się nie pali. Jako, że jestem świeżym kierowcą nie mam pojęcia co może być przyczyną? Trzeba wymienić żarówkę?
Post autor: Zielkq » 2014-02-04, 15:39
Hm... K11 miala taka kontrolke na desce?
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2014-02-04, 15:50
Przedlift na 100% nie miał tej kontrolki, nie wiem jak to wygląda w polifcie, ale skoro mati113 twierdzi że wcześniej coś się świeciło to pewnie jakaś kontrolka jest.
Sprawdź wszystkie żarówki, wraz z postojówkami i podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Może też być padnięta żarówka w liczniku.
Post autor: bombel » 2014-02-04, 16:45
W lifcie liftu chyba dopiero były, bo u mnie też nie ma
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-04, 17:24
To w koncu jaki Ja samochod mam? :P Bo najpierw kumple mowili ze to nie typowa K11, inni ze to wlasnie K11. Na 100% sie swiecilo (niebieska kontrolka) jak 2 razy przekrecilem swiatla wiec to chyba kontrolka mijania byla. Szczerze to Wam powiem ze kompletnie nie znam sie na autach mimo ze bardzo je lubie. Czy w takim wypadku mam udac sie do jakiegos elektryka czy jak?wiem ze smieszne ale naprawde nie mam pojecia co zrobic bo z samochodem stycznosc mam pierwszy raz
Na zewnatrz wszystkie swiatla swieca. Chcialbym zeby kontrolka swiecila sie jak wczesniej.
Ps. wszystkie inne kontrolki jak akumulatora, oleju swieca sie normalnie.
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2014-02-04, 18:49
Micry K11 wychodziły w kilku wersjach:
93-95 - przedlifty z płaskimi wlotami powietrza z przodu
96-98 - przedlifty ze skrzydełkowymi wlotami z przodu i kilkoma innymi modyfikacjami
98-00 - polifty z białymi kierunkami z przodu
00-02 - poliftowe polifty z pomarańczowymi kierunkami z przodu
Skoro piszesz że była to niebieska kontrolka to raczej byłaby to kontrolka od długich świateł. W Nissanie ta kontrolka przy wyłączonych długich światłach sygnalizuje przepaloną którąś żarówkę H4 lub brak styku w kostce
Post autor: bombel » 2014-02-04, 19:05
Kolejno:
1. Obrazek
2. Obrazek
3. Obrazek
4. Obrazek
[ Dodano: 2014-02-04, 19:05 ]
Ja mam 3 a Ty 4
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-04, 19:51
Moja wygląda tak
To 4 mam racje?
Myślałem, że długie, to są jak tą wajhę pociągnę do siebie. Ja przekręciłem 2 razy światłami. Raz do przodu i drugi raz do przodu i zapalała się kontrolka. Teraz nie zapala się nic, ale światła działają normalnie.
Czyli kto jest wymieniaczem takich przyjemności? Elektryk, mechanik? Sam pewnie rady nie dam.
Post autor: Zielkq » 2014-02-04, 20:37
mati113, zgodnie z tym co napisal elektryk1409, sprawdz, czy wszystkie swiatla i zarowki z zewnatrz Ci swieca (zapalasz kolejno i patrzysz). Jezeli wszystko swieci, to ja bym sie nie przejmowal brakiem kontrolki. Na moje nie bylo kontrolek mijania). Jezeli cos nie bedzie z przodu, to sprawdzasz zarowki, a potem kostki doprowadzajace. ;) (internet podpowiada nadpalone kostki/wtyczki przy samych reflektorach).
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2014-02-04, 21:34
Zielkq pisze: (internet podpowiada nadpalone kostki/wtyczki przy samych reflektorach).
To się może zgadzać, wypalone kostki od H4 to typowy problem w K11, przynajmniej przed liftem.
mati113, jaka to była dokładnie kontrolka?
1.Obrazek
2. Obrazek
3.Obrazek
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-04, 22:36
Wszystkie światła na zewnątrz działają. Dokładnie nie powiem jaka to kontrolka była, bo szczerze się nie przyglądałem. Dostrzegłem dopiero jak zniknęła. Myślę, że była koloru niebieskiego, ale jak mówię przekręciłem 2 razy cypelkiem. Z pewnością nie była to kontrolka ze zdjęcia nr 3.
Czyli co z takimi wypalonymi kostkami zrobić? Gdzie trzeba się udać, żeby to wymienili i kontrolka znów widniała. Niby niepotrzebna, ale dziwnie się czuje jak wiem, że coś powinno być, a nie jest.
EDIT: Znów zapomniałem się z cytowaniem ;) Przepraszam, poprawione.
Ostatnio zmieniony 2014-02-04, 22:51 przez mati113, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Zielkq » 2014-02-04, 22:43
mati113, nie cytujemy postow w calosci, popraw prosze swoj post.
Co do kontrolki, to elektrycy samochodowi powinni problem ogarnac (jezeli nie chcesz samemu szukac problemu),, ale jak na razie dochodzimy do wniosku, ze ta kontrolka nie powinna sie palic. :P
Jeszcze jedno pytanie: czy jak wlaczysz dlugie, to pali sie kontrolka? To jest ta sama, co wczesniej sie palila?
Post autor: janusz » 2014-02-04, 23:43
Jeśli piszesz o niebieskiej kontrolce to była to kontrolka od świateł drogowych....
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-04, 23:54
Być może była to kontrolka świateł drogowych. Jak mówię 2 razy do przodu przekręciłem tą wajchą. Jak przekręciłem raz to świecą światła mniej rażące (i nie ma żadnej kontrolki), a jak drugi raz to bardziej rażące (i tu właśnie była kontrolka, której teraz nie ma). Długie światła to świecą chyba zbyt mocno, to zauważyłbym, a poza tym chyba długie światła włączając się jeśli damy wajchę do siebie?
PS. A Wy jak macie w swoich? Wchodzicie do samochodu i zapalacie światła do jazdy w dzień. Ile razy przekręcacie ten "patyk"?
Post autor: janusz » 2014-02-05, 00:07
Mati113 zacznij nazywać światła po imieniu co?! Mamy światła postojowe, mijania i drogowe. Z przodu auta występują również światła przeciwmgłowe. To co jednych razi innych nie. Skąd mamy wiedzieć, o które Ci chodzi. Na manetkach/włącznikach zazwyczaj są oznaczenia świateł.
Post autor: Zielkq » 2014-02-05, 02:23
mati113, za 1. Masz swiatla pozycyjne
Za 2. Masz swiatla mijania
A dlugie przez pociagniecie (pchniecie? No mniejsza, trzeba caloscia ruszyc w ktoras strone) manetki.
Co do tego, ze bys zauwazyl silniejsze swiatla po wlaczeniu dlugich, to sie zgadzam. Ale moze byc sytuacja, ze swiatla swieca mijania, a kontrolka od dlugich "sama z siebie" tez sie swieci na desce (i to moze byc oznaka tego, o czym pisalismy wczesniej - wypalonej kostki przy reflektorach. Musialbys sprawdzic jej stan organoleptycznie ;)
janusz, jeden problem odpada, mati113 jak wynika ze zdjec, nie ma przeciwmgielnych :P
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-05, 15:47
Dziękuje wszystkim za pomoc. Wiem, że pisze niezrozumiale, bo czytając, to sam siebie nie potrafię zrozumieć ;) Zaraz postaram się wszystko wyjaśnić.
A więc tak. Tu światła są normalnie wyłączone
Przekręcam manetką raz
I włączają się światła. Świecą tylko te górne jak zaznaczyłem na zdjęciu
Przekręcam manetką drugi raz
(I tu zawsze pojawiała się kontrolka) i zapalają się światła całe jak zaznaczyłem na zdjęciu
Przepraszam za zamieszanie z tymi zdjęciami, ale tak będzie chyba wszystkim łatwiej :) Chciałbym najpierw ustalić o które światła chodzi, żebym mógł udać się do kogoś kto to naprawi :)
Post autor: janusz » 2014-02-05, 15:58
Pierwsza pozycja to postojowe, druga to mijania. Jak pchniesz manetkę do przodu to włączą Ci się drogowe. Ten przełącznik obok na tej manetce służy do włączania tylnego przeciwmgłowego.
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-05, 16:09
Czyli w takim wypadku nie świeci mi się kontrolka świateł mijania, tak? Czy taka kontrolka w ogóle powinna się świecić w moim modelu? Daje głowę, że wcześniej coś się świeciło, czego teraz nie ma. Ja po prostu nie widziałem na manetce znaczka https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 5_zYJCJaLQ dlatego nie wiedziałem gdzie są światła mijania. Włączając światła drogowe (długie) świeci się niebieska kontrolka, ale znów nie pamiętam, czy ta sama świeciła się przy mijania. Po prostu nie zwróciłem na to tak uwagi. Jak zniknęła, to dopiero zorientowałem się, że nie świeci.
Post autor: janusz » 2014-02-05, 16:33
https://sites.google.com/a/cypanthers.o ... nd-symbols
Znaczek, którego nigdy nie widziałeś na manetce, jest to symbol przednich przeciwmgłowych. Z tego co pamiętam to Nissan nie dawał kontrolki od postojowych i mijania. Jedynie kontrolka świateł drogowych była. Włączenie świateł drogowych musi być sygnalizowane niebieską kontrolką - taki wymóg.
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-05, 16:37
Czyli kontrolka po włączeniu świateł mijania włączała mi się z drogowych? Mogła mi się włączać mimo tego, że włączyłem światła mijania? Jest jakaś opcja zadzwonić do kogoś i się upewnić czy w mojej wersji na 100% nie było kontrolek? Jakiś serwis nissana, czy ktokolwiek? Trochę to dziwne, że Ja włączałem światła mijania, a paliła się kontrolka drogowych. Czyli na ludzki rozum teraz jest wszystko jak być powinno?
Post autor: janusz » 2014-02-05, 16:43
Zrób zdjęcie swoich zegarów i wstaw je. Dalej sobie wynajdę co i jak.
Post autor: Zielkq » 2014-02-05, 16:49
mati113, czytasz Ty wszystkie posty w temacie? :P
Pisalem juz, ze mozliwe ze wzgledu na zwarcie powstale w wyniku podtopienia/nadpalenia kostki przy reflektorze, uruchamiala sie przy swiatlach mijania kontrolka od dlugich. Na nasze rozumowanie kontrolki mijania nie bylo, bo by tylko kierowce rozpraszala - sprawdzic mozesz jeszcze w instrukcji obslugi, tam zazwyczaj zawsze jest rozpiska wszystkich kontrolek na desce.
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-05, 17:11
Jutro wstawię zdjęcie zegarów, bo już się ściemniło, a chce żeby wszystko było czytelne. Czytam wszystkie posty, ale szczerze, to naprawdę się nie znam. Jeśli kostka była nadpalona i świeciła się kontrolka długich przy mijania, to dlaczego teraz się nie świeci? Przecież nie mogła się sama odnowić?
Ps. Samochód był sprowadzany, a instrukcji niestety nie mam. Na internecie znalazłem, ale w obcym języku
Post autor: janusz » 2014-02-05, 17:17
Mati113 większości z nas nie przeszkadza instrukcja w języku angielskim.
mati113
Post autor: mati113 » 2014-02-05, 17:23
To chyba ta strona?
Mam nadzieje, że znalazłem odpowiednią instrukcje. Bo w mojej micrze nie ma obrotomierza, a tu widać, że jest Wklepałem Nissan Micra K11
Ps. Jutro wrzucę, to zdjęcie zegarów.
[ Dodano: 2014-02-06, 15:05 ]
Tu zdjęcia zegarów.
[ Dodano: 2014-02-06, 18:20 ]
Mam nadzieje, ze dobrze wstawilem wszystko?
Wróć do „Micra / New Micra”
